目前,USB Type-C接口已渐渐成为手机和笔记本电脑等移动设备、便携式设备、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域电子产品的标配。如何在不重新设计这些电子设备系统的前提下,低成本实现USB Type-C接口呢?只需要一个USB Type-C端口控制器即可。
慧能泰新推出的HUSB320,是一款USB Type-C端口控制器,也叫CC Logic,支持最新的USB Type-C 2.1规范 。它集成了CC逻辑检测,其CC逻辑块通过监视CC1和CC2引脚上的电平变化,以确定何时连接了USB端口,电缆的方向以及检测到的角色。HUSB320 可由用户自由配置为 Source、Sink 或 DRP,用于带单节电池和OTG功能的便携式设备,以及手机、电脑和USB外设的主机、设备或双角色端口应用中。
HUSB320典型应用框图
HUSB320产品特性:
全自主 USB Type-C 端口控制器
支持USB Type-C 2.1 规范
支持Source、Sink 或 DRP模式
VDD工作范围:2.9V-5.5V
宽IO电压支持:1.2V/1.8V/3.3V
低功耗运行:IDD《20μA
I2C 或 GPIO 控制
支持死电池
28V VBUS引脚耐压和CC引脚耐压
8kV HBM ESD
工作温度范围:-40°C - 125°C
12-Pin QFN 1.6 mm X 1.6 mm封装形式
HUSB320评估板
HUSB320 可以运行在 I2C 模式和 GPIO 模式两种模式, 在I2C模式下,I2C主机可以访问 HUSB320 以配置设置或回读状态。 在 GPIO 模式下,配置通过引脚实现,检测结果显示在这些引脚上。HUSB320 的超低工作电流有助于系统降低总功耗,适合电池应用。
HUSB320在GPIO 模式下的典型应用图
另外,通过外围电路为HUSB320增加VCONN电源,redriver获得供电后放大信号,即可适配USB3.1以上的高速线缆,可替代TUSB321与TUSB322,适用于主机、设备、双角色端口应用、移动电话、平板电脑和笔记本电脑以及USB外设等。
HUSB320外接VCONN电源电路图
将HUSB320与市面上同类型产品(FUSB303B、TUSB320等)做对比,其具有高耐压、低功耗、满足最新USB Type-C 2.1规范、符合最新的IO电平标准等优势。它采用1.6 mm x 1.6 mm QFN-12L封装,可替代其他同类型产品。
控制器
112文章
16359浏览量
178009 -
usb
60文章
7945浏览量
264606 -
Type-C接口
1文章
145浏览量
20707
