半导体的关键特性是能带隙,能带动电子进入导通状态所需的能量。宽带隙(WBG)可以实现更高功率,更高开关速度的晶体管,WBG器件包括氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC),以及其他半导体。
GaN和SiC半导体材料可实现比硅基表亲更小,更快,更可靠的器件,并具有更高的效率,这些功能使得在各种电源应用中减少重量,体积和生命周期成本成为可能。 Si,SiC和GaN器件的击穿电压和导通电阻。
Si,SiC和GaN的特性比较
氧化镓(GaO)是另一种带隙较宽的半导体材料,GaO的导热性较差,但其带隙(约4.8 eV)超过SiC,GaN和Si,但是,GaO在成为主要动力之前将需要更多的研发工作。系统参与者。
碳化硅与Si相比,SiC具有:
1.导通电阻降低两个数量级
2.电源转换系统中的功率损耗较少
3.更高的热导率和更高的温度工作能力
4.由于其物理特性固有的材料优势而提高了性能
SiC在600 V和更高额定击穿电压器件中的半导体材料方面胜过Si.Si在600V和1200V额定功率的SiC肖特基二极管已经上市,被公认为是提高功率转换器效率的最佳解决方案。
SiC的设计障碍是低水平寄生效应,如果内部和外部寄生效应过多,它们的性能可能会下降到硅器件的性能,并可能会导致电路故障。传导EMI会伴随SiC MOSFET产生的快速电压和电流开关瞬变,内部和外部SiC寄生效应会受到这些开关瞬变的影响,并且是EMI的主要原因。系统封装配置有助于降低EMI,例如三维空间。利用多层PCB技术和表面贴装技术(SMT)组件的布局。
可以使用导电材料的屏障来阻挡EMI。通常将此屏蔽应用于外壳以将电气设备与其周围环境隔离开来,并应用于电缆以将电线与电缆所穿过的环境隔离开来。
SiC MOSFET可作为1200V,20A器件提供,在+ 15V栅极-源极电压下具有100mΩ。此外,固有的导通电阻降低也使SiC MOSFET的导通电阻大大降低。在25°C至150°C的温度范围内,SiC的变化范围为20%,而Si的变化范围为200%至300%.SiC MOSFET管芯能够在200°C以上的结温下工作。该技术还得益于固有的低栅极电荷,它可以使用高开关频率,从而允许使用较小的电感器和电容器。
相较于SiC的发展,GaN功率元件是个后进者,它是一种拥有类似于SiC性能优势的宽能隙材料,但拥有更大的成本控制潜力,尤其是高功率的硅基GaN由于具有更大输出功率与更快作业频率,已被看好可取代硅元件成为下一世代的功率元件。近年来全球对于都市基础建设、新能源、节能环保等方面的政策支持,扩大对于SiC/GaN等高性能功率元件的需求,将进一步促进SiC/GaN功率元件的发展。
半导体
330文章
25402浏览量
205913 -
SiC
29文章
2536浏览量
61762 -
GaN
19文章
1812浏览量
69469
