如何选择boost升压电路的电感?
微云疏影 来源:硬件工程师看海 作者:硬件工程师看海 2022-04-18 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。
以前介绍过BOOST电路的基本原理:
BOOST升压电路原理详解
今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。
根据以前文章的推导,开关闭合时,充电路径见上图绿色回路,此时给电感充电,可以列出方程:
其中:
Vi:输入电压 L:电感量 △Ion:充电时电感电流纹波
D:开关的占空比 T:开关周期,是频率f的倒数
将上面公式稍微整理,可以得到:
截止到此时,我们得到了流过电感的电流纹波,然后需要求出流经电感的平均电流:
η是boost的效率,开关电源效率一般是比较高的,如果只是近似计算,效率可以取90%。
最后一个公式,电源的输出总电流,是直流电基础之上,叠加的交流电流,我们需要计算直流加交流时的最大电流:
以上就是推导过程,重新整理3个公式:
从推导的公式可以看出,选择大电感时,产生的纹波也小,可以降低电感器的磁滞损耗和 EMI。但同样地,物极必反,负载瞬态响应时间增加。
我们对上图中的boost进行仿真,分别对比470uH和100uH时的纹波,示波器中绿色的是输出电压,红色的是电感电流。
可以看出其仿真结果与计算基本一致,在Vi=10V,Vo=20V,f=20Khz,D=50%前提下:
电感选取为470uH时,△Ion=0.5A;
电感选取为100uH时,△Ion=2.5A;
(1mV=1mA)而输出电压基本不变
以上介绍的是计算流经电感的最大电流,下面介绍如何根据电流选择电感,知道了最大电流再选择电感,此过程和选择BUCK电感的过程接近,可以参考下面文章:
怎么选择BUCK降压电源的电感?
电感参数有哪些?怎么选择电感?
1. 电感值
电感值通常要留一定余量比如20%-30%,然后将具体数值落入实际的电感值内。
2. 饱和电流
Isat要大于计算的最大电流,一般建议Isat要比Imax高大约20%-30%。
3. 自谐振频率
理想电感的阻抗随着频率增加而增加,而实际电感具有直流电阻和寄生电容,在低频处呈现感性,在高频处呈现容性。我们需要让电感的自谐振频率避开它的工作频率,一般可以以10倍频率作为参考,也就是说开关频率要低于谐振频率的10%。
4. 直流电阻DCR
大的DCR会引起热损,尤其是在重载情况下,对于DCR具体的选择一般没有特殊要求,尽量小一些。
  • 升压电路
  • 电感
  • Boost
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    飞虹MOS管FHP1906V在DC-DC升压电路中的应用
    户外储能电源对供应链的稳定性越来越高,尤其是采用5串磷酸铁锂电池组的逆变模块,对核心功率器件的性能都是有要求的。飞虹半导体推出的FHP1906V型号MOS管,不仅可代换IRFB7545PbF,更能匹配DC-DC升压电路的设计,助力厂商打造稳定高效的储能电源产品。
    的头像 发表于 03-18 10:48 463次阅读
    飞虹MOS管FHP1906V在DC-DC<b class='flag-5'>升压电路</b>中的应用
    Boost电路的简单设计
    由此可以看出,对于Boost电路电感电流连续模式与电感电流非连续模式有很大的不同,非连续模式输出电压与输入电压,电感,负载电阻,占空比还有
    的头像 发表于 01-27 17:01 8670次阅读
    <b class='flag-5'>Boost</b><b class='flag-5'>电路</b>的简单设计
    电感升压芯片选型,PW4004A/PW5410B应用与参数对比
    锂电池供电设计里,3.3V和5V升压电路能不能不用电感?当然可以。电荷泵方案直接用电容搞定升压,体积小、没磁干扰,这几年在便携设备里用得越来越多了。手头正好有平芯微的两颗经典料: PW4004A
    的头像 发表于 01-15 15:59 474次阅读
    无<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>升压</b>芯片选型,PW4004A/PW5410B应用与参数对比
    这个是5v-12v的升压电路,现在只能输出6v,看看这个电路有什么问题,谢谢了!!
    这个是5v-12v的升压电路,现在只能输出6v。大哥大姐,帮我看看这个电路有什么问题,谢谢了!!
    发表于 01-08 15:36
    我们计划设计一个基于电容的自举电路,招募英雄!
    我们需要一个用电容自举来实现的升压电路电路额定电流0.85A,有高手请联系我
    发表于 12-08 16:14
    功率电感在 DC/DC 电路中的核心作用及大功率升压电路深度解析
    的转换。无论是升压Boost)还是降压(Buck)电路电感的 “充放电时序” 直接决定电压转换效率与输出稳定性,以下分模块详解其技术原理与应用。 一、功率
    的头像 发表于 11-14 11:09 1618次阅读
    MT3608升压电路DIY问题,原理图是否正确,PCB布线是否正确且合理?谢谢!
    新手小白,想请懂的帮忙看一看这样设计升压电路可以吗,有没有什么问题,电路有一个VIN(5V),两个VOUT(一个还是输出5V,另一个输出9V,同时输出使用),升压用的MT3608和SS34A,接口都是XH2.54 2P,谢谢
    发表于 10-18 17:06
    功率电感的型号我们应该如何选择
    功率电感型号的选择需要综合考虑多个参数,以确保其能够满足电路设计的需求,以下是一些关键要点和步骤: ​一、核心参数考量 1、电感值(L) : 电感
    的头像 发表于 09-25 17:18 1090次阅读
    升压电感中的磁芯气隙仿真优化设计方法
    随着新能源汽车向高压化,电池的大容量化发展,广泛应用了升压电感。在升压电感磁芯气隙设计过程中,经常会遇到大气隙分段设置的问题。气隙设置不合理会导致线圈交流损耗变大,引起局部过热,影响升压电感使用寿命
    的头像 发表于 07-18 14:53 1700次阅读
    <b class='flag-5'>升压电感</b>中的磁芯气隙仿真优化设计方法
    电压环路:电池 → 升压电路 → 降压电路 → 电池
    因产品需要,设计电路产生了疑难问题。例如:一12v电池接DC-DC升压电路,电压升至18v。输出又接一DC-DC降压电路,降至12v,输出又接至电池。由于电压不可能精准等于理想值,降压后的电压略高于
    发表于 06-13 09:16
    如何选择风华贴片电感
    风华贴片电感作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电路设计中。在选择风华贴片电感时,需要考虑多个因素以确保其满足电路的性能要求。以下是
    的头像 发表于 06-03 14:51 829次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>风华贴片<b class='flag-5'>电感</b>?
    外围电路简单!升压芯片FP6277(5.3V/3A)和霍尔MH251在电子烟中的极简应用方案
    升压芯片FP6277采用了高效升压电路设计,霍尔MH251开关控制电子烟状态,外围电路简单高效,这些设计和功能提高了电子烟的使用体验和功能性,同时减少对健康的影响。
    的头像 发表于 05-28 15:15 1709次阅读
    以低噪声实现降压-升压电压转换
    ,能够抵消脉冲电流路径的磁场 图2总共包含8个开关晶体管。基于Silent Switcher技术的降压-升压电路仅需要四个开关,就像常规降压-升压拓扑一样。图2中额外增加的开关是为了清晰展示对称
    发表于 05-21 18:17
    升压电路一文搞懂 升压电路技术文档合集
    升压电路图集合,升压电路设计方案,电路设计技巧,升压电路一文搞懂;给大家分享 升压电路技术文档合集
    的头像 发表于 05-15 15:58 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>升压电路</b>一文搞懂 <b class='flag-5'>升压电路</b>技术文档合集
    开关电源拓扑结构介绍
    基本拓扑结构,帮助系统掌握各个电路的工作原理和基本特点。 八种开关电源常见的基本拓扑结构:BUCK 降压电路BOOST 升压电路BUCK-BOOST
    发表于 05-12 16:04
