反射式小型光学电场传感器的应用案例
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2022-04-18 16:25 次阅读
实验名称:电压放大器在反射式小型光学电场传感器中的应用
实验目的:为了同时实现对直流电场、交变电场和瞬态电场的测量,通过琼斯矩阵计算,建立基于泡克尔效应的反射式光学电场传感探头的理论传感模型,分析锭酸锂晶体长度、晶体切型、温度以及封装应力对探头传感性能的影响。
实验设备:函数发生器、电压放大器( Aigtek,ATA-7030)、电极板、光源、保偏环形器、光电探测器、数据采集卡、LabVIEW信号分析显示软件、探头组成。
实验过程:
交变电场实验:
系统运行原理如下:函数发生器产生一个频率和幅值可调的电压信号,电压放大器将该信号放大0~1000倍后导入电极板产生交变电场,探头经Pockels效应转换电场信息为光强,再由光电探测器转换为电压,采集卡同时采集电压放大器缩小1000倍后的参考电压和光电探测器的输出电压,经LabVIEW软件分析后显示电压信号。
交变电场实验装置
设置函数发生器发出频率为10、5 000 Hz,幅值为3V的方波,电压放大器放大1000倍,采集到的方波信号波形如图所示.图中,ARer为参考信号幅值,AoEs为探头测得信号幅值.可以看出,随着频率的增大,表征参考信号的波形曲线Ref出现失真,这是由电压放大器性能导致的,而表征探头实测信号的波形曲线OES与输出Ref波形一致.由此可知,探测信号真实反映了实际电场信号.
实验结果:
AoEs与电场强度E的关系曲线可以看出,探头对不同频率下电场的响应幅值均随电场强度的增大而线性增大,且 10~5000 Hz范围内的线性趋势基本一致.不同频率下测量幅值-电场强度曲线差异初步分析可能由系统误差造成,包括光电探测器在不同频率下的光电转换效率差异、不同频率下电压放大器实际输出电压与参考电压间的差异.
综上所述,反射式小型光学电场传感器在场强[0.7,105.0] kV/m下对ms 级交流电场具有较好的线性响应。
电压放大器ATA-7030参数指标:
通过以上的介绍,相信您对于电压放大器应用有了清晰的了解,如果想了解更多,请持续关注安泰电子
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 电压放大器
    HMC270A GaAs MMIC SPDT非反射式开关DC-8 GHz技术手册
    HMC270AMS8GE均为宽带非反射式GaAs SPDT开关,采用8引脚MSOP基极接地表贴塑料封装。该开关频率范围为DC至8 GHz,提供出色的70至35 dB隔离。-5 V负控制电压允许工作
    的头像 发表于 03-06 09:30 53次阅读
    HMC270A GaAs MMIC SPDT非<b class='flag-5'>反射式</b>开关DC-8 GHz技术手册
    VirtualLab Fusion案例:反射式金字塔波前传感器的仿真
    摘要 与传统的夏克-哈特曼传感器相比,使用金字塔形棱镜或反射器的波前传感器(PyWFS,用于金字塔波前传感器)具有高对比度和更好的波前灵敏度,例如用于天文学中太阳系外行星的搜索。因此,
    发表于 01-17 09:51
    请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢?
    请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢? 目前已完成透射血氧饱和度测量仪的设计和实现,采用的Fluke的生命体征模拟仪Prosim8进行标定的,仪器有一个模拟手指,可以将指套探头夹在模拟
    发表于 01-08 06:42
    光学技术再创新!三思照明反射式发光LED吸顶灯开启理想生活
    等问题。专注LED技术领域31年的三思照明,推出的反射式发光LED吸顶灯真是太适合你了!三思照明在LED技术领域已有31年经验,其反射式发光技术,可以让LED的光
    的头像 发表于 01-07 10:33 211次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>技术再创新!三思照明<b class='flag-5'>反射式</b>发光LED吸顶灯开启理想生活
    反射式金字塔波前传感器的仿真
    发表于 01-07 08:54
    iC-PXL3212光电反射式编码集成电路介绍
    iC-PXL3212系列 iC-PXL3212是一款光电反射式编码集成电路,采用了最新放大技术、片上插补细分和嵌入蓝色 LED的集成高密度相位阵光电传感器。 它提供具有片上插补细分
    的头像 发表于 12-09 13:48 586次阅读
    iC-PXL3212光电<b class='flag-5'>反射式</b>编码<b class='flag-5'>器</b>集成电路介绍
    什么是漫反射传感器
    的定义与工作原理漫反射传感器是一种常见的非接触测量传感器,它通过测量反射光线的强度和角度等信息来检测物体的位置和距离。这种
    的头像 发表于 11-21 14:03 1623次阅读
    CDD-40N漫反射型光电开关传感器结构形式
    反射型光电开关传感器的结构形式可以概括为:一个集成了发射和接收传感器单元,通过光学系统发
    的头像 发表于 09-21 14:44 536次阅读
    小型VCSEL*反射式光电传感器的应用潜力
    *Vertical Cavity Surface Emitting Laser(垂直腔面发射激光)的缩写。以往多用于通信领域,近年来也被用于感测系统发光单元的光源。 反射式光电传感器是一种利用光的
    的头像 发表于 09-13 10:13 411次阅读
    超<b class='flag-5'>小型</b>VCSEL*<b class='flag-5'>反射式</b>光电<b class='flag-5'>传感器</b>的应用潜力
    反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)
    反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)--超窄带宽、空间光目前市场上的窄带滤光片一般都是几个或十数个nm,比较窄的也仅能做到0.5-1nm左右。反射式-超窄带宽滤光片是上海昊量光电可提供
    的头像 发表于 08-08 10:00 894次阅读
    <b class='flag-5'>反射式</b>-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)
    限定反射光学传感器B5W-LB的线缆可以延长多少?
    Omron 限定反射光学传感器 B5W-LB 不易受颜色和材质影响的限定反射型镜面、黑色、透明物体也都会检测出来。
    的头像 发表于 08-01 10:03 505次阅读
    限定<b class='flag-5'>反射</b>型<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>传感器</b>B5W-LB的线缆可以延长多少?
    TT/OPTEK 可编程 增量编码 光学传感器 反射型 FS310
    概述FS310 是由 TT Electronics 旗下的 OPTEK Technology 开发的一款革命性的光学传感器,属于 FlexSense® I 系列。这款增量光学编码
    发表于 07-31 11:34 0次下载
    光学雨量计红外雨量传感器应用雨季雨量灌溉监测
    光学雨量计红外雨量传感器应用雨季雨量灌溉监测 河北稳控科技光学雨量计是一种通过红外技术进行雨量检测的装置,它基于红外传感器的原理,利用红外线的反射
    的头像 发表于 04-14 17:16 662次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>雨量计红外雨量<b class='flag-5'>传感器</b>应用雨季雨量灌溉监测
    光学雨量计红外雨量传感器应用于小型气象站
    光学雨量计红外雨量传感器应用于小型气象站 随着气候变化对人类生活和农业生产的影响越来越大,气象观测设备的需求也逐渐增加。其中一种常见的气象观测设备是雨量计,用于监测降水量。在小型气象站
    的头像 发表于 04-11 11:23 512次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>雨量计红外雨量<b class='flag-5'>传感器</b>应用于<b class='flag-5'>小型</b>气象站
    如何利用反射传感器的优势,以简化并改进微型光学传感器的设计。
    反射传感器是设计微型光电开关的得力助手。它们精巧直观,可用来简化人机交互。这些传感器通常隐藏在红外 ( IR ) 透镜盖后面,当手指或其他物体接触镜盖表面时,传感器会迅速做出响应。
    的头像 发表于 03-13 16:09 557次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>传感器</b>的优势,以简化并改进微型<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>传感器</b>的设计。
