如何缓解DDoS(分布式拒绝服务)导致的性能下降
马哥Linux运维 来源:CSDN技术社区 作者:CSDN技术社区 2022-04-15 08:45 次阅读
在我的上一篇文章谈到了如何使用tcpdumpwireshark,并带您了解了几个用例。今天我们来看看另一个常见的问题,如何缓解 DDoS(分布式拒绝服务)导致的性能下降。
什么是 DDoS?
DDoS 的前身是 DoS(Denial of Service),即拒绝服务攻击,是指利用大量合理请求占用过多目标资源,使目标服务无法响应正常的请求.
DDoS(Distributed Denial of Service)采用基于 DoS 的分布式架构,利用多台主机同时攻击目标主机。这样,即使目标服务部署了网络防御设备,仍然无法应对大量的网络请求。
从攻击原理来看,DDoS 可分为以下几种。
  • 用尽带宽:无论是服务器还是路由器、交换机等网络设备,带宽都有一个固定的上限。当带宽耗尽时,会出现网络拥塞,无法传输其他正常的网络数据包。
  • 耗尽系统资源:网络服务的正常运行需要一定的系统资源,如CPU、内存等物理资源,以及连接表等软件资源。一旦资源耗尽,系统将无法处理其他正常的网络连接。
  • 耗尽应用资源:应用程序的运行通常还需要与其他资源或系统进行交互。如果应用程序一直忙于处理无效请求,也会导致正常请求的处理速度变慢,甚至没有响应。
无论哪种类型的 DDoS,危害都是巨大的。那么,如何发现系统遭受了 DDoS 攻击,如何应对这种攻击呢?让我带您了解一个现实生活中的用例。
案例准备
您需要遵循:
  • 3 台 Linux 主机:应用程序、攻击者、客户端
  • 预安装dockersarhping3tcpdumpcurl
应用服务器
让我们在应用主机上启动一个简单的nginx服务:
[root@app~]#dockerrun-itd--name=nginx--network=hostnginx
a8b3685d5eef0ffa2dead081b88d50d777db04bedbdb77ba886ca89b4bb690d2
[root@app~]#dockerps
CONTAINERIDIMAGECOMMANDCREATEDSTATUSPORTSNAMES
a8b3685d5eefnginx"/docker-entrypoint.…"24secondsagoUp21secondsnginx
客户端
然后,在客户端主机中,使用curl访问 Nginx 正在监听的端口,并确认 Nginx 已经正常启动:
[root@client~]#curl-s-w'Httpcode:%{http_code}
Totaltime:%{time_total}s
'-o/dev/nullhttp://172.31.88.139
Httpcode:200
Totaltime:0.002437s
从这里可以看出,正常情况下,我们访问 Nginx 只需要 2ms(0.002s)。
攻击者
现在,让我们从攻击者主机那里运行hping3命令来模拟 Dos 攻击:
#-Smeanssetsyn,-pmeansport80
#-iu10sendapacketframeevery10m-seconds
$hping3-S-p80-iu10--flood192.168.0.30
HPING172.31.88.139(eth0172.31.88.139):Sset,40headers+0databytes
hpinginfloodmode,noreplieswillbeshown
缓解攻击
现在让我们回到客户端主机,再次尝试curl命令:
Httpcode:000
Totaltime:10.001s
curl:(28)Connectiontimedoutafter10000milliseconds
这次普通客户端的连接超时,其并没有收到 Nginx 服务的响应。
这里发生了什么事呢?让我们回到主机应用程序,并检查当前的网络状态:
[root@app~]#sar-nDEV1
0849IFACErxpck/stxpck/srxkB/stxkB/srxcmp/stxcmp/srxmcst/s%ifutil
0850docker00.000.000.000.000.000.000.000.00
0850eth022274.00629.001174.6437.780.000.000.000.02
0850lo0.000.000.000.000.000.000.000.00
从这次sar的输出可以看出,网络接收到的 PPS 已经达到 2 万多,但是 BPS 只有 1174kB。因此,可以计算每个包的大小只有54B()。
包大小不算大,但这是个什么样的包呢?让我们使用tcpdump来捕获:
[root@app~]#tcpdump-ieth0-ntcpport80
0948.287047IP172.31.82.28.27095>172.31.88.139:Flags[S],seq1288268370,win512,length0
0948.287050IP172.31.82.28.27131>172.31.88.139:Flags[S],seq2084255254,win512,length0
0948.287052IP172.31.82.28.27116>172.31.88.139:Flags[S],seq677393791,win512,length0
0948.287055IP172.31.82.28.27141>172.31.88.139:Flags[S],seq1276451587,win512,length0
0948.287068IP172.31.82.28.27154>172.31.88.139:Flags[S],seq1851495339,win512,length0
在该输出中,Flags [S]表示这是一个 SYN 数据包。而大量的 SYN 数据包表明这是一次 SYN Flood 攻击。如果我们用wireshark来观察,可以更加直观地看到 SYN Flood 的过程:
事实上,SYN Flood 是互联网上最经典的 DDoS 攻击。从上图也可以看出它的原理:
  • 客户端构造大量 SYN 包,请求建立 TCP 连接;
  • 服务器收到包后,会向源 IP 发送一个 SYN+ACK 包,并等待三次握手的最后一个 ACK 包,直到链接超时。
这种等待状态的 TCP 连接通常也称为半开连接(Half-Open Connection)。由于连接表(Connection Table)的大小是有限的,而大量的半开连接会导致连接表快速填满,从而无法建立新的 TCP 连接。
从下面的 TCP 状态图可以看到,此时服务器端的 TCP 连接会处于SYN_RECEIVED状态:
我们可以使用netstat来查看所有连接的状态,但需要注意的是SYN_REVEIVED的状态通常缩写为SYN_RECV
[root@app~]#netstat-n-p|grepSYN_REC
tcp00172.31.88.139:80172.31.82.28:12503SYN_RECV-
tcp00172.31.88.139:80172.31.82.28:13502SYN_RECV-
tcp00172.31.88.139:80172.31.82.28:15256SYN_RECV-
tcp00172.31.88.139:80172.31.82.28:18117SYN_RECV-
从结果中可以发现,存在大量的SYN_RECV状态的连接,源 IP 地址为172.31.82.28。现在,让我们统计一下正处于SYN_RECV状态的连接数:
[root@app~]#netstat-n-p|grepSYN_REC|wc-l
193
找出源 IP 后,只需丢弃相关数据包即可解决 SYN 攻击的问题。此时,iptables可以帮你完成这个任务:(注意:Serban 在评论中建议“在这种情况下,DROP比可能REJECT更好”)
[root@app~]#iptables-IINPUT-s172.31.82.28-ptcp-jREJECT
执行上述命令后,让我们再次从客户端主机尝试curl
$curl-w'Httpcode:%{http_code}
'-o/dev/null--connect-timeout10http://172.31.88.139
Httpcode:200
Totaltime:1.572171s
但一般来说,SYN Flood 攻击中的源 IP 是不固定的(例如,您可以通过将--rand-source选项添加到hping3命令来随机化源 IP)。此时,刚才的方法并不适用。
幸运的是,我们还有许多其他方法可以达到类似的目的。例如,我们可以通过两种方式限制同步数据包的速率:
#Limitthenumberofsynconcurrencyto1persecond
$iptables-AINPUT-ptcp--syn-mlimit--limit1/s-jACCEPT
#LimitthenumberofnewlyestablishedconnectionsforasingleIPin60secondsto10
$iptables-IINPUT-ptcp--dport80--syn-mrecent--nameSYN_FLOOD--update--seconds60--hitcount10-jREJECT
到目前为止,我们已经初步限制了 SYN Flood 攻击。但这还不够,因为我们的案例只是单一的攻击源。
如果多台机器同时发送 SYN Flood,则该方法可能直接失效。因为您可能无法通过 SSH 连接到机器(SSH 也是基于 TCP 的),更不用说执行上面的那些排查命令了。
TCP 优化
为了缓解多台机器的 SYN Flood 攻击,我们可以将半开连接容量从默认的 256 增加到 1024:
$sysctlnet.ipv4.tcp_max_syn_backlog
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=256
$sysctl-wnet.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1024net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1024
另外,每当连接状态为 SYN_RECV 的连接时,如果连接失败,内核会自动重试,默认重试次数为 5 次。您可以通过执行以下命令将其减少到 1 次:
$sysctl-wnet.ipv4.tcp_synack_retries=1
此外,TCP SYN Cookies 也是一种特殊的防御 SYN Flood 攻击的机制。SYN Cookies 根据连接信息(包括源地址、源端口、目的地址、目的端口等)和加密种子(如系统启动时间)计算哈希值(SHA1)。该哈希值称为 cookie。启用 SYN Cookies 后,无需再保持半开连接状态,同时半开连接的数量也将没有限制。
$sysctl-wnet.ipv4.tcp_syncookies=1
需要注意的是,上面sysctl命令所修改的配置是临时的,重启后将会丢失。您可以通过将它们添加到/etc/sysctl.conf文件中使其持久化。例如:
$cat/etc/sysctl.conf
$sysctl-p
结论
今天,我们谈到了在分布式拒绝服务 (DDoS) 情况下的缓解措施。DDoS 利用大量伪造请求,使目标服务消耗大量资源来处理这些无效的请求,进而无法正常响应正常用户请求。
由于 DDoS 分布的流量大和难以追踪等特点,目前没有办法完全防御 DDoS 带来的问题,因此只能缓解其造成的影响。
原文标题:如何在 Linux 上模拟和缓解 DDoS 攻击
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • DDoS
  • 拒绝服务
  • DDoS攻击
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ddos分布式拒绝服务攻击真的无解吗
    云计算DDoS服务DoS
    小凡
    发布于 :2022年09月09日 08:39:42
    SCDN的抗CC攻击和抗DDoS攻击防护是什么?
    300Gbps。另可定制最高达600Gbps防护。CC攻击是什么?CC攻击是 DDOS分布式拒绝服务) 的一种,DDoS是针对IP的攻击,而CC攻击的是网页。CC攻击来的IP都是真实
    发表于 01-05 14:45
    基于可信度的App-DDoS攻击的分布式流量控制模型
    针对应用层分布式拒绝服务(application layer DDoS,简称App-DDoS)攻击的特点,结合流量控制技术,应用可信度的概念和分布式
    发表于 05-27 16:23 17次下载
    TCP SYN分布式拒绝服务攻击分析
    分布式拒绝服务DDoS)攻击是当前影响因特网正常工作的一个严重的问题,出现的攻击将会阻止合法的用户使用其所需要的资源。本研究将借助于SSFNet(Scalable Simulation Framework)模拟软
    发表于 07-11 09:01 12次下载
    防火墙术语-DDoS
    防火墙术语-DDoS  英文原义:Distribution Denial of service 中文释义:“分布式拒绝服务”攻击
    发表于 02-24 11:02 827次阅读
    DDOS攻击是什么_ddos攻击攻击是无解的吗
    DDOS攻击及分布式拒绝服务攻击分布式拒绝服务攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来
    发表于 12-28 10:27 4028次阅读
    <b class='flag-5'>DDOS</b>攻击是什么_<b class='flag-5'>ddos</b>攻击攻击是无解的吗
    浅谈ddos攻击的原理_ddos攻击犯法吗
    DoS是Denial of Service的简写就是拒绝服务,而DDoS就是Distributed Denial of Service的简写就是分布式拒绝服务,而DRDoS就是Dist
    发表于 12-28 11:44 5016次阅读
    DDoS分布式拒绝服务攻击的威胁性越来越大
    DDoS分布式拒绝服务攻击,已经变得越来越常见,越来越强大,很多攻击者都在使用物联网设备, 来建立更多的连接和带宽,以及5G网络跟云应用的发展, 随着暗网和加密货币的出现和匿名性,越来越多的人从暗网中发动
    发表于 11-29 14:39 1044次阅读
    如何防范分布式拒绝服务攻击DDoS
    加密货币交易所Bitfinex在2月28日发推文称疑似遭到分布式拒绝服务攻击(DDoS),正在就此事调查。在此期间Bitfinex中断交易服务,页面处于维护状态。
    发表于 03-02 13:46 1577次阅读
    如何防范<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>拒绝服务</b>攻击<b class='flag-5'>DDoS</b>
    保障服务器安全网络安全,如何防御ddos攻击
    DDoS也就是分布式拒绝服务攻击。它使用与普通的拒绝服务攻击同样的方法,但是发起攻击的源是多个。
    发表于 03-13 11:08 745次阅读
    拒绝服务攻击的原理和解决方式
    拒绝服务攻击分为两种,DDOS攻击和DOS攻击。DDOS攻击也称为分布式拒绝服务攻击,英文全称Distributed denial of s
    的头像 发表于 07-07 11:18 1w次阅读
    DDoS攻击正变得越来越危险,并将在未来几年内加剧。
    诸如分布式拒绝服务DDoS)攻击之类的安全威胁会破坏各种规模的企业, 通过DDoS攻击,对手希望通过大量无用的流量来破坏受害者的服务。尽管
    的头像 发表于 10-20 15:10 1860次阅读
    高防服务器是什么,DDoS/CC攻击又是什么
    恶意程序,对一个或多个目标发起DDoS攻击,消耗目标服务性能或网络带宽,从而造成服务器无法正常地提供服务。可以使很多的计算机在同一时间遭受
    的头像 发表于 02-23 11:08 1746次阅读
    如何在Linux上模拟和缓解DDoS攻击
    在我的上一篇文章谈到了如何使用 tcpdump 和 wireshark,并带您了解了几个用例。今天我们来看看另一个常见的问题,如何缓解 DDoS分布式拒绝服务
    的头像 发表于 02-16 09:22 1247次阅读
    DDoS缓解的基本工作原理和关键功能
    什么是DDoS缓解DDoS缓解是指成功保护目标服务器或网络以抵御分布式
    的头像 发表于 06-30 10:07 624次阅读
    <b class='flag-5'>DDoS</b><b class='flag-5'>缓解</b>的基本工作原理和关键功能
