调匝式消弧线圈是将消弧线圈设有多个抽头,采用有载调节开关调节消弧线圈的抽头以改变电感值,来实现对地电感电流的输出,以实现自动跟踪补偿的目的。
工作原理:
当电网正常运行时,消弧线圈微机控制器通过实时测量运算,计算出电网当前方式下的对地电容电流,根据预先设定的较小残流值或脱谐度,判断消弧线圈所应停在的档位,并由控制器控制有载调压分接头,使之调节到所需要的补偿档位,在发生接地故障后,故障点的残流可以被限制在设定的范围之内,以起到灭弧作用。
性能特点:
调匝式消弧线圈成套装置的补偿调节方式属于预调节,即在发生单相接地前,消弧线圈已根据系统电网电容电流调至较好补偿状态,其接地补偿响应时间为可控硅短接阻尼电阻时间,响应速度快。
铁芯和线圈结构稳定使用,无非线性谐波干扰,无噪音,可制作很大容量,结构简单,有丰富的运行经验,使用量大;
装置可选配小电流接地选线功能,并利用调匝式消弧线圈的结构特点,在接地选线上可采用有功功率法,标准综合选线方法,并联中电阻选线方法,并联中电阻选线法是目前状况下准确的一种选线方法,使接地选线准确性有所改善。
技术参数:
适用电压等级:6KV、10KV、35KV、66KV
额定频率:50Hz
补偿调节方式:预调
电容电流测量误差≤2%
调节级数≤25级
单相接地故障时残流≤5A
系统运行时位移电压≤15%
接地响应时间:≤60 ms
接地装置的控制方法:实时在线监测、自动补偿。
调匝式消弧线圈结构组成部分:
调匝式消弧线圈成套装置一般由接地变压器、调匝式消弧线圈本体、有载分节开关、微机控制器、控制屏、阻尼电阻箱、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸等部分构成。
审核编辑:汤梓红
线圈
14文章
1820浏览量
44433 -
工作原理
4文章
276浏览量
37742 -
技术参数
1文章
51浏览量
9825
