连接交流接触器控制线的方法
接触器是一种可以接通与断开负载的切换器,主要用于控制电动机,具有低电压释放安全保护的作用,可适用于频繁操作和远近距离的控制。
控制接触器就是控制一个线圈,一般接触器的控制线有a1和a2,只需要分清该线圈的工作电压就可以,接通工作电压的电源就会动作,不接通就不动作。
交流接触器接线端子***是接触器电源侧,接三相电源。2T1、4T2、6T3是负载侧接负载。NO为常开触点,通电后触点闭合,变常闭触点。NC为常闭触点,通电变常开。A1、A2为交流接触器线圈电压输入端,一般分为220v和380v供电。
交流接触器的控制线路一般有控制电源空开、启停按钮、接触器常开触点、接触器线圈、热保护继电器常闭触点等,组合在一起形成电路闭合回路,满***流接触器工作条件,线圈通电产生磁场,使交流接触器机械部分动作带动主电源触点闭合,接通设备电路。
也就是说,只要让交流接触器线圈接通工作电压,交流接触器就工作吸合,控制电路的目的是为了安全操作和保护设备,以上是最简单的交流接触器电路。
现在,高端设备交流接触器都用触控屏、PLC、单片机来控制,以满足生产自动化、半自动化控制的需求,这些电路就比较复杂,需要控制电路编程,但是编程必须有电工电路基础,这与简单的接线差别还是很大的。
但是,不管是哪一种控制接线,最终都要保证交流接触器的正常工作,就必须让交流接触器线圈通电,流过电流。
线圈
14文章
1820浏览量
44413 -
接触器
63文章
1196浏览量
64331 -
控制线
16浏览量
4343
