冲压技术在电机叠片制造过程有哪些技术要求?
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2022-04-18 15:25 次阅读
什么是电机叠片?
构成直流电机的两个主要机构:定子和转子,环形铁芯与支撑绕组和线圈一起构成转子,铁芯在磁场中旋转使线圈产生电压,从而产生涡流。涡流是一种磁损耗,当直流电机因涡流流动而失去功率时,称为涡流损耗。多种因素影响归因于涡流流动的功率损耗量,包括磁性材料的厚度、感应电动势的频率和磁通量的密度。流动的电流在材料的电阻会影响涡流的形成方式。例如,当金属的横截面积减小时,这会导致涡流减小。因此,必须保持材料更薄以最小化横截面积来降低涡流和损耗量。
减少涡流量是电枢铁芯采用几个薄铁片或铁片的主要原因,较薄的片材用于产生更高的电阻,结果会出现更少的涡流,这确保发生的涡流损失量更小,每个单独的铁片称为叠片。电机叠片的材料使用电工钢,硅钢,也叫电工钢,是添加了硅的钢,添加硅可以缓解磁场的穿透,增加其电阻,并降低钢的磁滞损耗,硅钢用于电磁场必不可少的电气应用中,例如电机定子/转子和变压器。
硅钢中的硅有助于减少腐蚀,但添加硅的主要原因是减少钢的磁滞,磁滞是磁场首次产生或连接到钢与磁场之间的时间延迟。添加的硅使钢更有效、更快速地产生和维持磁场,这意味着硅钢提高了任何使用钢作为磁芯材料的设备的效率。金属冲压为不同应用生产电机叠片的一种工艺,金属冲压可以为客户提供了广泛的定制能力,模具和材料可以根据客户的规格进行设计。
什么是冲压技术
电机冲压是金属冲压的一种,冲压件在 1880 年代首次用于批量生产自行车,冲压通过模锻和机加工取代了零件生产,从而显着降低了零件成本。虽然冲压件的强度不如模锻件,但质量足以进行批量生产。冲压自行车零件从德国进口到美国始于1890 年,美国公司随后开始拥有由美国机床制造商定制的冲压机,几家汽车制造商在福特汽车公司之前就开始使用冲压件。
金属冲压是一种冷成型工艺,它使用模具和冲压机将金属板冲裁成不同的形状,通常称为毛坯的平板金属片被送入冲压机,冲压机使用工具或模具将金属转变为新的形状。将要冲压的材料放置在模具部分之间,通过压力将材料成形并剪切成产品或组件所需的最终形式。
随着金属带材通过渐进式冲压机,从卷材中平稳展开,工具中的每个工位执行不同的切割、冲压或弯曲,每个连续工位的工艺都添加到先前工位的工作之上,从而形成一个完整的部件。投资永久性钢模具需要一些前期成本,但通过提高效率和生产速度,以及将多种成型操作组合到一台机器中,可以节省大量资金,这些钢制模具保持其锋利的切削刃,并且对高冲击和磨蚀力具有很强的抵抗力。
电机冲压是如何工作的?
冲压也称为压制,冲压操作可以与其他金属成型工艺一起进行,并且可以由一系列更具体的工艺或技术中的一个或多个组成,例如冲压、冲裁、压花、压印、弯曲、翻边和层压。使用模具将金属切割成不同的形状,冲孔是指当冲头进入模具时去除一块废料,在工件上留下一个孔。另一方面,冲裁将工件从主要材料中移除,移除的金属部件是新的工件或毛坯。
压花通过将坯料压在包含所需形状的模具上,或将材料坯料送入滚模,在金属板中产生凸起或凹陷的设计。压印是一种弯曲技术,其中将工件放在模具和冲头或压力机之间进行冲压,一系列动作使冲头尖端刺穿金属并产生新的形状。弯曲是指将金属成型为所需形状的一种方式,例如 L、U 或 V 形轮廓,弯曲通常围绕单个轴发生。翻边是通过使用模具、压力机或专门的翻边机械将喇叭口或法兰引入金属工件的过程。
结论
金属冲压机不仅可以冲压,它们还铸造、切割、冲压和成型金属板,机器可以通过编程或计算机数控 (CNC) 来构建高度精确和可重复的形状,电火花加工 (EDM) 和计算机辅助设计 (CAD) 程序可确保精度。
审核编辑 :李倩
  • 磁场
  • 电阻
  • 电机
原文标题:冲压技术在电机叠片制造过程有哪些技术要求?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汇川传感器的锂电池机解决方案
    随着电动汽车、储能系统等领域对高性能、高安全、长寿命锂电池需求的激增。锂电池机作为生产锂电池关键设备之一,以其精准高效的自动化技术
    的头像 发表于 11-22 10:12 112次阅读
    激光焊接技术焊接扁线电机的工艺优势
    的散热性能,逐渐成为电机技术的发展趋势。而激光焊接机作为扁线电机制造过程中的关键设备,其技术进步对提升
    的头像 发表于 11-21 17:03 107次阅读
    激光焊接<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b>焊接扁线<b class='flag-5'>电机</b>的工艺优势
    解决方案 | 揭秘!锂电池机22个场景中不可或缺的传感力量
    每一个工位的精准控制每一个细节的优化提升都是锂电池品质与性能的坚实保障因此,明治致力于将最先进的传感技术与最深入的锂电行业知识相结合,为锂电池制造企业提供全方位、定制化的传感器解决方案。↓
    的头像 发表于 10-29 08:03 190次阅读
    解决方案 | 揭秘!锂电池<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>片</b>机22个场景中不可或缺的传感力量
    MDSC-1000C通讯版双料检测器冲压上料机中的应用
    项目背景现代制造业中,生产效率与产品质量的提升是企业持续发展的关键。某机械制造公司在其冲压生产线上,使用冲压上料机进行钢板的加工。然而,
    的头像 发表于 08-30 14:52 223次阅读
    MDSC-1000C通讯版双料检测器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>冲压</b>上料机中的应用
    MDSC-900E冲压搬运检测料的应用案例
    项目背景:广东某家电制造公司问题:冲压生产线的上料搬运过程中存在料问题,影响生产效率和产品质量。解决方案:客户的
    的头像 发表于 07-24 11:47 270次阅读
    MDSC-900E<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>冲压</b>搬运检测<b class='flag-5'>叠</b>料的应用案例
    外延和扩散的区别是什么
    分子束外延(MBE)技术。外延层可以具有不同的掺杂类型和浓度,以满足特定的电子特性。 扩散是通过硅片上扩散掺杂剂来制造的。这个过程通常在
    的头像 发表于 07-12 09:16 706次阅读
    增材制造技术原理及应用哪些
    增材制造技术(Additive Manufacturing,简称AM)是一种采用材料逐层堆积的方式,根据三维模型数据直接制造出实体零件的先进制造技术
    的头像 发表于 06-07 14:23 4066次阅读
    太阳诱电层压电震动介绍
    触觉感应功能中振动的定位,“触感”方面, 驱动频带宽、响应速度快的层压电振动则将变得不可或缺。触觉感应功能运用了多种多样的振动。 “通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动
    的头像 发表于 05-10 13:26 288次阅读
    太阳诱电<b class='flag-5'>叠</b>层压电震动<b class='flag-5'>片</b>介绍
    上系统soc芯片技术介绍
    上系统(SoC)芯片技术是一种高度集成化的技术,它将微处理器、存储器、接口和其他功能模块集成到单个芯片上,从而形成一个完整的系统。这种技术的出现极大地简化了系统的设计和
    的头像 发表于 03-28 14:38 677次阅读
    冲压自动线规划的几点考虑
    制造业中,冲压自动线规划是确保高效生产和卓越质量的关键环节。成功的规划需要综合考虑多个因素,以满足产品设计、生产能力和质量标准等方面的要求。本文将围绕
    的头像 发表于 01-22 14:58 342次阅读
    <b class='flag-5'>冲压</b>自动线规划的几点考虑
    锂电池机智能传感方案再升级
    性能产生直接影响,也对制造企业提出了更严格的要求。在当前智能制造和工业4.0的浪潮下,锂电池制造
    的头像 发表于 01-16 08:23 740次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>片</b>机智能传感方案再升级
    RFID技术智能制造中的应用哪些?
    RFID技术智能制造中的应用非常广泛,以下是一些主要的应用: 生产管理:通过在生产线上使用RFID技术,可以实现对原材料、零部件、半成品和成品的全
    的头像 发表于 01-12 12:02 1107次阅读
    宏集直驱技术解决方案帮您轻松实现锂电池工艺
    宏集直驱技术解决方案,帮助锂电池设备实现了效率和性能的大幅提升。同时,直驱技术减少了对机械系统部件的需求,且结构紧凑、噪音小、无需维护,节约了设备成本,极大地提升了
    的头像 发表于 01-12 10:36 345次阅读
    宏集直驱<b class='flag-5'>技术</b>解决方案帮您轻松实现锂电池<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>片</b>工艺
    效率逐渐形成0.5秒3的“门槛”
    要与卷绕PK,效率还要再翻倍。
    的头像 发表于 01-05 10:03 670次阅读
    直流电机间短路怎么办
    。 一、直流电机间短路的原因 制造过程中的问题:电机制造
    的头像 发表于 12-30 14:48 1225次阅读
