贴片式光电耦合器的电路及参数特点
科技观察员 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-04-14 16:35 次阅读
光电耦合器是一种由发光器件和光敏器件组合构成的通用光电器件。它以光为媒介,完成电—光~电信号的变换及传输,把输入信号耦合到输出端。该器件具有体积小、无机械触头、抗干扰能力强、工作寿命长、输入及输出之间绝缘、能传输模拟信号及数字信号的特点,广泛地用予隔离电路、开关电路电源电路、逻辑电路、电平转换电路、过流保护电路等。为满足各种电路不同的输入、输出性能要求,光电耦合器有不同的结构及特性,并形成系列,供用户选择。例如,其输人信号可以是直流或交流,其输出部分可以接不同的工作电压及输出不同的电流,它可以满足不同速度传输信号的要求等。光电耦合器种类繁多,目前极大多数的光耦输入部分采用砷化镓红外发光二极管,输出部分采用硅光电二极管、硅光电三极管及光触发可控硅。这是因为峰值波长900~940nm的砷化镓红外发光二极管能与硅光电器件的响应峰值波长相吻合,可获得较高的信号传输效率。
一、光耦的结构
光耦的内部结构(剖面)如图1所示。光耦输入部分大都是红外发光二极管,输出部分有不同的光敏器件,如图2所示。
图1光耦的内部结构(剖面)
图2光耦的结构示意图
这里要说明的是,图2(c)的输入部分有两个背对背的红外发光二极管,它用于交流输入的场合;图2(d)采用达林顿输出结构,它可使输出获得较大的电流;图2(e)、2(f)的输出由光触发双向可控硅组成,它们主要用来驱动交流负载。图2(e)与图2(f)的差别是图2(f)有过零触发控制(图中的“ZC”即“过零”的意思),而图2(e)没有过零触发控制电路。由于输入侧与输出侧之间存在分布电容,以及输出器件的结电容,它在高顿时对传输信号有影响。采用硅光电二极管的最高工作频率可达1MHz(TLP112)﹔面用硅光电点极管的最高工作频率要低一些,为500kHz;采用达林顿的则更低(约1kHz)。
二、基本电路
光耦的基本电路如图3所示。图3(a)的负载电阻RL接在发射极及地之间,图3(b)的负载电阻RL接在电源Vdd与集电极之间。
图3光耦的基本电路
在图3(a)中,输入端加上VCC电压,经限流电阻Rin后,有一定的电流IF流经红外发光二极管,IF与Vcc、发光二极管的正向压降VF及Rin的关系为:IF=(Vcc-VF)/Rin。式中的VF取1.3V。IF的最大值由资料给出(一般工作时IF≤10mA)。
发光二极管发光后,光电三极管导通,集电极电流IC由Vdd经光电三极管流过RL到地,使输出电压Vout=Ic×RL(或Vout=Vdd-VCE,VCE为光电三极管的管压降)。图3(b)的工作原理与图3(a)相同,不再重复。图3中输入、输出也可用各自的地。从图3(a)可以看出;输入端不加Vcc电压,输出端Vout=0V,输入端加了Vcc电压,负载得电,这个功能相当于“继电器”。如果在输入端加幅值为5V的脉冲(如图4所示),输出端Vdd=12V,RL=10kΩ,则输出的脉冲幅值接近12V,从这功一能来看,相当于“变压器”;若输入电压从0跃变到+5V,输出则从0跃变到接近12V,它又可用作电平转换。
图4光耦应用之电平转换
三、特点及应用范围
光耦的主要特点:输入与输出之间绝缘(绝缘电压可达数千伏);信号传输为单方向,输出信号不会对输入信号有影响;能传输模拟信号也可传输数字信号;抗干扰能力强;体积小、寿命长;由于无触头,因此抗振性强。近年来由于生产工艺改进,SMT的发展,开发出性能更好、尺寸更小的贴片式光耦,它由DIP6管脚封装改进成4管脚封装,不仅改小尺寸,并且减小了干扰,如图5所示,但有一些公司其管脚仍按6管脚排列。顶面有圆圈者为第1管脚。
图5光耦引脚示意图
由于该类器件有上述特点,它主要应用于隔离电路、开关电路、逻辑电路、信号长线传输、线性放大电路、隔离反馈电路、控制电路及电平转换电路等。
四、光耦主要参数
本文介绍NEC公司及TOSHIBA公司生产的一些常用的贴片式光耦及其主要参数。主要参数如图6所示。
图6光耦主要参数
这里要说明一下电流传输比(CTR)这个参数的意义。CTR是CurrentTransferRatio的缩写。它是在一定工作条件下(IF及VCE),光耦的输出电流Ic与输入电流IF的比值,一般用百分比表示,其值低的从几到几十,高的从几十到几百,达林顿输出型可达上千。CTR大,则在同样的IF下,输出电流Ic大,驱动负载的能力也强(或者说IF较小可获得大的Ic)。
这里顺便指出,当用光电耦合器作交流信号传输时,必须考虑它的频率特性。采用GaAs发光二极管及硅光电三极管的光耦,其最高工作频率约为500kHz;其响应时间小于10μs。
在使用时要注意的红外发光二极管的反压VR一般是很低的,有的VR仅3V。因此在使用时输入端不能接反,防止红外发光二极管因反压过高而击穿(可在1脚、3脚接一个反向二极管来保护,如图4所示)。
五、光耦的简易测量方法
光电三极管输出的光耦是应用最广泛的,若顶面印刷字迹或圆点看不清楚,可采用指针式三用表来测量,确认哪个管脚是1脚,并且也可简易测出光耦的好坏。
图7光耦测量示意图
由于它是一个二极管及一个三极管c、e极组成的,所以用R×1k挡来测量是十分方便的。只要测出一个二极管:黑表笔接二极管的阳极,红表笔接二极管的阴极,其阻值约30kΩ,则黑表笔端即1脚。如图7所示,其它三种测量都应是R=∞(表笔不动)。若光电三极管的测量电阻不是∞,则此光耦不能用。
  • 耦合器
  • 光电耦合器
  • 贴片式
    潮光光耦网全面剖析光电耦合器
    、过流保护、长线传输、高压控制及电平匹配等电路中得到了越来越广泛的应用。目前,光电耦合器已发展成为种类最多、用途最广的光电器件之一。1. 结构及特点
    发表于 06-22 14:35
    光电耦合器的作用及特点介绍
    光电耦合器的作用及特点介绍光电耦合器简介:光电耦合器
    发表于 12-12 12:30
    贴片式连接
    请问大家有贴片式连接的资源吗?原先电路上的接插件要换成贴片式的,请问有2P,4P,6P,8P相关资源吗?
    发表于 03-01 09:25
    详解贴片式光电耦合器
    相吻合,可获得较高的信号传输效率。 光电耦合器(以下简称光耦)是一种发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电—光—电信号的变换,并且输入信号与输出信号是隔离的。
    发表于 07-10 07:23
    CS品牌贴片式SD卡/贴片式T卡LED显示屏应用案例
    "雪中送炭".    我们的贴片式SD卡,有内置的控制,并且有掉电保护程序。就算是停电,断电,都不会有信息资料的缺失情况出现,让系统稳定性更高。并且贴片式SD卡自带
    发表于 08-23 15:41
    常用光电耦合器型号参数
    常用光电耦合器型号参数
    发表于 07-09 21:54 7192次阅读
    光电耦合器电路
    光电耦合器电路光电耦合器开关
    发表于 09-13 15:36 2515次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    贴片式光电耦合器介绍及应用
    贴片式光电耦合器介绍及应用 目前极大多数的光耦输入部分采用砷化镓红外发光二极管,输出部分采用硅光电二极管、硅光电三极管及光触发可控
    发表于 12-29 10:39 2042次阅读
    贴片式光电耦合器研究
    发表于 11-23 10:00 1912次阅读
    贴片式光电耦合器应用与研究
    贴片式光电耦合器应用与研究
    发表于 05-23 17:03 443次阅读
    <b class='flag-5'>贴片式</b><b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>应用与研究
    贴片式光电耦合器应用与研究
    贴片式光电耦合器应用与研究
    发表于 05-29 14:22 642次阅读
    贴片式光电耦合器及其应用
    贴片式光电耦合器及其应用
    发表于 01-14 12:39 13次下载
    光电耦合器的测试电路原理说明
    光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器
    的头像 发表于 05-05 12:24 6774次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的测试<b class='flag-5'>电路</b>原理说明
    怎么测量贴片式电感的参数信息
    贴片式电感是一款比较常见的电感类型,它是常规类型的电感产品。我们可以在很多电源产品上都见到贴片式电感。然而我们在做贴片式电感选型的时候,经常要看它相关的规格参数信息。有些人问如何测量
    的头像 发表于 04-13 11:23 1181次阅读
    2501和817光电耦合器特点性能和应用参数
    的头像 发表于 04-08 17:22 898次阅读
