聚碳酸酯(PC)车载显示盖板在生产过程中会遇到一些不良。今天我们就来聊一聊其中的一个很困扰生产的常见难题——彩虹纹与其解决方案。
一
什么是彩虹纹?
彩虹纹,也可称之为应力纹。
当偏振光通过透明样件(比如说PC显示面板)时,样件应力使得其发生双折射效应,我们通过一个偏振片去观察就会发现样件上存在五彩斑斓的彩虹纹。
这里,样件发生双折射效应,出现彩虹纹,有三个要点:1.样件本身存在应力;2.偏振光源;3.通过偏振片观看 透明PC显示面板在注塑射出和冷却过程中,由于射出压力不均匀,冷却收缩等因素,PC材料本身便会产生较为严重的内应力。这里,我们便可以利用双折射效应观察样件的彩虹纹,从而了解到样件的内应力分布。比如说,内应力越是集中的地方,彩虹纹越是密集。 当然,PC件等透明产品在受到外力作用时,也会产生应力,这个属于外应力。也可以通过双折射观察到。
二
彩虹纹的影响
彩虹纹的出现对于产品本身来讲,是一个不利因素,会造成产品存在肉眼无法明显分辨的不良:
1彩虹纹导致后续工序不良
彩虹纹的出现,代表其存在内应力,当较为严重时,会造成后续工序不良。
图为喷漆制程后出现开裂不良 PC透明件在注塑后,内部有应力残留且应力集中度较高的部位,会降低其机械强度。此时PC样品在与某些溶剂接触后,会破坏样品内部的内应力平衡,易产生应力开裂及翘曲变形的问题。这一现象可称为PC在溶剂诱导下的应力开裂问题。由于PC的耐化学性较差,很多常见溶剂都会造成这一问题,因此,内应力问题严重的PC面板会在后续的喷涂、贴合时出现开裂问题。
2彩虹纹造成显示失真
对于显示面板来讲,通过背光模组发出的光本身便是一种偏振光,这时,如果我们在戴有偏光功能的太阳镜看向车前方的显示屏,显示面板上的内应力便会使其呈现彩虹纹,从而导致显示面板失真或者无法显示,影响视觉效果。
三
彩虹纹改善方案
彩虹纹的改善可以通过两个方面,一是改善面板生产过程以减少制品内应力,二是通过消除偏振光源。
1减少面板内应力
接触彩虹纹的根本在于降低产品内应力,整体来看,可以通过注塑工艺以及产品结构的改善来实现。
通过调整进胶口以及模具结构设计,使塑胶熔体以更合理的方案流入,从而减少制品内应力;
注塑工艺改善:通过调整注塑温度、螺杆转速、射出速度及分段保压等,方式尽量降低制品在注塑过程中产生的内应力。
退火处理进一步改善彩虹纹;
模具合理的水路分布以消除表面温差造成的彩色区域;
对薄壁产品来说,注塑压缩工艺可以有效地改善彩虹纹状态,而针对大尺寸车载显示面板来说,还可以结合双色注塑进一步改善。
图 压缩注塑加工改善彩虹纹
图片来自科思创Covestro的关于彩虹纹研究
2消除偏振光源
消除偏振光源,可以在整个显示屏组件中加入位相差膜。
东洋纺也专门研发了这种效果的薄膜COSMOSHINE SRF (Super Retardation Film)。
来源东洋纺官网
审核编辑 :李倩
车载
17文章
594浏览量
83311 -
FPC材料
8浏览量
7199
原文标题:浅析车载显示塑胶盖板生产中的彩虹纹问题
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
