上一节中第一版存在无法读取NFC设备信息的问题,打开PN532的读写软件,如下图所示,检查发现是元器件布局连接,IPEX天线座的连接以及铺铜存在问题。
将组合板的拨码开关关闭,实际上就是将PN532与ESP32断开,将USB转TTL连接预留出来的串口,如下图所示。
打开PN532的读写软件,点击检测连接,等待一会,可以检测到NFC设备,证明PN532部分是可行的。
原理图与PCB图主要修改: 原理图中修改的部分如下,主要做的更改就是IPEX天线座的接线方式。去掉了2N7002DW以及I2C的上拉电阻,我只用了串口通信,所以去掉了I2C。一二版本主要区别如下图所示。
重新布局后的PCB如下图所示。
线圈天线部分也做了修改,如下图所示。
修改后的PCB如下图所示。原来四角的通孔不是3mm的,也修改成了3mm,可与组合板完好对接上。
测试ESP32部分,LED灯可以正常点亮。
组合板读取标签视频如下,验证组合板以及按键部分的实用性,为以后学习做好铺垫。
原文标题:ESP32+PN532(RFID)组合板验证成功
文章出处:【微信公众号:DQ笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
RFID
388文章
6142浏览量
237754 -
PN532
1文章
7浏览量
18339 -
ESP32
18文章
971浏览量
17201
文章出处:【微信号:gh_e32139086c53,微信公众号:DQ笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
