牺牲阳极接地电阻值是多少
微云疏影 来源:电工天下 作者:电工天下 2022-04-18 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有关阳极接地电阻的知识,与土壤电阻率密切相关的接地电阻,介绍了阳极驱动电位,阳极发电量计算公式,那么牺牲阳极接地电阻值是多少,下面通过具体的应用实例来看下。
一、阳极接地电阻
Ra=ρln(L/r)/2πL
Ra=阳极接地电阻(ohms)
ρ=土壤电阻率(ohm-m)
L=阳极长度(m)
r=阳极半径(m)
说明,由于填料电阻率很低,阳极的长度和半径是根据填料袋尺寸来确定。
二、阳极驱动电位
假设被保护结构的极化电位为-1.0V,则驱动电压 ΔV=V+1.0。
V=阳极电位:高电位镁阳极-1.75V,低电位镁阳极-1.55V,锌阳极电位-1.10V。
三、阳极发电量计算
阳极实际发电量I=ΔV/Ra
四、应用举例
某埋地管道,长度为13公里,直径159毫米,环氧粉末防腐层,处于土壤电阻率30欧姆。米环境中,牺牲阳极设计寿命15年。计算阳极的用量。
由于土壤电阻率较高,设计采用高电位镁阳极阴极保护系统。
1、被保护面积:A=π×D×L
D=管道直径,159mm
L=管道长度,13x103m
A=3.14×0.159×13000=6490m2
2、所需阴极保护电流:I=A×Cd×(1-E)
I=阴极保护电流
Cd=保护电流密度,取10mA/m2
E=涂层效率,98%
I=6490×10×2%=1298mA
3、根据设计寿命以及阳极电容量计算阳极用量
W=8760It/ZUQ
I=阳极电流输出(Amps)
t=设计寿命(years)
U=电流效率(0.5)
Z=理论电容量(2200Ah/kg)
Q=阳极使用率(85%)
W=阳极重量(Kg)
W=8760×1.298×15/(2200×0.5×0.85)=183Kg
选用7.7公斤镁阳极,需要24支。
4、根据阳极实际发电量计算阳极用量
Ra=ρln(L/r)/2πL
Ra=阳极接地电阻(ohms)
ρ=土壤电阻率(ohm-m)
L=阳极长度(m)
r=阳极半径(m)
7.7Kg阳极填包后尺寸为:长=762mm,直径=152mm。
Ra=30×ln(2×0.762/0.152)/(2×3.14×0.762)=16.9Ω
假设管道的自然电位为-0.55V,极化电位-1.0V,保护电流1298mA,则管道的接地电阻为=0.35Ω,加上导线电阻,则电路电阻共计17.5Ω。
假设管道的极化电位为-1.0V,镁阳极的驱动电位为-1.75V,则镁阳极的驱动电压为0.75V。
单支阳极的输出电流为:0.75/17.5=43mA,输出1298mA电流需要阳极为1298/43=30.1支,取30支。
由于根据接地电阻计算的阳极用量大于根据电流量计算的阳极用量,所以,取30支阳极。
将30支阳极沿管道每隔433米埋设一支,然后与管道连接。
5、牺牲阳极系统实际寿命验算:
t=WZUQ/8760I=30×7.7×2200×0.5×0.85÷(8760×1.298)=19
t=19years
牺牲阳极系统的实际寿命为19年。
  • 电阻
  • 接地
  • 阳极
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LPC804的内部上拉和下拉电阻值是多少
    您能否建议LPC804的内部上拉和下拉电阻值是多少?谢谢!
    发表于 04-20 09:12
    660V 户内接地电阻柜技术规格书
    接地电阻柜专为0.66kV电压等级、50Hz频率的工业配电系统设计,采用电阻接地模式,集保护、监测与一体,整体为户内安装型式。电阻值支持0Ω ~ 1800Ω连续可调
    的头像 发表于 04-09 15:57 189次阅读
    660V 户内<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜技术规格书
    接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
         接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。      从用途上划分,主要有中性点接地电阻柜和小电阻
    的头像 发表于 03-23 11:49 148次阅读
    发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
    电阻器,电阻值根据发电机容量和接地方式设计(一般为4-10Ω)。功能:当发电机定子绕组发生单相接地时,通过接入电阻限制故障电流(通常控制在
    的头像 发表于 03-12 09:49 156次阅读
    矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
    在矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,接地电阻
    的头像 发表于 12-13 17:42 787次阅读
    矿用<b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪怎么在线监测?
    接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
    由什么组成的呢?跟着易造小编一起来了解一下吧。 一、接地电阻测试仪的作用是什么? 接地电阻测试仪是用来实时监测接地电阻值的设备。在防雷系统中,接地电阻值影响外部防雷系统的雷电流泄放能力
    的头像 发表于 12-13 17:40 1456次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪作用是什么?主要由什么组成?
    屋面防雷接地电阻是多少接地施工方法
    根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2016版)的规定,建筑物的防雷接地电阻值应满足以下要求:   -第一类防雷建筑物:其防雷接地电阻值不宜大于10欧姆。   -第二类防雷
    的头像 发表于 11-19 13:47 2033次阅读
    接地电阻柜在电网中的应用
    柜作为接地电阻的集中控制装置,广泛应用于电网现代化建设。电阻柜通常由控制器、开关、接地电阻和其他配件组成。它通过控制器对接地电阻进行实时监控和调节,为电网提供合适的
    的头像 发表于 11-10 11:37 393次阅读
    贴片电阻的功率与电阻值大小有关吗?
    贴片电阻的功率与电阻值大小 没有直接关系 ,但电阻值会影响电路中的电流和电压分布,进而间接影响电阻的实际功耗。以下从功率定义、影响因素及选型建议三方面展开说明:
    的头像 发表于 10-22 14:45 1879次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的功率与<b class='flag-5'>电阻值</b>大小有关吗?
    接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
    阻抗分析法实时测量接地装置电阻值的智能化监测设备。 其主要目的在于实时、连续监测建筑物、电力系统、通信基站、轨道交通、石化、数据中心等场所的接地电阻变化,判断接地系统是否可靠,是否符合
    的头像 发表于 08-18 11:15 1367次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>在线监测系统原理与行业应用方案
    电力系统接地电阻值一般为多少?
    电力系统接地电阻值按电压等级与接地形式分级管控:高压变电站接地网0.5Ω以内,大电流系统按2000/I计算;配网消弧线圈接地≤4Ω。低压TN重复接地
    的头像 发表于 07-23 11:21 1w次阅读
    电力系统<b class='flag-5'>接地电阻值</b>一般为多少?
    CYW5557x 上的内部上拉/下拉电阻值是多少
    CYW5557x 上的内部上拉/下拉电阻值是多少? 我想知道的值是带引脚(GPIO_1 和 GPIO_12)的电阻值, 以及其他 GPIO 较弱的内部上拉/下拉电阻值。 谢谢。
    发表于 07-17 07:03
    中性点经高阻接地的变压器,在高阻接地系统中,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
    在中性点经高阻接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相接地故障电流过小,可能导致保护装置无法可靠动作,故障持续运行,并可能引发暂态过电
    的头像 发表于 07-10 15:04 1661次阅读
    中性点经高阻<b class='flag-5'>接地</b>的变压器,在高阻<b class='flag-5'>接地</b>系统中,若<b class='flag-5'>接地电阻值</b>过高或过低会有什么影响?
    中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
    欧姆。接地电阻要保证接地故障电流在合理范围,既能被保护装置检测到,又不会对设备造成损害。保护装置灵敏度高,接地电阻可相对较大;灵敏度低,电阻需较小。复杂系统还需考虑多电源间的相互影响,
    的头像 发表于 06-30 10:27 1459次阅读
    发电机中性点接地电阻柜工作原理及作用
    流过。 单相接地故障时 故障相电压下降,中性点电位升高至相电压(如发电机额定电压为10kV,中性点电压升至约5.77kV)。 接地电流通过中性点电阻形成回路,电流值由公式 I=UphRI=RUph 决定(UphUph 为相电压,
    的头像 发表于 05-06 15:48 1967次阅读
