使用U6773V开关电源芯片的充电器 可降低手机电池损耗
手机电池的过度损耗大都是高温原因导致的。保持正确的充电姿势固然重要,选择一款优质的充电器也很关键。采用友恩半导体开关电源芯片的充电器、适配器口碑不错,深受客户喜爱。今天推荐友恩U6773V开关电源芯片!
U6773V开关电源芯片具有节能环保特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简单。原边反馈/内置MOSFET内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。
U6773V开关电源芯片内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测VDET<-400mV,控制器驱动功率MOSFET开启;当芯片检测到功率MOSFET流过的电流降低到阈值-10mV时,控制器驱动功率MOSFET关闭。
U6773V开关电源芯片内置软启动功能来减缓功率MOS开启时的电压应力,在轻载情况下,控制器通过降低开关频率来很好的调节和提高效率,在空载情况下,满足待机功耗在70mW以内。当输出短路时,控制器可以使开关频率箝位在16KHz,能够提高系统的可靠性。
U6773V开关电源芯片提供上电软启动功能与各种可自恢复的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VDD过压保护(VDD OVP),VDD过压箝位,VDD欠压保护(UVLO),输出过压保护(Output OVP),管脚悬空保护等。
U6773V开关电源芯片采用内置MOS SOP-7封装,最大限度地减少了系统元件的数目,应用灵活性价比高,非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域。
原文标题:使用U6773V开关电源芯片的充电器 可降低手机电池损耗
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
芯片
463文章
54602浏览量
470683 -
半导体
339文章
31459浏览量
267472 -
开关电源
6578文章
8951浏览量
499862
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ETA6002E8A,2.5A, 3MHz开关充电器,带动态功率路径
掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
LP10R100FN 芯茂微 60W开关电源100V同步整流芯片
LTC4089-3:高性能USB电源管理与高压开关充电器
探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器
什么叫充电器老化测试?
开关电源之“电流检测”
快充电源芯片U6218C产品介绍
手机充电器IC U65133的工作原理
5v2a小功率离线式手机充电器ic U95143
【精选资料】开关电源、正弦波逆变器、直流无刷电机原理图资料分享
U6773V开关电源芯片在充电器的应用优势
