一、变量
1. shell脚本基础知识
编译型语言:如 c语言解释型语言:shell 脚本
shell脚本的本质:shell命令的有序集合。
2.shell 编程的基本过程
基本过程分为三步:
- 建立shell文件:包含任意多行操作系统命令或shell命令的文本文件。——xx.sh
- 赋予shell文件执行权限,==用chmod命令修改权限==。
- 执行shell文件,直接在命令行上调用shell程序
示例:
- 建立shell文件 prog1.sh
data
- 赋予shell文件执行权限 (初始文本文件无执行权限)
chmod740prog1.sh
#或者
chmodu+xprog1.sh
- 执行shell文件
prog1.sh
#结果为
prog1.sh :notfound
原因是:shell在标准搜索路径中找不到prog1.sh4.正确的执行shell文件
./prog1.sh
#结果为
2009年12月16日星期二14:52:57CST
3. shell变量
shell允许用户建立变量存储数据,但不支持数据类型(整型,字符,浮点型),将任何赋给变量的值都解释为一串字符Variable = value
- count = 1
- echo $ count
DATE =
data
- echo $ DATE
==注意几点:==
变量没有类型
=号两边不能加空格
变量必须是大写
赋值的时候要用``框起来
Bourne shell有如下四种变量:
用户自定义变量:
- 在shell编程中通常使用全大写变量:COUNT=1
- 变量的调用,在变量前加$:echo $HOME
- Linux shell / bash 从右向左赋值:Y=y、X=$Y、echo $X 、y
- 使用unset命令删除变量的赋值:Z=hello、echo $Z、hello、unset Z、echo$Z
位置变量及命令行参数:
- $0 与键入的命令行一样,包含脚本文件名
- $1,$2....$9 分别包含第一个到第九个命令行参数。
- $# 包含命令行参数的个数
- $@ 包含所有命令行参数:$1,$2,...$9
- $?包含前一个命令的退出状态
- $* 包含所有命令行参数:$1,$2,....$9
- $$ 包含正在执行进程的ID号
- 预定义变量
必须在两位数边写上 { } ,才能正常值一一样。
- 环境变量
- HOME:/etc/passwd文件中列出的用户目录
- IFS: Internal Field Separator , 默认为空格,tab及换行符
- PATH:shell搜索路径
- PS1,PS2:默认提示符($)及换行提示符(>)
- TERM:终端类型,常用的有vt100,ansi,vt200,xterm等。
二、shell 功能语句
shell 程序由零或多条shell语句构成。shell语句包括三类:说明性语句,功能性语句和结构性语句。
**说明性语句 ** 以 # 号开始到该行结束,不被解释执行功能性语句 任意的shell命令,用户程序或其他shell程序结构性语句 条件测试语句,多路分支语句,循环语句,循环控制语句等。
#!/bin/sh
#本程序说明
command_1
command_2#command_2的语句说明
常用功能性语句(命令)
==read== 从标准输入读入一行,并赋值给后面的变量,其语法为:
readvar
把读入的数据全部赋给var
readvar1var2var3
把读入行中的第一个单词(word)赋给var1 ,第二个单词赋给var2,.....把其余所有的词赋给最后一个变量。如果执行read语句时标准输入无数据,则程序在此停留等候,直到数据的到来或被终止运行。
#!/bin/bash
echo"inputanumber:"
readNUM
echo$NUM
在这里插入图片描述
#!/bin/bash
echo"inputyearmonthday:"
readYMD
echo"Todayis$Y-$M-$D"
==expr命令:==算术运算命令expr主要用于进行简单的整数运算,包括加(+)、减(-)、乘(*)和求模(%)等操作。例如
$expr12+5*3
27
$expr3-8/2
-1
$num=9
$sum=`expr$num*6`
$echo$sum
54
!!运算符间用空格分开!!
测试语句
==test语句==
test语句可测试三种对象:
字符串 / 整数 / 文件属性
每种测试对象都有若干测试操作符例如:
test"$answer"="yes"
#变量answer的值是否为字符串yes
test$num-eq18
#变量num的值是否为整数18
test-dtmp
#测试tmp是否为一个目录名
字符串测试:
s1 = s2 | 测试两个字符串的内容是否完全一样 |
s1 != s2 | 测试两个字符串的内容是否有差异 |
-z s1 | 测试s1 字符串的长度是否为0 |
-n s1 | 测试s1 字符串的长度是否不为0 |
整数测试:
a - eq b | 测试a 与 b是否相等 |
a - ne b | 测试a 与 b是否不相等 |
a - gt b | 测试a 是否大于b |
a - ge b | 测试a 是否大于相等b |
a - lt b | 测试a 是否小于b |
a - le b | 测试a 是否小于等于b |
#!/bin/bash
A="how"
B="hoW"
test$A=$B
echo$?//表示输出前一个语句的结果
在这里插入图片描述
#!/bin/bash
A="how"
B="how"
test$A=$B
相等为0(真),不等为1(假)
#!/bin/bash
A="how"
B="hoW"
test$A=$B
pwd
echo$?
lsfile
echo$?
最后ls file 没有,所以结果为2
#!/bin/bash
A=99
B=88
test$A-ne$B
test$A-gt$B
在这里插入图片描述
三、shell 分支语句
1. 条件语句
==if ..then...fi==语法结构:
if表达式
then命令表
fi
- 如果表达式为真,则执行命令表种的命令;否则退出if语句,即执行fi后面的语句
- if和fi是条件语句的语句括号,必须成对使用;
- 命令表中的命令可以是一条,也可以是若干条。
#!/bin/bash
if[$#-ne1]
then
echo"usage:$0filename"
exit
fi
if![-e$1]
then
echo"$1notexist"
exit
fi
if[-d$1]
then
echo"$1isadirextory"
fi
if...then ..else..fi语句结构为:
if表达式
then命令表1
else命令表2
fi
如果表达式为真,则执行命令表1中的命令,在退出if语句;否则执行命令表2中的语句,在退出if语句。
注意:无论表达式是否为真,都有语句要执行
#!/bin/bash
if[$#-ne1]
then
exit
fi
if![-e$1]
then
echo"$1notexist"
exit
fi
if[-L$1]
then
echo"l"
elif[-d$1]
then
echo"-"
elif[-b$1]
then
echo"b"
else
echo"csp"
fi
在这里插入图片描述
2. 多路分支语句
==case...esac==多路分支语句case用于多重条件测试,语法结构清晰自然,
case字符串变量in//case语句只能检测字符串变量
模式1)
命令表1//各模拟中可用文件名元字符,以右括号结束
模式2|模式3)
命令表2
;;//命令表以单独的双分号行结束,退出case语句
模式n)
命令表n
;;//模式n常写为字符*,表示所有其他模式
esac//最后一个双分号行可以省略
判断选择——多路分支语句 示例1:
#!/bin/bash
echo-n"please choose (yes | no)?"
readR
case$Rin
yes|Yes|y|Y|YES)
echo"yes"
no)
echo"no"
echo"wrong"
esac
判断成绩——多路分支语句 示例2:
#!/bin/bash
readS
if[$S-lt0-o$S-gt100]
then
echo"noin[0-100]"
exit
fi
G=`expr$S/10`
case$Gin
9|10)
echo"$SA"
6|7|8)
echo"$SB"
echo"$SC"
esac
在这里插入图片描述
四、shell 循环语句
1. 循环语句for的用法
当循环次数已经知道或确定时候,使用for循环语句来多次执行一条或者一组命令,循环体由语句括号do和done来限定。
格式为:
for变量名in单词表
do
命令表
done
变量依次取单词表中的各个单词,每取一次单词,就执行一次循环体中的命令。循环次数由单词数确定。命令表中的命令可以是一条,也可以是由分号或换行符分开的多条。如果单词表是命令行上的所有位置参数时,可以在for
实例代码:
#!/bin/bash
#forIin`ls/etc`
do
echo"$I"
done
在这里插入图片描述
==seq命令== :列出一系列的数字seq 起始数字 中间分量 终止分量
#!/bin/bash
forIin`seq1210`
do
echo"$I"
done
示例:拷贝当前目录下的所有文件到backup子目录下。使用语法为:./prog5.sh[filename]
#Thestatementoffor....do...done
if[!-d$HOME/backup]
then
mkdir$HOME/backup
fi
flist=`ls`
forfilein$flist//flist的值是ls的执行结果即当前目录下的文件名
do
if[$#=1]
then
if[$1=$file]//命令行上有一个参数时
then
echo"$filefound";exit
fi
else
cp$file$HOME/backup
echo"$filecopied"
fi
done
echo***BackupCompleted******
2. 循环语句while的用法
语法结构:
while命令或表达式
do
命令表
done
while语句首先测试其后的命令或表达式的值,如果为真,就执行一次循环体中的命令,然后再测试该命令或表达式的值,执行循环体,直到该命令或表达式为假时退出循环。
示例:
#!/bin/bash
I=0
while[$I-lt5]//-lt=<
do
I=`expr$I+1`
echo-n"inputscore:"
read$S
case`expr$S/10`in
9|10)
echo"A"
6|7|8)
echo"B"
echo"C"
esac
echo"$I"
done
3. 循环控制语句
==break 和 continue==
break n 则跳出n层;continue语句则马上转到最近的一层循环语句的下一轮循环上,continue n 则转到最近n层循环语句的下一轮循环上。
用法:prog7 整数 整数 整数 ...参数个数不确定,范围为1-10个 ,每个参数都是正整数。
示例:
#!/bin/bash
if[$#-ne5]
then
echo"argument5"
exit
fi
forI
do
if[`expr$I%2`-eq1]
then
echo"$I"
else
break
fi
done
若是break 的话 ,跳出整个循环。遇到偶数就跳出循环。
#!/bin/bash
if[$#-ne5]
then
echo"argument5"
exit
fi
forI
do
if[`expr$I%2`-eq1]
then
echo"$I"
else
continue
fi
done
若是continue的话 ,跳出当前循环。遇到偶数就跳出当前循环,继续执行下面语句
五、shell 函数
1. shell函数调用
函数调用格式:
方式1:
value_name=`function_name[arg1arg2...]`
函数的所有标准输出都传递给了主程序的变量
方式2:
echo$?
获取函数的返回状态
获取函数的返回状态 ——示例:
grep_user()
R=`grep"$1"/etc/passwd|wc-l`
echo$R
return$R
echo-n"inputusername:"
readUSER
grep_user$USER
RET=$?
if[$USER-eq1]
then
echo"$USERexist"
else
echo"$USERnotexist"
fi
若改为不返回值,用变量,函数的所有标准输出都传递给了主程序的变量
grep_user()
echo$R
readUSER
RET=`grep_user$USER`
echo"----return$RET-----"
if[$USER-eq1]
then
echo"$USERexist"
else
echo"$USERnotexist"
fi
在这里插入图片描述
2. 函数变量作用域
- 全局作用域:在脚本的其他任何地方都能够访问该变量
- 局部作用域:只能在声明变量的作用域内访问
声明局部变量的格式:
c Local variable_name = value
grep_user()
B=200
A=100
grep_user
echo"end:$A-$B"
结果发现函数内的变量,竟然是全局变量
如果我们要局部变量就 加一个local
grep_user()
B=200
localA=100
grep_user
echo"end:$A-$B"
在这里插入图片描述
原文标题:Linux基础-shell脚本编程
文章出处:【微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux
87文章
11216浏览量
208767 -
编程
88文章
3576浏览量
93545 -
Shell
1文章
363浏览量
23262
文章出处:【微信号:yikoulinux,微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
