曲轴位置传感器有哪几种类型
科技观察员 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-04-14 15:17 次阅读
引擎电控系统是怎么知道该给哪个缸点火?实际上,它是通过曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器输出信号来计算的,曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角,而凸轮轴位置传感器则确定基本点火时刻。通过曲轴位置传感器,可以知道哪缸活塞处于上止点,通过凸轮轴位置传感器,可以知道哪缸活塞是在压缩冲程中。曲轴位置传感器是用来确定曲轴的位置的,它一般安装于分电器里,它可以检测活塞的上止点的位置,也可以检测发动机的转速。它主要分为三种类型:光电式、霍尔效应式和磁电感应式。
光电式曲轴位置传感器由带有光孔的信号盘和信号发生器组成的,通常安装在分电器里,信号盘和分电器轴是一起转动的。信号盘外圈会形成曲轴转角为一度的信号;稍靠里面的六个光孔会形成曲轴转角为一百二十度的信号。信号发生器是由两只发光二极管和光敏二极管以及电路组成的,安装于分电器壳体上面;而光敏二极管和发光二极管是正对着的。信号盘是安装在光敏二极管和发光二极管间的,它上面的光孔会形成遮光和透光分别交替变换的现象。如果发光二极管的光被遮住时,光敏二极管没有电压形成;如果发光二极管的光射到光敏二极管的时候,光敏二极管就会形成电压。此电压信号会通过电路的整形而放大,然后会向电子的控制单元输入曲轴角度分别为一度和一百二十度时候的信号,这个时候,电子控制单元就会以这些信号为依据来计算发动机转速还有曲轴的位置。
曲轴位置传感器和霍尔效应式转速传感器都是用霍尔效应的信号来工作的。霍尔信号发生器是装在分电器里的,跟分火头是同轴的,由永久的磁铁和封装的霍尔芯片作为整体被固定在分电器盘上的。发动机气缸的数量是跟触发叶轮上缺口的数量一样的,当触发叶轮上面的叶片进入到霍尔元件和永久的磁铁间的时候,霍尔触发器的磁场就会被叶片旁路,这个时候霍尔电压为零,所以传感器没有信号输出;当触发叶轮上的缺口进入到霍尔元件和永久的磁铁间的时候,磁力线就会进入霍尔元件,这个时候,霍尔电压就会增高,传感器就会有电压信号输出来了。
磁电感应式转速传感器跟曲轴位置传感器是分别位于分电器的上下两层的。传感器是由转子和永磁感应检测线圈组成的,其中转子是随着分电器轴的旋转而旋转的。正时转子有很多种形式,转速转子是有二十四个齿的,而永磁感应检测线圈应该是被固定于分电器上的。如果知道曲轴位置传感器的信号还有转速传感器的信号,还有各个缸的工作顺序的话,就可以辨别各个缸的曲轴的位置了。它们两者的转子信号盘都可以装在凸轮轴或者是曲轴上的。
  • 传感器
  • 位置传感器
  • 曲轴位置传感器
    曲轴位置传感器哪些类型
    可以检测发动机的转速。它主要分为三种类型:光电式、霍尔效应式和磁电感应式。  光电式曲轴位置传感器由带有光孔的信号盘和信号发生组成的,通常
    发表于 01-19 17:11
    换能器哪几种类型
    超声波技术在智能流量测量中的应用换能器哪几种类型
    发表于 03-10 07:51
    整流滤波电路哪几种类型
    什么是整流滤波电路?整流滤波电路哪几种类型
    发表于 03-11 06:46
    接地哪几种类型
    接地哪几种类型
    发表于 04-29 06:25
    天线哪几种类型
    天线哪几种类型
    发表于 05-26 06:38
    什么是位置感知技术?位置感知技术主要有哪几种类型
    什么是位置感知技术?位置感知技术是如何应用的?位置感知技术主要有哪几种类型
    发表于 06-28 06:02
    inputdelay约束的是什么?哪几种类型
    inputdelay约束的是什么?哪几种类型?outputdelay约束是什么?分析方法哪几种
    发表于 09-18 06:58
    电阻法采样哪几种类型
    电阻法采样哪几种类型
    发表于 10-12 06:35
    降噪技术哪几种类型
    降噪技术哪几种类型?现在耳机市场的主动式降噪哪几种
    发表于 10-22 07:09
    伺服电动机哪几种类型
    伺服电动机哪几种类型
    发表于 11-15 06:21
    SMT元器件哪几种类型
    本文档的主要内容详细介绍的是SMT元器件哪几种类型
    发表于 11-27 08:00 3次下载
    氢气传感器哪几种类型
    传统的氢气检测方法(气相色谱仪、质谱仪)几种优点,包括成本低、尺寸小、响应快。本文的目的是介绍氢气传感器的三种类型,并对其进行简单分析。
    的头像 发表于 03-29 17:58 9260次阅读
    氢气<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>哪几种类型</b>
    输油管道腐蚀哪几种类型?如何防腐?
    输油管道腐蚀哪几种类型?如何防腐?
    发表于 05-25 16:00 2次下载
    D触发都有哪几种类型?对应什么样的代码?
    今天我们来研究一下D触发都有哪几种类型?又对应什么样的代码?
    的头像 发表于 08-02 09:07 5052次阅读
    D触发<b class='flag-5'>器</b>都有<b class='flag-5'>哪几种类型</b>?对应什么样的代码?
    位置传感器的工作原理及类型
    关于位置传感器相关的知识,主要是位置传感器工作原理、位置传感器
    的头像 发表于 09-07 16:01 6406次阅读
