在无功补偿系统中,并联电容器是核心元器件,其重要性不言而喻。但是除了并联电容器之外,投切开关的选择也十分重要。那么企业进行无功补偿时,究竟是选择接触器投切?还是使用复合开关投切呢?
目前无功补偿系统中常用的投切开关,主要分为三种类型。除了之前提到的接触器和复合开关之外,还有晶闸管投切开关可供选择。
1、接触器投切
接触器投切,是比较传统的并联电容器投切方式。采用接触器投切的话,在并联电容器投运瞬间会产生合闸涌流。合闸涌流严重时,会对并联电容器、接触器、断路器等产生影响。因此不建议企业使用接触器投切。
2、复合开关
和接触器投切不同,复合开关集合了接触器和晶闸管的优势。复合开关投切,既可以实现过零投切功能,又具有接触器损耗小的优势。但是复合开关投切,存在使用寿命短、响应速度慢等问题。
3、晶闸管投切开关
晶闸管投切开关,是以可控硅为核心的投切开关。使用晶闸管投切并联电容器,可以实现过零投切功能,避免合闸涌流的产生。另外晶闸管投切开关还具有响应速度快、使用寿命长等优势,适用于负荷快速变换的用电场合。
对于工业企业来说,使用复合开关或晶闸管投切并联电容器更好。
举报投诉
并联电容器
1文章
75浏览量
10576 -
无功补偿
12文章
669浏览量
24201 -
开关器件
1文章
216浏览量
17762
热点推荐
光伏并网后,老款无功补偿控制器会怎么捣乱?
建议将老款控制器升级为支持四象限控制的智能型控制器。这类控制器能精准识别光伏倒送电状态,根据实际无功需求灵活调节电容器组的投入/切除:既不会在需要补偿时“拒投”,也不会在无需补偿时“全
光伏电站无功补偿方案选型指南:电容补偿与SVG的深度解析
随着光伏电站规模不断扩大,电网对电站的并网要求日益严格。许多光伏电站业主面临一个实际问题:该选择电容补偿装置,还是静止无功发生器(SVG)? 普通电容补偿: 该方案通过无功
案例分析:无功补偿控制器电容投满功率因数还不达标?
无功补偿控制器电容投满功率因数还不达标?对电容进行更换,重新上电过后,只需要3个电容,就能达到0.97的功率因数,这个时候再去看该控制器的电流、电压和谐波,三个值都有上升,但是都在正常范围内,所以该控制器的问题就解决了!
该台无功补偿控制器是客户找我们的,说之前的功率因数都好好的,最近的功率因数却老是不达标?是什么原因导致的,让我们一探究竟。 目前该台控制器在自动的情况下10路电容都投满了,功率因数依旧不达标,来对它
电力系统的“智慧心脏”:ARC控制器实现无功自动补偿
在当今电力需求不断增长、能源效率日益收到重视的背景下,无功补偿已成为提升电网质量、降低线损、节约用电成本的关键技术。安科瑞推出的ARC系列低压无功补偿控制器,正如电力
无功补偿系统中常用的投切开关
