ARM7芯片实现配电综合测控仪的应用方案
微云疏影 来源:电子元器件应用 作者:电子元器件应用 2022-04-17 11:10 次阅读
为了能对大量负荷进行在线监控。很多公司较早地研制了基于单片机技术,能对配电变压器或配电线路负荷运行参数电容器投切、电量采集等进行综合监控的配电综合测控仪。
但是,由于供电系统负荷的复杂性,特别是用户非线性负荷的大量使用,企业对谐波等电能质量问题越来越重视,因此,对配电综合测控仪的要求也随之提高,而且普遍要求增加谐波、频率监测和通信组网等功能。为了解决这些问题。本文以PHILIPS公司的ARM7芯片LPC2220FBD144为核心,研制出了新一代的配电综合测控仪。
1 硬件电路设计
1.1 硬件电路总体结构
本装置的硬件结构框图如图1所示,它主要由数据采集、运算处理、数据存储、键盘显示、通信接口等单元组成。其中运算处理单元是核心部分,用于实现数据信号处理、快速傅立叶变换(FFT)等功能。考虑配电综合测控仪要求的运算速度、精度、硬件资源等需要,本设计选择了PHILIPS公司的LPC2220FBD144型ARM7芯片。
该LPC2220FBD144芯片是LPC2200系列中性价比较好的一款ARM7芯片,采用LQFP封装,四条边上各有36个引脚。该芯片具有改进的冯诺依曼结构(指令和数据共用一条32位总线),采用三级流水线,可以同时进行几个操作,并能使外处理和存储器系统连续操作。该芯片内嵌高达256KB的高速闪烁存储器、64 KB静态RAM、32位的算术逻辑单元、32位累加器、64位的乘法器以及精简指令集,其指令最短周期可以达到17 ns。这些特点使它的操作非常灵活,处理能力强并且速度快。由于其应用程序可以固化在CPU内部,因而不但可以降低成本、减少体积,系统升级也比较方便,而且它的功耗低、资源配置灵活,非常适用于生产现场的数据采集和处理。
1.2 数据采集电路
本系统中的数据采集电路由PT与CT、信号整理和A/D转换三部分组成,实时电流和电压经过PT、CT以及信号整理电路后,可变成0~3.3 V的模拟信号,然后经模拟转换电路完成数字化处理。数据采集部分的硬件电路如图2所示(6路采集电路中的一路Ua)。
根据测量谐波等参数和数字抗频率混叠的要求,本装置对信号波形按每个周期128点进行采样,采样周期为156μs。ARM7内部的A/D是8路输入的10位逐次逼模一数转换器,由于它可以对电流和电压进行同步采样,而且精度比较高,所以本设计没有再使用其它外围A/D芯片。
1.3 存储器和时钟电路
存储器主要由三星公司的NAND FLASH存储器芯片组成.NAND FLASH是容量为16 MB的非易失闪烁存储器芯片,可用于存放采集来的数据和已备上传的历史数据。
时钟采用PHILIPS公司的PCF8563芯片。该芯片具有低功耗CMOS实时时钟/日历,而且外围接口简单,精度和可靠性高,工作稳定。芯片最大总线速度为400 kbits/s,每次读写数据后,其内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。PCF8563有16个8位寄存器,并有可自动增量的地址寄存器、内置32.768 kHz的振荡器(带有一个内部集成电容)、分频器(用于给实时时钟RTC提供源时钟)、可编程时钟输出、定时器、报警器、掉电检测器和400 kHz的I2C总线接口等;同时具有计秒、分、时、星期、日、月、年以及闰年补偿功能,可用二进制数码和BCD码表示时间、日历和定闹。安上锂电池以后,断电情况下可以十年不丢失数据,功能上完全可以满足本装置的需要。
1.4 通讯电路
产品采用了两路通讯电路,一路为RS-485总线接口,另一路为RS-232总线接口。RS-485总线接口的总线收发器使用SP3485。SP3485是一个3.3 V的低功耗半双工收发器,它完全满足RS-485串行协议的要求,符合RS-485的电气规范,数据传输速率可达10 Mbps(带负载)。由于RS-485总线所占用的IO口线与UART0的口线是复用的,所以,在进行RS485总线通信时,必须停止UART0接口的通信。RS485通信的方向由P2.16控制,当P2.16为低时,核心板接收总线数据;当P2.16为高时,核心板向总线发送数据,其电路图如图3所示。
RS-232总线接口的总线收发器使用SP3232E。SP3232E系列芯片是一个2驱动器/2接收器的低功耗器件,SP3232E有一个高效电荷泵,工作电压为3.3 V时,只需0.1μF电容就可以进行操作。电荷泵允许SP3232E系列器件在3.3~5.0 V内的某个电压下发送符合RS-232的信号。由于本产品是3.3 V系统,因此使用SP3232E进行RS232电平转换,其电路图如图4所示。
1.5 其它电路
为实现测控仪的功能和采集变压器油温等直流量,测控仪硬件电路还应包括键盘接口电路、看门狗电路、直流采样电路等。其中,键盘接口电路可直接用键盘扫描输入电路来实现输入数据功能,并通过128×64点阵液晶显示来显示各数据和图形;看门狗电路由MAX705构成,如果在1秒钟内没有收到低电平信号,它将发出一个复位信号给ARM7,以使系统复位;直流采样电路主要实现变压器温度等直流量的采集和测量,测控仪采用250 Ω的采样电阻来将4~20 mA电流信号变为1~5 V电压信号来检测油温等。
2 采样数据的处理
现场实测信号所包含的大量噪声干扰和高次谐波会引起谐波测量、频率测量等方面的误差,对于FFT算法如果采样值不能均匀分布在信号周期内,也将造成频谱泄露,从而带来很大的测量误差,所以对采样数据必须进行处理。
2.1 噪声的处理
电力系统中的各种噪声一般可以认为是随机性白噪声。这些年,相继有学者提出过许多消除噪声的方法,如小波变换法等。小波变换在时频域同时存在时具有良好的局部化特性,可根据信号不同频率成分自动调节取样密度,从而实现对信号消噪处理。但是小波变换在频谱分析方面没有明显优越性。考虑到测控仪的改进重点是增加谐波功能以及ARM7硬件对FFT的方便性,本设计依然采用FFT为基本算法来寻求基于FFT算法的消噪方法。
采用FFT算法消噪可以在窗函数上做文章,可以参考使用余弦窗来提高精度的思路,以及正弦信号自相关函数为同频率的余弦函数,而白噪声函数的自相关函数几乎为零的特性来消除白噪声。采用加余弦窗函数方法进行修正可以减少信号中的白噪声影响,提高测控仪的谐波测量精度。其周期信号X(n)=sinωn的自相关的函数为:
式中,N为采样点数。
2.2 频谱混叠的防止
谐波测量中要处理的信号是采样和A/D变换得到的数字信号。要获得准确的FFT运算结果,必须满足Nyquist采样定理,以防止频谱混叠造成的测量误差。防止频谱混叠通常是用模拟滤波器滤除采样频率fs一半的高频信号,但由于模拟滤波器在低频带难以保证较好的物理特性;而本测控仪的采样频率又较高,因此,可采用模拟滤波器和数字滤波器相结合,同时考虑谐波测量范围的方法来减少频谱混叠的影响。
2.3 同步采样处理
根据FFT的原理要求,采样点应均匀分布在一个信号周期内(即实现严格的同步采样),否则会引起信号频谱泄露,从而造成测量误差。由于硬件同步技术结构复杂,它会提高测控仪制造成本,因此,本文采用软件同步来实现同步采样。软件同步实质是一种补偿方法,主要思想是采用软件方法来跟踪信号频率的变化,并利用可变窗函数来实现信号周期的同步采样,以减少频谱泄露造成的误差。软件同步的关键是如何实时检测和确定信号的频率。 该测控仪采用复序列FFT和锁相环来直接对电压或电流信号采样值进行处理,然后配合数字滤波技术求得信号过零并得到信号频率,从而实现对信号的同步采样,同时完成信号频率的测量。这种检测和确定信号频率的方法计算简单、跟踪速度快、测控仪的采样率较高,能够得到较高的测量精度,完全可以满足工程实际的需要。
3 测控仪软件设计
依据上述数据处理思路和数据采集、参数计算的算法,下面介绍该测控仪的软件设计方法。
3.1 软件设计思路
新改进和研制的测控仪在保留原来电容投切、运行参数监测、电量采集等功能基础上,由于还要增加谐波等电能质量指标监测,因而软件涉及的算法较多,数据处理工作量较大;另外,ARM7不同于单片机,软件的结构也比较复杂,因此,本测控仪的软件设计采用模块化结构。为了提高程序代码效率、满足实时性要求,该测控仪采用C语言语言编程,整个测控仪软件由主程序和多个应用子程序组成。
主程序来完成硬件初始化、硬件自检和循环操等功能;子程序包括数据采集处理、电容器投切控制、电量和运行参数计算、电能质量监测、上位机串行通信等程序。主、子程序采用中断方式实现数据的读取和处理,程序设计采用由顶向下、逐步细化的结构化设计方法。
3.2 FFT的实现
实现FFT时,必须解决数据溢出问题。由N点DFT计算公式:
在进行DFT运算时,如果不采取一定的措施,溢出是不可避免的。为了避免FFT运算数据溢出,可对DFT蝶形运算单元的中间结果进行归一化处理。下面是对FFT蝶形单元的中间结果:
设A和B为归一化的输入,那么,在复数时间抽取FFT运算时,Cr、Ci、Dr、Di的最大值为:1+cos45°+sin45°+2.414。而在实数DIT的FFT运算中,Cr、Ci、Dr、Di的最大值为2,因此,可在每一级FFT计算中。事实上,用因子2进行归一化。对ARM7运用芯片的移位特性和用2归一化,不会增加任何运算量。这样,如果FFT包含M级,则输出相当于除以2M=N。其中N为FFT的长度。
3.3 谐波参数的计算
参数计算采用N=128点FFT算法,计算结果依次存放为A0、B0、A1、B1、……、An、Bn。其中An为n次谐波的实部,Bn为n次谐波的虚部。这样,即可计算出各次谐波的(以电压为例)相角、幅值和谐波畸变率、含有率等指标:
这样,依据计算的电压、电流和相角,便可计算电网的有功功率、无功功率、功率因数、电力电量等各种参数值,从而按照相关策略实现对电容器等设备的控制。各种监测数据和运行状态还可送计算机中长期保存,并可对数据进行进一步的分析,实现配电监控管理。
4 结束语
依据供电企业对配电测控功能的新要求,本文以PHILIPS公司的LPC2220FBM144芯片为核心,充分运用ARM7强大的运算能力,给出了新一代配电综合测控仪的研制方法。实际使用证明,其采用的算法和实现技术是完全可行的。
  • 芯片
  • 存储器
  • 测控仪
    配电综合测控装置 功能参数介绍
    、无线测温、智能语音防误提示等多项功能。本文介绍了ASD系列开关柜综合测控装置的基本功能、技术指标、安装方法及其应用优势,并探讨其在现代智能电网中的应用景。 1. 引言 随着电力系统向智能化方向发展,对开关柜的安全性
    的头像 发表于 03-04 16:14 86次阅读
    <b class='flag-5'>配电</b>柜<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>测控</b>装置 功能参数介绍
    配电综合监控系统的解决方案
    配电房作为电力系统的核心组成部分,其稳定、安全的运行对于保障整个电力供应系统的可靠性至关重要。本应用解决方案旨在通过综合监控技术,实现配电
    的头像 发表于 02-17 11:37 191次阅读
    <b class='flag-5'>配电</b>房<b class='flag-5'>综合</b>监控系统的解决<b class='flag-5'>方案</b>
    蓝鹏测控数据采集新平台适配机型 再添一款双轴测径
    、高性能、高可靠性和高灵活性等特点。该平台能够根据不同的行业需求,进行定制化开发和部署,以满足各种复杂场景下的测控需求。 双轴测径是双光路外径检测设备,通过光电检测原理,实现被测物外径尺寸的在线检测。其
    发表于 01-14 14:39
    变电站变配电监控解决方案——配电综合监控系统
    配电综合监控是整个供配电管理系统中的一个重要环节,安科瑞电气股份有限公司结合多年对变电站和配电室的运行管理经验,自主研发了Acrel-2000E
    的头像 发表于 01-06 13:42 305次阅读
    安科瑞智能配电监控系统
    摘要:利用微机综合保护测控装置 、控制单元、电力监测 、摄像机 ,设计开发出一套智能配电远程监控系统 ,实现
    的头像 发表于 12-25 17:03 332次阅读
    安科瑞智能<b class='flag-5'>配电</b>监控系统
    测径 测测长是如何应用在卷烟生产中的?
    的数据会及时反馈给操作人员或控制系统,操作人员可以根据数据调整生产参数,以确保卷烟长度的稳定性和一致性。 综合应用与效益 在卷烟生产中,测径仪和测长综合应用可以实现对卷烟物理尺寸的
    发表于 11-13 13:58
    ARM7的SPI做主机来访问PCM1802做AD,PCM1802设置为Slave Mode,SPI读不到任何数据,为什么?
    我用ARM7的SPI 做主机来访问PCM1802做AD,PCM1802 设置为Slave Mode,SPI读不到任何数据,PCM1802设置为主机时可以输出数据,就是副机不行,请大家帮忙看看!
    发表于 11-08 06:41
    科技与您相约第九届开源测控开发者大会
    第九届开源测控开发者大会,简科技将继续秉承开放、创新的精神,深入探讨模块测控领域软件的重要性,并展示基于开源锐视测控平台的实践应用,带来丰富的议题分享。
    的头像 发表于 10-21 11:35 567次阅读
    智能开关柜综合测控系统是什么?
    开关柜综合智能测控系统是现代电力系统中的重要组成部分,它集成了监控、测量、控制、保护及通信等多种功能于一体,旨在提高电力系统的运行效率、安全性和可靠性。以下将从系统组成、关键技术、软件设计以及实际应用等方面详细阐述开关柜综合智能
    的头像 发表于 07-31 14:13 580次阅读
    安科瑞开关柜综合测控装置--35kV及以下用户变电站智能监测解决方案
    智能操控装置--ASD开关柜综合测控装置 ASD开关柜综合测控装置用于3-35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示、高压带
    的头像 发表于 06-03 14:16 465次阅读
    安科瑞开关柜<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>测控</b>装置--35kV及以下用户变电站智能监测解决<b class='flag-5'>方案</b>
    蓝鹏测控的激光测径有哪些技术优势
    使用,环境适应性优于激光镜头。 其次,蓝鹏测控的激光测径具有高频测量的能力。测量频率是衡量测径品质的重要指标,蓝鹏测控采用了最新型的高频线阵CCD
    发表于 05-24 17:25
    智慧园区配电综合监控系统解决方案
    安科瑞 程瑜 1、概述 配电综合监控系统实现配电室环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门禁、灯光、风机、除湿机、空调控制等功能。实现
    的头像 发表于 05-23 15:35 627次阅读
    智慧园区<b class='flag-5'>配电</b>房<b class='flag-5'>综合</b>监控系统解决<b class='flag-5'>方案</b>
    分布式远程管理商业中心配电综合监控系统解决方案
    的头像 发表于 05-21 16:06 353次阅读
    分布式远程管理商业中心<b class='flag-5'>配电</b>房<b class='flag-5'>综合</b>监控系统解决<b class='flag-5'>方案</b>
    配电综合监控系统 动力环境各数据的检测与设备控制
    安科瑞程瑜 1、概述 配电综合监控系统实现配电室环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门禁、灯光、风机、除湿机、空调控制等功能。实现
    的头像 发表于 05-16 13:34 431次阅读
    <b class='flag-5'>配电</b>室<b class='flag-5'>综合</b>监控系统 动力环境各数据的检测与设备控制
    变电站变配电监控解决方案--配电综合监控系统
    系统简介 配电综合监控是整个供配电管理系统中的一个重要环节,安科瑞电气股份有限公司结合多年对变电站和配电室的运行管理经验,自主研发了Acrel-2000E
    的头像 发表于 03-20 10:31 1023次阅读
    变电站变<b class='flag-5'>配电</b>监控解决<b class='flag-5'>方案</b>--<b class='flag-5'>配电</b>室<b class='flag-5'>综合</b>监控系统
