电机加油的周期是多久?加注量是多少?
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2022-04-18 15:28 次阅读
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
所以为了减少电机的故障率,需要定期对电机轴承进行检修保养,测试电机轴承温度,及时发现问题,定期加注黄油。
那么给电机加油的周期是多久?加注量是多少?选择什么样的油脂?作为专业的电气人员除了会维修电气设备,更应该多学习设备的保养技巧。
油脂的选择请看下表:
加注量一般为1/2-2/3之间,加少了润滑效果不好,加多了会造成电机轴承过热;一般二极电机半年加注一次,四极以上电机一年加注一次,也可以根据有些电机厂对轴承要求的时间加注,他们一般都按运行小时计算!
电动机轴承加油
电动机何时加油要根据电动机轴承内润滑油的情况来定,一般在生产现场可以在平时维修、小修时,根据对电动机轴承内润滑油的情况决定,如果润滑油少了可以及时补充,如果润滑油变质就要全部更换,同时在大修时不论电动机轴承内润滑油的情况如何,都应该全部更换。
电动机轴承加油方法:
1、平时、小修补充润滑油,可以根据情况把轴承内的摆放润滑油抠掉一些,然后补充少许润滑油;
2、大修全部更换,首先把电动机转子抽出定子,然后用汽油好好清洗,并且等全部完全干后,再加油而且加油数量为轴承室空隙的1/3—1/2即可,不能加油太多否则轴承容易发热损坏。
首先要正确选择润滑脂,然后按以下要求加润滑脂:
①注意周围环境,必须保持润滑脂的纯净,切不可让灰尘、砂粒吹入及金属颗粒等杂质混入。
②加油的手指或竹片等工具必须干净。
③在轴承盖上加油时,不宜加得太满,以占轴承盖油腔的60%~70%为宜。
④在轴承上加油时,只要把润滑脂加到能平平地封住钢珠即可。
审核编辑 :李倩
  • 电气设备
  • 电动机
  • 轴承
原文标题:电机“加油”的门道!
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS6122并行数据怎么转换给相应的电压,参考电压是多少伏?
    ADS并行数据怎么转换给相应的电压,参考电压是多少伏不清楚。
    发表于 12-24 07:57
    伺服电机有防爆的吗 防爆伺服电机价格一般是多少
    、品牌厂家、防爆等级等因素,从几千元到上万元之间不等,选购时注意遵循安全可靠性、经济性、环境适用性三大原则。下面一起来了解一下防爆伺服电机价格一般是多少吧。 一、伺服电机有防爆的吗 伺服电机
    的头像 发表于 11-25 01:05 203次阅读
    CH32V的产品周期是多长时间啊?
    最近公司打算开发一款新的产品,打算用CH32V的芯片,但是领导问供货会不会稳定,别像我上次给弄的合宙家和ESP8266,马上生产呀,人家不出货了,但是我好像没找到CH32V的产品周期多久,啥时候推出的
    发表于 10-31 16:55
    通信开关电源柜更换周期多久
    通信开关电源柜的更换周期通常受多种因素影响,包括使用环境、负载情况、设备质量以及维护状况等。 一、一般更换周期 根据行业普遍标准和实践经验,通信开关电源柜的更换周期一般建议在5到8年之间。然而,这一
    的头像 发表于 10-14 14:28 311次阅读
    瑞芯微PX30在自助加油机上应用
    【前言】加油站是一个垄X断X性行业,生活中燃油车必须集中到指定加油站集中加油,我们所熟知的加油机,可通过IC卡,扫码,银行卡实现自助加油,另
    的头像 发表于 09-02 11:38 333次阅读
    瑞芯微PX30在自助<b class='flag-5'>加油</b>机上应用
    电流变送器的检定周期多久
    电流变送器是一种将电流信号转换成标准信号输出的装置,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、交通等领域。为了保证电流变送器的测量准确性和可靠性,需要定期对其进行检定。 一、电流变送器的检定周期 检定周期
    的头像 发表于 08-11 16:48 1292次阅读
    电机绝缘测试周期的确定
    电机是工业生产中不可或缺的设备之一,其性能和可靠性直接影响到生产效率和安全。电机绝缘系统是电机正常运行的关键因素之一,绝缘系统的老化和损坏会导致电机故障甚至损坏。因此,对
    的头像 发表于 07-19 15:20 593次阅读
    将ADF移植到RTOS上大概都需要哪些步骤?一般移植周期多久呢?
    1 ADF是免费的开源软件吗? 2 将ADF移植到RTOS上大概都需要哪些步骤?一般移植周期多久呢?
    发表于 06-28 08:03
    伺服电机惯量比是多少才匹配
    伺服电机的匹配问题是一个复杂而重要的问题,涉及到电机的选型、控制策略、负载特性等多个方面。 伺服电机的基本原理 伺服电机是一种高精度、高响应速度的
    的头像 发表于 06-14 10:38 1193次阅读
    方正电机赢得小鹏汽车合作,驱动电机出货持续增长
    近日,方正电机在其官方公告中宣布,公司正式成为广州小鹏汽车科技有限公司(以下简称“小鹏汽车”)某车型驱动电机定转子总成等关键零部件的供应商。此次合作的项目预计将于2025年第三季度开始进入量产供货阶段,其生命周期内的总需求
    的头像 发表于 06-03 11:50 1159次阅读
    PCBA加工报价一般的周期多久
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)报价周期的长短会受到多种因素的影响,因此无法给出确切的时间。然而,一般而言,如果资料齐全且没有特殊工艺或复杂
    的头像 发表于 05-09 09:25 552次阅读
    PCBA加工报价一般的<b class='flag-5'>周期</b>是<b class='flag-5'>多久</b>
    STM8S的NOP指令一个周期是多少
    大家好,STM8S的NOP指令一个周期是多少?现在外部晶振16MHZ,CPU不分频,请问NOP的周期是多少?因为想用NOP做延时,谢谢!
    发表于 04-09 07:54
    交流电频率50赫兹周期是多少
    交流电频率是指单位时间内交流电波形的变化次数。在电力系统中,交流电的频率通常是以赫兹(Hz)为单位来表示。50赫兹的交流电频率表示每秒钟交流电波形变化的次数是50次。 一个完整的电周期是指电流或电压
    的头像 发表于 02-25 16:54 8094次阅读
    什么是无刷电机的极对数 为什么磁极对数越多转速越慢【其利天下技术分享】
    我们做无刷电机,经常讨论的问题,就是无刷电机是多少极对数的,那么什么是无刷电机的极对数呢?
    的头像 发表于 01-31 22:25 6728次阅读
    什么是无刷<b class='flag-5'>电机</b>的极对数 为什么磁极对数越多转速越慢【其利天下技术分享】
    ADuC7060一个指令周期为几个机器周期?一个机器周期为多少个振荡周期
    假定使用内部32.768Khz振荡频率,倍频至10.24MHZ,内核频率为一分频即10.24MHZ,那么一个指令周期是多少?一个指令周期为几个机器周期?一个机器
    发表于 01-15 07:22
