当电机采用变频器调速时,电机的供电方式发生了较大的改变,由原来的恒定频率、恒定电压、纯正弦波电源供电模式,转变为频率和电压均可变的脉宽调制正弦波电源,由此也导致电机的机械特性、启动特性发生改变和电机绕组收到冲击。
1、机械特性发生改变
在变频器控制电机时,因为输入电机的电源频率和电压的变化,导致电机的机械特性会随着电源参数的变化而发生改变,而不是工频电源条件下相对固定的机械特性。
2、变频器可以改善电机的起动特性
变频器可以改善电机的起动特性即软起动,通过较低的频率提高起动转矩,限制起动电流,较好地实现了大起动转矩小起动电流的目的。
3、变频器变频器通过改变电源电压和频率来实现电机调速,达到较小的转差率,自然可以提高电机的效率水平
变频器控制电机,所调节的是电机的电磁转矩,而不会改变电机转子的转矩;通过变频器调制的电源波形含有较多的谐波分量,因而会导致电机有相对较大的损耗,最为直接的不良影响是对于电机绕组的冲击,因而变频电机所采用的电磁线必须有相对高的耐冲击性能。
为了规避该类问题,对于变频电机,有的厂家采用厚漆膜电磁线,可以有效缓解电机运行过程中对于绕组绝缘的损害程度,但效果不是很好,最好是选用变频电机专用电磁线,这样可以有效提高电机和可靠性,同时,采取必要的轴电流规避措施,对电机轴承系统实施有效保护。
对于中小型变频调速电机,采用绝缘轴承的情况较多,也有的厂家采用绝缘端盖或旁路措施。
来源:昌晖仪表网
审核编辑 :李倩
变频器
251文章
6562浏览量
144933 -
电机
142文章
9028浏览量
145626 -
绕组
2文章
523浏览量
19894
