HDS系列特点
宽温、小体积、大纹波、表面贴装型、高可靠性 低ESR
-55℃~105℃ 2000小时保证
RoHS指令对应 符合AEC-Q200
HDS100UF16V 5*5.8参数:
系列名 | HDS |
耐久性 | -55℃~105℃ 2,000小时(DC负荷) |
电压 | 16Vdc |
静电容量 | 100µF |
尺寸 | ⌀5*5.8mm |
耐振性能 |
5G (10~2kHz X,Y,Z各2小时) *带耐振底座的规格 |
AEC-Q200 | 符合 |
HDS系列额定电压
贴片电解电容本体上标有的容量和耐压,这两个参数是很重要,是选用电容最基本的内容。在实际电容选型中,对电流变化节奏快的地方要用容量较大的电容,但并非容量越大越好,首先,容量增大,成本和体积可能会上升,另外,电容越大充电电流就越大,充电时间也会越长。这些都是实际应用选型中要考虑的。
额定工作电压:在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压。在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。常用的固定电容工作电压有6.3V、10V、16V、25V、50V。电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。
在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。另外还要注意的一个问题是工作电压裕量,一般来说要在15%以上。
让电容器的额定电压具有较多的余裕,能降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命。虽然说, 48V的工作电压使用50V的铝电解电容短时间不会出现问题,但使用久了,寿命就有可能降低。
合粤电容车规功放板应用
高级汽车音频CD机、DVD机和高级功率放大器,是提高音频还原质量的辅助组件。铝电解电容的储能作用也是利用电容器的双端电压不能发生突变的特性。功率放大器输出大功率能量时,由于铝电解电容其能量存储作用,利用反应快的动态特性,迅速给功率放大器电路补充足够的能量,减少瞬时功率电压降,创造功率放大器正常运行所需的工作条件。
东莞市奥科蓝电子的负责人解释说,电容(C)于声音线路上是和电阻(R)与电感线圈(L)组成LCR分频线路,功率放大器的输出信号,通过此LCR网络时,会依所当初所设计的分频点,将各高低频率分开输往各不同的扬声器。
因信号通过电容器其理论值相位倒退90度(在电容零损失的情况下,但以目前技术还不可能达到),信号通过电感器时其相位则前进90度(电阻则用来降低单体所发出的SPL以及接地作用),所以为使信号相位还原于原相位,除非采用不同的数目来作为信号相位差以及阻抗修正的设计,通常完整的分频线路皆须使用相同数目的电容及电感。因此铝电解电容等分频器件对于声音的重要性不容忽视。A客户在设计车载功放电路选型时,前后左右四组扬声器,2组一串,我们给其推荐了UNICON品牌UFZ铝电解电容系列16V 6800UF, 送样后客户测试反馈一致称好,即将进入试产阶段。
2010-2019年,我国民用汽车保有量呈稳定增长态势。2019年,我国民用汽车保有量约2.62亿辆,同比增长12.56%。可见,民用汽车保有量的增长态势为汽车音响行业的需求市场给予了充分的发展空间。
审核编辑:汤梓红
电解电容
14文章
673浏览量
50879 -
额定电压
330浏览量
14339 -
功放板
5文章
18浏览量
29741
