意瑞隔离集成式电流传感芯片产品简介
电力电子技术与应用 来源:意瑞半导体 作者:意瑞半导体 2022-04-15 09:34 次阅读
在各类电机电源和功率系统中,电流检测是常见需求。而对于超过50A的电流检测,需考虑的因素相对更多,如散热、检测方案的占板面积以及可能的隔离电压需求等。传统的 shunt 电阻加运放,可能热损失较大且若是高边检测对运放共模范围要求可能也高,如有隔离需求,还需外加光耦器件等。而对于电流互感器来说,其体积较大并且易有磁饱和问题。
采用隔离集成的、内置小型磁环的霍尔电流传感器芯片可有效应对以上问题,为用户带来小型化、高精度、简便设计的解决方案。
产品简介
CH704系列产品是意瑞专为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
该芯片内部集成一个精密的可编程线性霍尔芯片、一个小型聚磁环以及一个导通电阻为0.1mΩ的铜排,可实现+/-50A,+/-100A,+/-150A,+/-200A的电流检测,并且通过工厂预编程可测量最大400A的浪涌电流。
内部的低偏移、斩波稳定的线性霍尔芯片结合独特的温度补偿电路设计,实现CH704全温范围(-40℃到150℃)内良好的温度一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,全温度范围内提供 ±1% 的典型高精度。
主要参数
• 介质强度测试电压:4800Vac
• 基础隔离工作电压:1187Vdc / 840Vac
•加强绝缘工作电压:672Vdc / 475Vac
• AEC-Q100 车规级芯片认证 (CH704A)
• 输出电压与电流成正比:+/-50A,+/-100A,+/-150A,+/-200A
• 可测量200Adc(85°C环境温度)
•可测量高达400A的浪涌电流
• 5V供电;带宽180kHz;响应时间 < 2μs
• 内部集成磁环有效抗杂散磁场干扰,剩磁 < 1mV
• 工作温度范围:-40°C 到150°C
应用场景
主要应用
汽车电子:汽车OBC,DC-DC,EPS电机等
工业控制:不间断电源(UPS)、焊机/移动通信设备等电源供电等
• 大功率电机:平衡车/独轮车控制器、热泵/制冰机等
• 能源:过程控制、蓄电池检测、能量测量等
01应用举例 – 不间断电源UPS
在UPS系统中,供给负载的所有电力都会经过整流/充电器和逆变器的双重转换(即AC-DC-AC)。整流器对电池进行浮充电以保持电池处于满充状态。而当超限或市电停电时,UPS开启电池放电工作,逆变器和电池不间断地投入为负载供电。当UPS内部故障或负载电流瞬变抑或人为停止逆变器时,负载可无间断地切换到旁路交流输入(启动旁路运行)。
霍尔电流传感器用于控制浮充电源,保证电池正常工作。CH704的响应速度快(<2us)和高带宽(180kHz),在此类应用中优势明显。
图3:CH704在UPS
不间断电源系统中的应用
02应用举例 – 电机相电流检测
电机的输出扭矩控制是电机控制系统的关键。以PMSM电机FOC控制算法为例,其输出扭矩为以下公式。其中,红色框出部分为电流传感器采集的三相电流。传感器的精度和延迟性会直接影响扭矩精度的计算。
针对不同功率的电机,其相电流的大小及过流检测的阈值也不同。意瑞不同的电流传感器产品可覆盖5A至上千安培范围(单芯片方案或搭载磁环方案)。针对50-200A(或瞬态电流至400A)的场合,CH704可做到全温范围内1%的典型检测精度,以及<2us的响应速度,可以满足多种工况需求。
图4:电机三相电流检测示意图
图5:CH704在不同环境
温度下最大可检测持续电流大小
03应用举例 – 汽车OBC, DCDC
汽车OBC和DCDC系统上的电流检测需求与具体的OBC架构及车型相关。1个典型的OBC(如图6所示)由多个级联级组成,包括功率因数校正PFC、DC-DC转换器、次级整流、辅助电源、控制及驱动电路。PFC输入端(AC)和OBC输出端(DC)都需要电流传感器芯片。
目前流行的OBC功率等级是3.3kW、6.6kW、11kW和22kW;根据不同设计,可由单相或三相电源供电。以6.6kW单相220V/30A交流电源为例,考虑2.5-3倍的过流阈值,可采用CH704的+/-100A规格做PFC输入端的检测;在OBC输出端,考虑高压直流总线上百伏至800V之间,DC电流不大,可采用CH704的+/-50A规格实现。
图6:CH704在汽车OBC,
DC-DC中的应用
引脚定义与型号
CH704采用5-PIN CFF封装,其引脚分布如图7所示,采用单电源5V供电。其中引脚4与5为电流检测端;引脚3与2分别代表输出和接地;引脚1为芯片供电端。
CH704系列共有8个产品型号,命名规则及具体型号如图8和图9所示。
图7:CH704引脚分布
图8:CH704型号命名规则
图9:CH704型号列表
更多CH704应用文章推荐
一种自动切换过流保护模块的热泵装置保护电路介绍(ACS758/CH704应用案例)
大功率锂电池组BMS(电池管理系统)保护板电路介绍(ACS758/CH704应用案例)
霍尔电流传感器ACS758/ACS770/CH704应用于三相四桥臂逆变器的电流检测装置
通用“别克蓝”智能电驱系统关键元器件分析——霍尔电流传感器ACS758(CH704)在其中的应用
用于监测开关电源工作状态的电路(霍尔电流传感器ACS758/CH704的应用案例)
霍尔传感器芯片该如何选型
储能双向变流器(PCS)设备中的电流检测方法
霍尔电流传感器的磁芯和芯片是如何选择的 用霍尔电流传感器搭建的纯硬件过流保护电路 一款专为电流检测应用开发的高隔离集成式霍尔电流传感芯片--CH701W 250A隔离集成式霍尔电流传感器芯片--CH704介绍
以上便是意瑞隔离集成式电流传感器CH704的详细介绍与应用,如您对产品有任何疑问及需求,可发送邮件至sales@cosemitech.com获取支持与帮助,或进入意瑞-官方网站 (www.cosemitech.com)下载详细的产品规格书。
原文标题:测量50A以上电流:意瑞隔离集成式电流传感器CH704
文章出处:【微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 芯片
  • 电流
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体大电流霍尔电流传感器CH704应用案例介绍
    CH704系列产品专为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成
    发表于 12-06 09:49 2528次阅读
    纳芯微推出车规级、小阻抗、高隔离集成式电流传感器NSM2019
    2023年6月15日,上海——纳芯微宣布今日推出的全新NSM2019集成式电流传感芯片提供了完全集成的高隔离
    发表于 06-20 14:33 1100次阅读
    纳芯微推出车规级、小阻抗、高<b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式电流传感</b>器NSM2019
    晶体管式电流传感器的识别
      晶体管式电流传感器内部设有检测电流用电阻。使负荷电流通过该电阻,并利用运算放大器(OP比较电路)将其电压降值与基准电压进行比较,当电流检测电阻上的电压降低于基准电压时,比较器的输出
    发表于 10-31 17:13
    霍尔电流传感器的应用
    电信整流器和服务器电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制器,因此要用到隔离式电流传感器。隔离
    发表于 10-29 07:48
    集成隔离式电源的完全隔离式电流传感器的优势及概述
    关键字:电流传感隔离式电源 鲁棒性 连接/参考器件 电路功能与优势 图 1 所示电路是一款集成隔离式电源的完全隔离
    发表于 09-14 14:31 9次下载
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>隔离</b>式电源的完全<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式电流传感</b>器的优势及概述
    为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片CH704
    发表于 09-27 09:52 3456次阅读
    CH701W 系列产品半导体专为电流检测应用开发的隔离集成式霍尔
    发表于 11-29 10:06 3305次阅读
    AMEYA360:纳芯微车规级小阻抗高隔离集成式电流传感器NSM2019
    纳芯微NSM2019集成式电流传感芯片提供了完全集成的高隔离电流传感器解决方案,具有极低的原边
    的头像 发表于 06-14 15:38 813次阅读
    开口式电流传感器-航智CIT系列
    开口式电流传感器-航智CIT系列
    发表于 12-21 15:04 9次下载
    纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列
    纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列,该系列是完全集成的高隔离电流传感器解决方案,无需任何外部
    的头像 发表于 04-08 14:33 684次阅读
    纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式电流传感</b>器NSM211x系列
    纳芯微推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列
    的头像 发表于 04-14 09:10 693次阅读
    纳芯微推出全新的车规级高带宽<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式电流传感</b>器NSM211x系列
    纳芯微推出一款完全集成的高隔离电流传感器—NSM2311
    近日,纳芯微推出全新NSM2311集成式电流传感芯片,是一款完全集成的高隔离电流传感器解决方案
    的头像 发表于 05-23 14:07 905次阅读
    纳芯微推出一款完全<b class='flag-5'>集成</b>的高<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电流传感</b>器—NSM2311
    纳芯微发布全新NSM2311集成式电流传感芯片
    近日,纳芯微发布了全新的NSM2311集成式电流传感芯片,这款芯片以其卓越的性能和全面的集成设计,在
    的头像 发表于 05-24 10:33 1278次阅读
    低阻抗、高通流、主打电源应用,纳芯微推出集成式电流传感器NSM2311
    的头像 发表于 09-12 09:22 449次阅读
    低阻抗、高通流、主打电源应用,纳芯微推出<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式电流传感</b>器NSM2311
    集成式电流传感器NSM211x:从工业到汽车,应用广泛,性能卓越
    的头像 发表于 11-12 09:40 456次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式电流传感</b>器NSM211x:从工业到汽车,应用广泛,性能卓越
