S7-1200:Deserialize(反序列化)、Serialize(序列化)
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-04-19 11:23 次阅读
S7-1200将Byte数组(即Byte流)看做是序列,也就是标准数组。与之相反,其他所有格式都是非序列的,通常程序使用的都是非序列的,例如Struct,UDT,或其他格式。序列化和反序列化指令的作用就是在实现标准数组和其他格式的转换。对于某些标准功能块,最方便处理的是Byte数组,但处理对象往往是多样的例如Struct、UDT或者其他格式,这时最好的方法就是先将各类对象统一序列化成Byte数组,然后执行相关功能块,最后在执行反序列化返回初始对象。如图1所示,为这两个指令实现的结果。
TIA V13SP1,S7-1200 V4.0开始支持这两个指令。
图1 指令实现的功能
图2 指令位置
图3 指令详情
对于Deserialize(反序列化)、Serialize(序列化),目前出了2个版本的指令:
1. TIA 博途 V13SP1开始,S7-1200 V4.0、V4.1支持V1版本,以下为V1版本说明:
Deserialize:参数参见表1
表1 Deserialize参数
参数 声明 数据类型 说明
SRC_ARRAY Input Variant或Array of Byte 标准Byte数组
POS InOut DInt 见下面注意4
Ret_Val Return Int 错误代码
DEST_VARIABLE Output Variant或Struct、UDT、Array等 反序列化后的输出变量
Serialize:参数参见表2
表2 Serialize参数
参数 声明 数据类型 说明
SRC_VARIABLE Input Variant或Struct、UDT、Array等 待序列化的输入变量
DEST_ARRAY Output Variant或Array of Byte 标准Byte数组
注意:
(1) V1版本中标准Byte数组不能是优化数据块的数组,可以是诸如P#M100.0 Byte 10这种看做是数组的(原因)。所以Deserialize的SRC_ARRAY与Serialize的DEST_ARRAY支持的Variant类型其实指向的就是P#指针这种,指向其他类型都不可以。
(2)同样是Variant类型,Deserialize的DEST_VARIABLE与Serialize的SRC_VARIABLE是真正的支持Variant类型,并且是可以处理Variant类型的变量的指令之二。
(3) SRC_ARRAY/DEST_ARRAY的数组大小要大于DEST_VARIABLE/SRC_VARIABLE的空间占用
(4)DEST_VARIABLE/SRC_VARIABLE空间占用的计算规则:
  • 位变量位于另一位变量后则地址连续排布,如果位于其他变量类型的后面,则需要从整字节地址开始;
  • 字节大小的变量从整字节地址开始;
  • 字、双字、四字的变量从偶数字节地址开始;
例子:如图4所示,虽然总数上是5个字节,但是因为整形变量从偶数字节地址开始所以空出了一个字节,因此这种排布需要占6个字节。
图4 6个字节的排布
(4)POS变量
POS变量声明是InOut,用在Byte数组的下标变量,有输入有输出。
Deserialize:POS的初始输入作为待转化的Byte数组的起始元素,指令结束后,POS的输出=初始输入+DEST_VARIABLE占据的字节数
也可以看做指针,初始指针指向Byte数组所在的POS位置,转化后,指针移动了DEST_VARIABLE占据的字节数。
注意:POS>=0,当POS=0时,为Byte数组的第一个元素,所以建议Byte数组使用Array[0..x] of Byte,这样Byte数组下标可以和POS对应上。
例子:POS实例,如图5所示。
图5 POS示例
①:初始POS=0,指针指向数组第0个元素
②:执行Deserialize,转化了12个字节,POS的输出=0+12=12,指针指向数组第12个元素
Serialize:POS的初始输入作为转化后的Byte数组的起始元素,指令结束后,POS的输出=初始输入+SRC_VARIABLE占据的字节数
也可以看做指针,初始指针指向Byte数组所在的POS位置,转化后,指针移动了SRC_VARIABLE占据的字节数。
例子参考图5:
②:执行Serialize,转化了12个字节,POS的输出=0+12=12,指针指向数组第12个元素
2. TIA 博途 V14开始,S7-1200 V4.2支持V2版本
功能与V1版本不同的是
(1)标准Byte数组可以是优化数据块的数组
(2)Deserialize的SRC_ARRAY支持Array[*] of Byte
使用举例:
编写FC,实现清零各种DB块的变量
思路:
1. 将需要清空的DB块内所有变量放入Struct/UDT,或者将需要清空的数据块建立成UDT类型生成的DB,然后使用Deserialize(反序列化)指令清空。
2. 用于清空的Byte数组可以使用M区。对于S7-1211C与S7-1212C有4kB的M区,对于S7-1214C、S7-1215C、S7-1217C有8kB的M区,通常不会用到很多,这样可以利用其中靠后不常用的区域,例如2kB来清空最多2kB的DB块。
3. 有多个不同的结构的DB,都可以先后清空。
编写的FC、DB及调用,如图6-8所示。
图6 FC编写
图7 使用的DB24
图8 FC调用
图8中DB37为UDT_1类型生成的DB,可以直接填写在Variant类型的InOut_1的实参处,并且完整清空DB37。
--------------------END------------------
审核编辑 :李倩
  • 变量
  • 数组
  • S7-1200
原文标题:S7-1200:Deserialize(反序列化)、Serialize(序列化)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择适合的西门子S7-1200系列PLC型号?
    西门子S7-1200系列PLC作为中小型自动控制器,在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调,是工业自动领域中的重要组成部分。正确选择适合的S7-1200
    的头像 发表于 12-09 18:24 686次阅读
    如何选择适合的西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>系列PLC型号?
    python训练出的模型怎么调用
    使用pickle模块 pickle 是Python的一个内置模块,用于序列化反序列化Python对象结构。使用 pickle 可以方便地保存和加载模型。 import pickle # 保存模型
    的头像 发表于 07-11 10:15 2097次阅读
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    西门子S7-1200 PLC,作为西门子自动控制产品中的一款紧凑型控制器,凭借其强大的功能和易用性,在工业控制领域得到了广泛的应用。S7-1200 PLC不仅具备标准的PLC功能,还融入
    的头像 发表于 06-18 14:52 2991次阅读
    西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
    在现代工业自动领域中,变频器因其能实现对交流电动机的平滑调速而得到了广泛应用。西门子S7-1200 PLC(可编程逻辑控制器)作为工业控制领域的重要设备,其通过模拟量控制变频器的方式,不仅提高了
    的头像 发表于 06-18 09:26 2730次阅读
    简述S7-1200 PLC的硬件组成
    S7-1200 PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是西门子公司推出的一款小型、模块的可编程控制器,广泛应用于工业自动、过程控制、机械控制等领域
    的头像 发表于 06-14 10:04 5631次阅读
    西门子S7-1200 PLC的优缺点分析
    西门子S7-1200 PLC作为自动控制系统中的核心组件,自推出以来就受到了广泛关注。其紧凑的模块设计、强大的功能以及灵活的扩展性,使得它在工业自动领域占据了重要的地位。然而,任
    的头像 发表于 06-13 11:33 3525次阅读
    西门子S7-1200 PLC的基本功能
    西门子S7-1200 PLC(Programmable Logic Controller)是一款紧凑型、模块的可编程逻辑控制器,专为满足各种自动应用需求而设计。其强大的功能、灵活的配置以及卓越
    的头像 发表于 06-13 11:29 2337次阅读
    在嵌入式系统中集成Rust和Qt的实践
    Rust 拥有丰富的库生态系统,用于序列化反序列化、异步操作、解析不安全输入、线程、静态分析等,而 Qt 是一个 C++ 工具包,支持跨各种平台的丰富的、基于 GUI 的应用程序,从 iOS 到嵌入式Linux。Qt 应用程序包括表示业务逻辑的 C++ 插件
    发表于 05-03 10:26 1845次阅读
    在嵌入式系统中集成Rust和Qt的实践
    ROS机器人操作系统的实现原理
    面对序列化,很多人心中可能会有很多疑问。 首先,为什么要序列化?或者更具体的说,既然对象的信息本来就是以字节的形式储存在内存中,那为什么要多此一举把一些字节数据转换成另一种形式的、一维的、连续的字节数据呢?
    的头像 发表于 04-27 02:39 3545次阅读
    ROS机器人操作系统的实现原理
    苹果将允许维修部分iPhone使用二手原装配件,但仍禁用第三方配件
    他指出,“零件序列化” 是一个广为人知且常带负面含义的词汇。许多人误解为苹果阻止 iPhone 使用第三方零件,然而事实并非如此。苹果的序列化匹配旨在确认设备中的部件真实性以及实现更精准的配合度。
    的头像 发表于 04-12 14:22 458次阅读
    俄勒冈州禁止数码设备使用“序列化”技术
    该法案对诸如苹果iPhone等数字产品产生巨大影响,意即制造商无法利用“零件序列化”技术束缚消费者选择第三方维修服务或自主修复非原产部件,同时也不能以此减少设备性能或误导使用者。
    的头像 发表于 03-28 10:46 551次阅读
    鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库多线程并发概述
    的一系列复杂偶发的问题,同时并发度也相对较高,因此得到了广泛的支持和使用,也是当前ArkTS语言选择的并发模型。 由于Actor模型的内存隔离特性,所以需要进行跨线程的数据序列化传输。 一、数据传输
    发表于 03-22 15:40
    S7-1200 CPU 存储卡的应用分析
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能: 作为 CPU 的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU 中没有项目文件,离开存储卡无法运行。
    发表于 03-15 11:11 1129次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b> CPU 存储卡的应用分析
    如何使用S7-1200 CPU的存储卡呢?
    的头像 发表于 02-26 09:53 2023次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>S7-1200</b> CPU的存储卡呢?
    S7-1200如何实现内部数据的掉电保持?
    S7-1200 PLC 可以通过多种方式实现内部数据的掉电保持,以确保在断电或重启后数据不会丢失。
    的头像 发表于 01-29 16:11 7470次阅读
