变压器中性点接地电阻柜对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。可安装于6~66kV以电缆线路为主的发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电网中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。
变压器中性点接地电阻柜内部电阻器采用优质非金属特种材料或不锈钢材质镍铬合金,阻值稳定、导电率高、通流能力强、耐高温、防燃防爆;电阻柜一般用于户内,柜体采用喷塑冷轧钢板或不锈钢板制成,耐腐蚀,防护等级高; 电阻柜智能控制器可监测记录系统正常时零序电流值、接地故障时单相接地电流值、接地时间、系统零序电压值、电阻器温度、电阻柜内环境温度及湿度,并能记录接地动作次数。具有系统接地报警、环境超温动作及报警、电阻超温动作及报警、电阻断路监测报警、电阻接地超时保护动作及报警等报警输出功能,装置设有通讯接口,可将检测记录的信息传至主控室,与上位机通讯。
变压器中性点接地电阻柜作用:中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
变压器中性点接地电阻柜是6-35kV配电网中变压器中性点接地保护专用成套设备,目前已广泛应用于以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、工厂、机场、港口、地铁等重要电力用户配电网以及发电厂厂用电系统。 中压配电系统中,如果变压器为三角形接法,则需加装Z型接地变压器,以便为系统人为引出中性点,以加装中性点接地电阻。
审核编辑:汤梓红
变压器
159文章
7448浏览量
135118 -
电阻柜
1文章
363浏览量
12615
