Vol .1
IC烧录就是在IC刷入软件(也可以叫固件)。原厂出的货,一般来说是没有烧录过的,但本质上应该也是有一定的代码的(比如有的芯片就有唯一序列号,boot部分等)。这是一比IC测试还重要的必要流程,一般都由最终电子产品制造者来执行完成。
工艺要求✦
1,放IC时一定要小心,避免损坏IC和烧录座。
2,IC一定不能装反,拆板的IC一定要先检查引脚上有没有锡短路,否则容易损坏烧录座。
3,烧录人员必须经过培训才能上岗操作,烧录时一定不能动计算机其它程序。
4,如不良现象立即反馈管理人员来解决。
步骤和方法:
1,先连接好烧录器数据线,并将相对应的IC座装入烧录座内;打开计算机和烧录器电源。
2,运行烧录软件:用鼠标双击图标“GANG-08”,(不同烧录座对应不同的烧录软件)。
3,选择IC牌子:出现程序启动画面后,点击“Device”菜单,调出IC牌子选择表,然后选择要烧录IC相对应的牌子,然后点击“OK”;
4,选择IC型号:这时出现要烧录的IC所在公司生产的IC型号,选择IC的型号后点击“Run”;这时烧录座如要选择跳线,则按电脑提示跳线,跳好线后点击“OK”,如烧录座没有跳线则直接进入烧录界面;
5,调入要烧录的软件:点击菜单“File”,选取“Load File To Programmer Buffer”,这时选择要烧录软件,点击“打开”,然后选择“00”,点击OK。
步骤和方法:
6,检查软件校验码(Buffer Checksum):调入软件后,这时Buffer Checksum后会出现四位的校验码,该码要与《电子设计文件通知单》的校验码相对应即表明要烧录的软件正确。如不正确应立即反馈相关部门来解决。
7,烧录软件:点击“Program”按钮,将要烧录的IC装入IC座内,装好后按烧录座上的烧录按钮。当烧录完成后,如烧录成功则显示“OK”,烧录失败则显示红色的“Error”字符,烧录OK的IC对应的每个烧录座的指示灯亮,表明该IC烧录成功。
8,作烧录标记,烧录OK的IC贴上贴纸,烧录失败的重新放入其它烧录座上重新烧录一次,确定IC损坏的将其放入不良品盒内,并作好标识。
IC烧录校验步骤
1、每天上班前将待烧录的IC装入IC烧录座内,按作业指导书烧录好IC,并编上号。
2、烧录成功后将IC放入其它不同编号的烧录座内,然后菜单中选“VERIFY”,按“RUN”开始校验,如全部出现“OK”,再将IC装入其它烧录座内重新校验,如果校验OK则表明烧录座OK.
3、如“VERIFY”失败,先将其它座校验OK的IC装入烧录失败的IC所对应的IC座和刚才校验失败的座内,如果某个座仍检验失败则说明该座可能损坏以至烧录IC数据出错,并重新放入一个其它座校验OK的IC校验,如确认有损坏,立即停止该座烧录。并将立即向有关人员反映情况并将烧录好的IC重新检查。
IC芯片
8文章
242浏览量
25982
