NVIDIA Clara医疗成像AI模型在MD.ai项目中的应用
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:NVIDIA 2022-04-15 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用 NVIDIA Clara 构建的医疗成像 AI 模型现在可以在云计算的 MD.ai 上本地运行,从而使用现代 web 浏览器实现协作模型验证和快速注释项目。这些 NVIDIA Clara 模型可免费用于任何 MD.ai 合作研究项目,如器官或肿瘤分割。
人工智能解决方案已被证明有助于简化放射学和企业成像工作流程。然而,创建、共享、测试和缩放计算机视觉模型的过程并不像所有模式、条件和结果那样简化。需要几个关键组件来创建稳健的模型,并支持最多样化的采集设备和患者群体。这些关键组件可以包括为未注成像研究创建基本事实的能力,以及在全球范围内合作评估模型与验证数据的使用的能力。
MD.ai 的实时协作标注平台和英伟达 Clara 深度学习培训框架有助于创建更健壮的模型构建和协作。
在这篇文章中,我们将介绍 Clara Train MMAR 的基础知识,以及准备使用 MD.ai 所需的步骤。只需几个步骤,您就可以在 MD.ai 上部署这些预训练模型中的任何一个,以实现无缝的基于 web 的评估和协作。在 MD.ai 上部署之后,这些模型可以用于任何现有或新的 MD.ai 项目。
A diagram of a typical AI model training and validation pipeline from unlabeled data to annotation, training, and validation.
图 1 。培训和验证 AI 模型所需的工作流程 。
NVIDIA Clara Train
Clara 训练框架是一个基于 Python 的应用程序包 NVIDIA Clara Train SDK. 该框架旨在基于 NVIDIA 研究人员内部构建的优化、即用、预训练的医学成像模型,在医学成像领域快速实施深度学习解决方案。
Clara 培训框架使用模型的标准结构 医学模型档案 ( MMAR ),其中包含预培训模型以及定义用于培训、微调、验证和推理的端到端开发工作流的脚本。
Components of Clara Train include pretrained models, AI-assisted annotation, training pipelines and deployment pipelines. MONAI components include data loaders and transforms, network architectures, and training and evaluation engines.
图 2.Clara Train SDK 和 MONAI 深度学习框架高级架构。
Clara Train v4.0 + SDK 使用基于组件的体系结构,该体系结构构建于基于 PyTorch 的开源框架 MONAI (人工智能医疗开放网络) 。 MONAI 提供了医疗成像领域优化的基础功能,可用于在本机 PyTorch 范式中构建培训工作流。 Clara Train SDK 使用这些基础组件(如优化的数据加载程序、转换、丢失函数、优化器和度量)来实现打包为 MMAR 的端到端培训工作流。
MD.ai
MD.ai 提供了一个基于 web 的云本地注释平台,支持临床医生和研究人员团队之间通过共享工作空间进行实时协作。您还可以加载多个深度学习模型以进行实时评估。
该平台为数据集构建和 AI 项目创建提供了一个简单无缝的界面。它为用户提供了一套广泛的工具,用于注释数据和构建机器学习算法,以加速人工智能在医学中的应用,特别关注医学成像。
User interface of MD.ai displaying outputs from a brain segmentation model deployed on the platform.
图 3 。显示大脑分割的 MD.ai 用户界面 。
将此功能与在 MD.ai 平台上快速部署 Clara 训练模型 MMAR 的能力相结合,可以为您提供一个端到端的工作流,该工作流涵盖快速模型开发、模型训练、微调、推理以及快速评估和可视化。这种端到端的能力简化了模型从研发到生产的过程。
解决方案概述
Clara Train 的起点是NGC Clara Train 采集。 在这里,您可以找到 Clara Train SDK 容器、一组免费提供的、经过预训练的模型,以及一组 Jupyter 笔记本电脑,其中介绍了 SDK 的主要概念。所有 Clara Train 模型共享前面提到的 MMAR 格式。
Clara Train MMAR 定义了一个标准结构,用于存储定义模型开发工作流所需的文件,以及执行模型进行验证和推断时生成的文件。该结构定义如下:
ROOT config config_train.json config_finetune.json config_inference.json config_validation.json config_validation_ckpt.json environment.json commands set_env.sh train.sh train with single GPU train_multi_gpu.sh train with 2 GPUs finetune.sh transfer learning with CKPT infer.sh inference with TS model validate.sh validate with TS model validate_ckpt.sh validate with CKPT validate_multi_gpu.sh validate with TS model on 2 GPUs validate_multi_gpu_ckpt.sh validate with CKPT on 2 GPUs export.sh export CKPT to TS model resources log.config ... docs license.txt Readme.md ... models model.pt model.ts final_model.pt eval all evaluation outputs: segmentation / classification results metrics reports, etc.
所有提供用于 Clara Train 的预训练模型,以及使用 Clara Train 框架开发的自定义模型都使用此结构。为了准备与 MD.ai 一起使用的 MMAR ,我们假设一个预先训练的模型,并将重点放在部署的几个关键组件上。
第一个组件是 environment.json 文件,它定义了模型的公共参数,包括数据集路径和模型检查点。例如, Clara 序列分段任务中的 environment.json 文件定义了以下参数:
{ "DATA_ROOT": "/workspace/data/Task09_Spleen_nii", "DATASET_JSON": "/workspace/data/Task09_Spleen_nii/dataset_0.json", "PROCESSING_TASK": "segmentation", "MMAR_EVAL_OUTPUT_PATH": "eval", "MMAR_CKPT_DIR": "models", "MMAR_CKPT": "models/model.pt" "MMAR_TORCHSCRIPT": "models/model.ts"
准备与 MD.ai 集成的模型时,请确保 MMAR 的models/目录中包含经过培训的MMAR_CKPTMMAR_TORCHSCRIPT。它们分别通过执行捆绑的train.shexport.sh生成。
  • train.sh脚本执行模型训练,这需要输入数据集使用DATA_ROOTDATASET_JSON,并生成 MMAR _ CKPT 。
  • infer.sh脚本将此检查点序列化到用于推断的MMAR_TORCHSCRIPT中。
对于预训练模型,提供了检查点和 TorchScript ,您可以关注推理管道。使用 MMAR 的infer.sh脚本执行推断:
1 #!/usr/bin/env bash
2 my_dir="$(dirname "$0")"
3 . $my_dir/set_env.sh
4 echo "MMAR_ROOT set to $MMAR_ROOT"
5
6 CONFIG_FILE=config/config_validation.json
7 ENVIRONMENT_FILE=config/environment.json
8 python3 -u -m medl.apps.evaluate \
9 -m $MMAR_ROOT \
10 -c $CONFIG_FILE \
11 -e $ENVIRONMENT_FILE \
12 --set \
13 DATASET_JSON=$MMAR_ROOT/config/dataset_0.json \
14 output_infer_result=true \
15 do_validation=false
此脚本对environment.json中定义的完整数据集的config_validation.json中定义的验证子集进行推断。如果参考测试数据随 MMAR 一起提供,则必须定义该数据的路径。集成 MMAR 时, MD.ai 直接处理数据集,这些值作为集成的一部分被覆盖。
要在 MD.AI 上部署您自己的预训练 AI 模型进行推理,您必须已经有一个现有项目或在平台上创建一个新项目。项目还必须包含用于测试模型的数据集。有关更多信息,请参阅 立项 。
接下来,要部署 AI 模型,必须将推理代码转换为与平台兼容的特定格式。以下文件是成功部署的最低要求:
config.yaml
mdai_deploy.py
requirements.txt
model-weights
对于 NVIDIA Clara 型号,我们已为您进一步简化了此功能,无需从头开始编写这些文件。我们为 NGC 目录支持的每个不同类别的深度学习模型提供了框架代码:分类、分段等。您可以下载特定于模型的框架代码,进行一些调整,这些调整将在本文后面介绍,然后将模型上传到 MD.ai 上进行推断。
推理步骤
准备好 MMAR 后,下面介绍如何直接使用它在 MD.ai 上运行模型。这篇文章将引导您了解一个已经部署在平台上的示例细分模型 在 MD.ai 上运行分段模型的框架代码 ,它实际上是 NVIDIA 的 CT spleen segmentation 模型的代码。
现在,要使用相同的 MMAR 格式部署 肝脏和肿瘤分割 模型,请执行以下步骤:
  1. 下载分割模型的框架代码
  2. 从 NGC 目录下载用于肝脏和肿瘤分割模型的 MMAR
  3. 在下载的框架代码中,用下载的 MMAR 文件夹替换/workspace/clara_pt_spleen_ct_segmentation_1文件夹。
  4. /workspace/config_mdai.json文件中,进行以下更改:
1 {
2 “type” : “segmentation”,
3 “root_folder”: “clara_pt_spleen_ct_segmentation_1”,
4 “out_classes” : 2,
5 “data_list_key”: “test”
6 }
  • root_folder– 将此键值替换为下载的 MMAR 文件夹的名称,例如肝脏和肿瘤示例的 clara _ pt _ liver _和_ tumor _ ct _ segmentation _ 1 。
  • out_classes– 将此值替换为模型的输出类数,如本例中的 3 (背景: 0 、肝脏: 1 和肿瘤: 2 )。
  • data_list_key– 替换为 MMAR 的 config / config _ interference.json 文件的 data _ list _ key 属性中提到的密钥名称,例如 testing 。
  1. /mdai文件夹中,进行以下更改:
  • config.yaml文件,中,将clara_version键更改为您的模型使用的适当版本(例如, 3.1.01 或 4.0 )。
1 base_image: nvidia
2 clara_version: 4.0
3 device_type: gpu
  • 在[EZX29 ],中添加了任何额外的依赖项,比英伟达 Clara 基本图像和文件中已经存在的那些依赖性要多。
这将为您的模型在 MD.ai 上的部署做好准备。脾脏和肝脏肿瘤分割模型都已部署在 MD.ai 平台上,并且是 可供评估 。
分类模型也可以执行类似的步骤,尽管我们正在努力进一步简化这种集成。有关将胸部 X 光分为 15 种异常的示例 NVIDIA 模型的骨架代码,请参见 GitHub 上的 示例:用于胸部 x 光疾病分类的 NVIDIA MMAR 。该型号也是 部署在公共站点上 。
当代码准备就绪时,必须将其包装在 zip 文件中,以便将其上载到 MD.ai 上进行推断。
您的模型现在可以在 MD.ai 中对您选择的任何数据集进行尝试了!
最好的是,所有模型只需在MD.ai平台上部署一次。一旦NVIDIA Clara 模型部署到MD.ai上,它就可以通过使用模型克隆功能在任何MD.ai项目中使用。下面是一个例子,通过复制[EZX37 ]值,将英伟达肝分割模型克隆为一个新的MD AI项目:
图 5 。基于 MD.ai 的模型克隆工作流.
未来特征
我们正致力于简化集成,以尽量减少部署 MMAR 所需的步骤,并计划消除所有代码修改,以便只需单击一个按钮即可轻松部署。
MD.ai 计划预先部署 NGC 上可用的所有模型,以便您可以通过从我们的公共项目克隆直接使用它们,从而避免您自己部署 MMAR 的过程。我们还将创建 NVIDIA Clara 入门包,这样您就可以轻松地开始使用预装到项目中的选定型号。
另一个重要的计划是增加对在 MD.AI 上训练 AI 模型的支持。当我们有了这个平台,您可以有效地使用英伟达 AI 辅助注释产品在平台上帮助用户注释得更快更容易,而不是从头开始。
总结
在本文中,我们重点介绍了每个平台的关键组件以及在 MD.ai 上快速部署使用 NVIDIA Clara 构建的医疗成像模型所需的步骤。
关于作者
Chinmay Singhal 是 MD.ai 的机器学习工程师。他的工作围绕 MD.ai 机器学习模型部署平台的设计和开发展开。他在纽约大学获得了数据科学硕士学位,专注于深度学习。
Leon Chen 是 MD.ai 的联合创始人兼首席执行官,负责构建医疗 ai 的未来 IDE 。他是哈佛大学培训的内科医生、 Kaggle 硕士、 Keras.js 等流行开源软件的创造者和电子音乐家。
Kris Kersten 是 NVIDIA 的解决方案架构师,专注于 AI ,致力于扩展 ML 和 DL 解决方案,以解决当今医疗领域最紧迫的问题。在加入 NVIDIA 之前, Kris 曾在 Cray 超级计算机公司工作,研究从低级缓存基准测试到大规模并行模拟的硬件和软件性能特征。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
  • 云计算
  • AI
    AI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI模型微调企业项目实战课
    自主可控大模型:企业微调实战课,筑牢未来 AI 底座 人工智能席卷全球商业版图的今天,企业对大模型(LLM)的态度已经从“新奇观望”转变为“全面拥抱”。然而,随着应用层面的不断深入
    发表于 04-16 18:48
    NVIDIA发布面向医疗机器人的开放物理AI模型
    包括 CMR Surgical 和强生医疗科技在内的外科手术机器人领先企业,以及 PeritasAI 和 Proximie 等外科手术物理 AI 平台开发者,均已率先采用 NVIDIA
    的头像 发表于 03-20 17:31 3892次阅读
    NVIDIA 扩展开放模型系列,推动代理式、物理和医疗 AI 下一阶段发展
    新闻摘要: ●NVIDIA Nemotron 3 全模态理解模型 (Omni-understanding Models) 为 AI 智能体提供动力 ,使其能够实现自然对话、复杂推理和高级视觉能力
    的头像 发表于 03-17 09:18 542次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> 扩展开放<b class='flag-5'>模型</b>系列,推动代理式、物理和<b class='flag-5'>医疗</b> <b class='flag-5'>AI</b> 下一阶段发展
    NVIDIA Jetson模型赋能AI边缘端落地
    开源生成式 AI 模型不再局限于数据中心,而是开始深入到现实世界的各种机器中。从 Orin 到 Thor,NVIDIA Jetson 系列正在成为运行 NVIDIA Nemotron、
    的头像 发表于 03-16 16:27 679次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> Jetson<b class='flag-5'>模型</b>赋能<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>在</b>边缘端落地
    边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
    ) 对比 :同等精度下,该耗时虽与NVIDIA Orin开启TensorRT后的80ms仍有差距,但考虑到AI Station的体积和功耗,以及这是早期的社区移植版本,其潜力巨大。开发者指出,纯
    发表于 03-10 14:19
    NVIDIA推出代理式AI蓝图与电信推理模型
    借助全新开源大型电信模型NVIDIA Blueprint,电信运营商能够利用自有数据训练 AI 智能体,构建自主网络。
    的头像 发表于 03-06 17:37 3112次阅读
    模型 ai coding 比较
    序 我主要用途是 ai coding,从各种渠道获取到了很多 不同的大模型排序 最多的是 opus 4.6 > k2.5 > glm5 >
    发表于 02-19 13:43
    使用NORDIC AI的好处
    ; 自定义 Neuton 模型博客] Axon NPU :集成 nRF54LM20B 等高端 SoC 中的专用 AI 加速器,对 TensorFlow Lite 模型可实现最高约 1
    发表于 01-31 23:16
    利用NVIDIA Cosmos开放世界基础模型加速物理AI开发
    NVIDIA 最近发布了 NVIDIA Cosmos 开放世界基础模型(WFM)的更新,旨在加速物理 AI 模型的测试与验证数据生成。借助
    的头像 发表于 12-01 09:25 1479次阅读
    NVIDIA DGX Spark助力构建自己的AI模型
    2025 年 1 月 6 日,NVIDIA 正式宣布其 Project DIGITS 项目,并于 3 月 18 日更名为 NVIDIA DGX Spark,进一步公布了产品细节。DGX Spark
    的头像 发表于 11-21 09:25 1594次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> DGX Spark助力构建自己的<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>模型</b>
    AI模型的配置AI模型该怎么做?
    STM32可以跑AI,这个AI模型怎么搞,知识盲区
    发表于 10-14 07:14
    什么是AI模型的推理能力
    NVIDIA 的数据工厂团队为 NVIDIA Cosmos Reason 等 AI 模型奠定了基础,该模型近日
    的头像 发表于 09-23 15:19 1514次阅读
    NVIDIA AI技术助力欧洲医疗健康行业发展
    从构建全球规模最大的生物多样性数据库,到打造赋能罕见病研究的 AI 工厂,NVIDIAAI 初创企业生态系统正持续为欧洲医疗健康领域注入创新动能。
    的头像 发表于 06-19 14:40 3548次阅读
    如何赋能医疗AI模型应用?
    “百模大战”。不仅如此,这些通用AI模型还逐渐渗透到各个垂直行业中,其中生命科学和医疗健康行业成为了拓展速度较快的一个领域。从2023年2月至10月初,国内市场上
    的头像 发表于 05-07 09:36 816次阅读
    如何赋能<b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>AI</b>大<b class='flag-5'>模型</b>应用?
