在电路中输入阻抗高,表示该电路吸收的电源(或前一级电路的输出)功率小,电源或前级可以带动更多的负荷。
对于测量电路,如电子电压表、示波器等,一般要求很高的输入阻抗,以便接入仪表之后,尽可能减小对被测电路的影响。
参考图:运放输入阻抗
输入阻抗的提高方法:
1)场效应管,输入阻抗自然高了;
2)用自举接法提高输入阻抗;
3)采用共集放大电路,三极管放大电路输入级一般接成共集方式。
在理想状态下,电压驱动的后级电路从前级只吸取电压,没有电流,也就不吸取功率,对前级来说,几乎是空载。所以,阻抗越大,就越容易驱动。
实际上后级输入阻抗只能接近无穷大,像真空管或者CMOS器件输入可以做到GΩ级别,从前级吸取电流及其微小。
如场效应管,属于电压驱动型,由其构成的电路就是电压驱动型的电路,因为其输入阻抗很大,其输入电流可以忽略,那么功耗就忽略了;
而三极管则属于电流驱动型,由其构成的电路是电流驱动型的电路,因为需要注入电流才能工作,尽管输入阻抗比较小,仍然会产生一定的功耗。
示波器
113文章
6405浏览量
187121 -
阻抗
17文章
962浏览量
46633 -
输入阻抗
127浏览量
15798
