LDO反向电压保护电路设计
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-04-15 09:41 次阅读
一.前言
对于AC-DC电源用的多的硬件工程师而言,可能很少考虑反向电压保护这件事,毕竟交流输入,不存在电源反向问题,但是对于DC-DC用的多的硬件工程师而言,这件事就很重要了,对于LDO而言,大家都知道它是利用晶体管充当可调电阻器分压实现目标电压的输出,有人会说,那LDO的输出电压肯定会低于输入电压,那就没必要设计反向电压保护电路了,这主要是考虑到当输入电源断开的瞬间,如果LDO的输入电压的下降速度远高于LDO的输出电压下降速度的时候,比如LDO输出端有容性大负载时,很可能会出现输出的电压高于输入电压,这样有可能造成损坏LDO,今天我们将来讲解一下LDO反压保护电路。
LDO反向电压保护电路设计
二.保护电路
1.串联二极管
串联反向二极管是最常见的一般反压保护方法,缺点在于,正向压降的存在会导致对输入输出压差的要求提高,特别是低压差的应用中,也就是说输入电压和输出电压本来差的就不多,如果压差小于二极管的导通压降,那这种方案就是不可行的,需要注意的是二极管的正向导通电流能力要大于最大输出电流,反向耐压要大于最大电源电压。
LDO反向电压保护电路设计
2.并联肖特基二极管
上一个方案可以采用普通二极管,具体和输出电压输出电压压差有关,但是本方案必须采用并联肖特基二极管保护,这是肖特基二极管正向压降比较低,其实就相当于当反压的情况发生时,由于肖特基二极管导通压降更低,电流主要走这里流走,而不会损坏LDO。同时该方法不会增加LDO的电压降,不会有输入端串联二极管的局限性。
LDO反向电压保护电路设计
三.总结
当然除了一些加外部器件进行反压保护之外,还有一些LDO内部集成了反压保护电路,比如内部背靠背结构,或者把晶体管的bulk区接地,这样就不会出现体二极管,所以我们要注意看LDO规格书,不要重复设计。
审核编辑:汤梓红
  • 保护电路
  • ldo
    ldo
  • 反向电压
    电压保护LDO追踪电路
      下图显示的是加装追踪电路保护二极管的 LDO 示意图。为了让示意图更易于理解,U3 的每个电源轨的 10 μF 旁路电容器都已脱去不用。
    发表于 03-21 11:58 2785次阅读
    带<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>LDO</b>追踪<b class='flag-5'>电路</b>
    浅谈反向电压极性保护电路
    大多数电路系统都需要极性正确的直流电压进行供电才能够正常地工作,如果电压极性一旦反接,则很有可能损坏内部电路元器件,因为很多元器件不能够承受过大的
    发表于 06-26 05:15 5922次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电压</b>极性<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    用P沟道MOSFET设计反向电压保护电路
    的头像 发表于 04-29 17:42 1.7w次阅读
    用P沟道MOSFET设计<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    用N沟道MOSFET设计反向电压保护电路
    的头像 发表于 04-29 17:59 1.7w次阅读
    用N沟道MOSFET设计<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于P沟道MOSFET反向保护电路的设计
    在直流系统中,比如汽车电子设计中,当电池接反时,使用电池作为电源的电路可能会损坏,所以一般需要反向电压保护电路。其实用MOSFET作为
    发表于 09-22 09:35 1592次阅读
    电池充电器的反向电压保护电路设计
    便携式或备份应用中是不起作用的,因为电池在充电时必须吸收电流,而在不充电时则须供应电流。 另一种方法是使用图1所示的MOSFET电路之一。 图1:传统的负载侧反向保护 对于负载侧电路
    发表于 02-01 10:12 910次阅读
    反向放大电路设计
    放大电路电路设计中非常重要的一个部分。 对于将小信号放大成大信号来说非常重要。 下面的设计是一个反向放大器。
    发表于 04-19 09:05 1193次阅读
    <b class='flag-5'>反向</b>放大<b class='flag-5'>电路设计</b>
    反向极性保护电路设计
    肖特基二极管,那么功率损耗大约为3.5W。除了功率耗散,电路中的可用电压为电源电压减去二极管压降。在工业和汽车应用中,大多数前端接口要求反向极性保护
    发表于 09-04 14:59
    【技术精选】嵌入式STM32原创征文活动精选文章
    的LED发光二极管驱动电路设计基于BUCK电路供电的LED发光二极管驱动电路设计基于线性电源供电的LED发光二极管驱动电路设计基于三极管的继电器驱动
    发表于 07-27 18:26
    汽车电子保护电路设计
    汽车电子保护电路设计作者: Mitchell Lee Hua Bai Jeff Witt 凌力尔特公司关键词:电池,电压保护电路摘要:本文
    发表于 02-06 10:39 87次下载
    MAX16128,MAX16129抛负载-反向电压保护电路
    MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路能够在极端输入电压下有效保护电源,极端
    发表于 08-23 17:03 41次下载
    MAX16128,MAX16129抛负载-<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    完美的反向电压保护
    电视装置和polyfuse将防止反向电压,集成的性质半导体器件本身不允许这种类型保护。 这个简单的电路允许设备保护
    发表于 04-11 09:07 19次下载
    完美的<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b>
    什么是最好的反向电压保护电路
    只要对二极管施加反向电压就叫反向电压。一般反向电压没有数值定义。无论
    的头像 发表于 04-23 15:34 1w次阅读
    eFuse 反向电压保护
    eFuse 反向电压保护
    发表于 11-14 21:08 7次下载
    eFuse <b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b>
    如何合理设计LDO电路LDO电路基本原理
    LDO电路设计是一项复杂而又关键的任务。在设计过程中,需要充分考虑输入电压范围、输出电压、负载电流、压差、稳定性、噪声和保护功能等因素,选择
    的头像 发表于 10-15 13:31 1333次阅读
    如何合理设计<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电路</b>?<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电路</b>基本原理
