POL设计中有哪些需要注意的因素
科技绿洲 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2022-04-14 11:17 次阅读
负载点电源POL,即Point-of-Load(负载旁边的电源)。一般我们会把负载点电源尽量靠近负载放置, 这么做可以最大限度地确保供电效率和准确性。
图1:常见POL电源的拓扑结构
本文通过分析PCB走线电阻和寄生参数对于传输效率的影响,来解释为什么要把电源尽量靠近负载放置。然后,通过POL应用设计实例,来看看POL设计中有哪些需要注意的因素。
为什么要把电源尽量靠近负载放置?
特别对于大电流的负载,我们可能需要考虑PCB走线电阻和寄生参数对于传输效率的影响。 下表比较了不同宽度PCB走线对于传输效率的影响:
图2:不同PCB走线宽度下的电压降
较宽的PCB走线的确可以降低PCB走线上的电压降,但是我们还要考虑寄生参数。寄生电感会抑制负载变化时电流di/dt的动态变化,恶化瞬态响应;而寄生电容会导致电压下降。
图3:PCB走线寄生电感/电容
根据ADI LTspice®模型,上图中的50mm PCB走线估计电感约为14.1nH。
图4:寄生电感/电容对于瞬态响应的影响(图片来源:ADI)
如上图所示,寄生电感会抑制瞬态负载变化时电流di/dt的动态变化,从而恶化瞬态响应,而寄生电容会导致电压下降。
POL理想的PCB走线
POL理想的PCB走线如下图所示。
图5:POL理想的PCB走线(图片来源:ADI)
由图中可见,POL应尽量靠近负载,走线短而宽, 从而将PCB电阻和寄生参数的影响降至最低。 总结一下——将电源尽量靠近负载放置, 有利于减小PCB走线电阻和寄生参数,从而最大限度地确保供电效率和准确性。
POL设计实例
由于要求POL电源和负载的距离尽可能短。在设计时,我们必须要注意POL电源的PCB占地面积以及散热设计,以保证方案的可行性。
POL电源的PCB占地面积
传统电源方案可能体积会很大,而专门的POL方案会尽可能减少电源的体积。 传统方案(控制器+外部MOS管):传统方案只要靠近负载放置,也可以解决大电流负载的问题,但是这种方案往往体积会很大。
图6:传统方案:控制器+外部MOS管(图片来源:ADI)
POL方案:控制器+内部FET:比如使用LTC3310S,这是专门为POL设计的芯片,很大程度上减少了PCB板的占地面积。 LTC3310S负载电流高达10A;尺寸仅3mm × 3mm,且内含MOS管;支持5MHz高频操作,因此可以使用更小的输出电容。 我们来看看LTC3310S的表现:假设3.3V转1.2V,2MHz,输出电容为110μF,电感为100nH,当负载从1A变化到9A,负载电流上升速度:1A/us。下图显示了LTC3310S在负载从1A变化到9A的输出表现。
图7:LTC3310S在负载从1A变化到9A的输出表现(图片来源于ADI)
也就是说,使用110µF输出电容即可实现这样的性能,8 A负载变化导致输出电压偏移小于±40 mV。
良好的散热设计:
除了PCB的占板面积,还有一个POL设计时必须要解决的问题——良好的散热设计。高性能单片POL的确可以节省很多空间,但是可能也会导致发热量过高,因此,需要良好的散热设计。 良好的PCB板设计有助于散热。
图8:LTC3310S推荐接地平面设计 (图片来源:LTC3310S数据手册)
对于常见的两层PCB板,可以加大地平面,并且在发热量大的关键区域设置热通孔,加快热的传导。除此之外,还可以通过温度检测,到达相应温度后主动关断电路来防止芯片过热。比如,LTC3310S自带温度检测的功能,如果温度超过某一阈值,电路会自己关断。 下面,我们来看优化散热设计之后,LTC3310S的实际温度:
图9:LTC3310S发热量 (图片来源:ADI)
LTC3310S:3.3V转0.6V,5A
表面温度:101.6℃
节点温度:102.2℃
PCB表面温度:96.7℃
Digi-Key提供的设计资源
为了帮助开发者顺利地完成POL的应用设计,Digi-Key可以提供丰富的设计资源。
Digi-Key POL直流转换器
在Digi-Key的『直流转换器』目录下,可以根据类型栏里的筛选项,筛选出合适POL模块。
LTC3310S开发板
同时,Digi-Key和可提供LTC3310S配套开发板,为设计POL电路节省时间。
本文小结
将电源尽量靠近负载放置, 有利于减小PCB走线的电阻和寄生参数,从而最大限度地确保供电效率和准确性。对于POL设计,减小POL电源PCB占板面积,优化散热设计,是POL设计的重中之重。
审核编辑:彭菁
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • 直流转换器
  • POL
    POL
    LED驱动设计需要注意的问题
    LED驱动设计需要注意的问题:1、芯片发热,2、功率管发热,3、工作频率降频,4、电感或者变压器的选择,5、LED电流大小.
    发表于 03-15 15:55 1218次阅读
    SPI协议的四根线在PCB布线中有什么需要注意的吗?
    求大神指点:SPI协议的四根线在PCB布线中有什么需要注意的吗?高速时,有没有等长、平行之类的要求;允许的误差可以是多少。谢谢。
    发表于 05-26 16:14
    WLAN优化调整需要注意哪些因素
    应用性能,同时,工程师们发现很多策略可用于支持视频和其他富媒体应用。在这个无线技术清单中,我们列出了,WLAN优化调整需要注意哪些因素
    发表于 08-15 06:49
    在选择EPS系统的电子元件时,需要注意哪些设计因素和安全因素呢?
    发表于 05-19 06:43
    数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项
    数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项 平常使用数码相机摄像机电池还说有很多需要注意的地方:
    发表于 11-04 15:14 2350次阅读
    PCB工程师需要注意的地方
    PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
    发表于 11-20 16:21 0次下载
    SMT贴片产品加工中有哪些事项需要注意
    smt产品的生产就是贴片加工,在SMT贴片加工中电子加工厂方面有许多需要注意的地方,处理好每一个细节才能生产出高品质的smt产品。下面和大家介绍一下贴片加工的注意事项。
    的头像 发表于 06-23 10:10 4315次阅读
    选购lcd工业液晶屏需要注意的五大因素
    随着人们生活水平的提高,现在显示屏的应用领域越来越多,除了商业化用途外,还有一个主要的用途是工业用途,不过大家知晓选购lcd工业液晶屏时,需要关注哪些因素吗?下面小编就来为大家详细介绍下选购lcd工业液晶屏时,需要注意
    发表于 06-24 10:08 1053次阅读
    PCB设计要注意什么
    PCB设计中,要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。作为工程师要注意哪些事项呢?
    发表于 07-12 11:03 1446次阅读
    电动助力转向系统需要注意哪些设计因素和安全因素
    电动助力转向(EPS)已成为购车者经常听到的技术名词。但是它具备什么功能呢?选择EPS系统的电子元件时,需要注意哪些设计因素和安全因素呢?本文讨论了具有系统监控功能的下一代电磁助力转向系统的关键元件,其中Infineon公司的X
    的头像 发表于 04-06 11:17 4465次阅读
    电动助力转向系统<b class='flag-5'>需要注意</b>哪些设计<b class='flag-5'>因素</b>和安全<b class='flag-5'>因素</b>
    使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
    使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
    的头像 发表于 06-29 09:38 810次阅读
    使用安全光幕有哪些<b class='flag-5'>需要注意</b>的吗?
    LDO怎么选型?选型LDO时需要注意因素
    至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意因素。 1. 输入电压和输出电压 LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。例如,如果要将5V的输入电压稳压为3.3
    的头像 发表于 07-01 18:42 4632次阅读
    设计软板pcb需要注意哪些事项
    设计软板pcb需要注意哪些事项
    的头像 发表于 12-19 10:06 806次阅读
    电感选型需要注意哪些参数
    电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
    发表于 12-28 09:25 0次下载
    应用PLC需要注意哪些问题
    PLC(可编程逻辑控制器)作为现代工业控制的核心设备,其应用的广泛性和重要性不言而喻。然而,在应用PLC的过程中,也需要注意一系列问题,以确保PLC系统的稳定运行和高效控制。本文将结合实际应用经验,详细探讨应用PLC时需要注意的问题,并给出相应的解决策略和建议。
    的头像 发表于 06-17 11:29 685次阅读
