选择示波器时需要考虑哪些因素
博宇讯铭 来源:博宇讯铭 作者:博宇讯铭 2022-04-19 11:49 次阅读
●带宽:
带宽的定义是输入一个正弦波,保持幅度不变增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(3dB衰减)时,该频率就等是示波器带宽,单位:Hz。
√例如,标准信号发生器输出幅度1V、频率100MHz的正弦波信号给示波器,示波器测量的值为0.707V,此示波器的带宽约为100MHz;>0.707V,此示波器带宽约>100MHz;<0.707V,此示波器带宽约<100MHz。
了解带宽的定义主要选择一款适合自己的示波器,带宽的定义不好理解也可以按“倍数”经验选择示波器。
√例如,测试信号为正弦波10MHz,按5倍选择示波器约50MHz~
测试信号为方波10MHz,因方波有谐波,按10倍选择示波器约100MHz~
注:示波器品牌(部分)排名不分先后
●采样率
采样率指每秒采样多少个样点,一般示波器的配置是采样率>带宽的3~5倍;单位:Sa/s。
√例如,1KSa/s指每秒采样1000个点
想要更高的采样率一般是想抓取小毛刺,但不一定会带来想要的效果,因为高频小毛刺在带宽层已经被滤掉了,大多数示波器产品采样率是对应示波器带宽的,没有定制化服务。
√提示,示波器标称的采样率是最大值并不是一个固定值,它会随着存储深度的大小及采集时间((时间/格设置)*10格)的变化而变化。
●存储深度
“存储深度”同时也称“记录长度”,单位pts。
√例如,1Kpts指1000个采样点,公式:存储深度÷((时间/格设置)*10格)=采样率
√如下表所示,如果示波器观察长信号又不想降低采样率应选择合适存储深度的示波器
●垂直分辨率
垂直分辨率是衡量数字示波器将模拟信号转换为数字量精细程度的重要指标,由所用ADC(模数转换器)的分辨率决定。ADC(模数转换器)按照固定的电压间隔对模拟信号进行量化,从而将模拟信号转换为数字量,ADC(模数转换器)对模拟信号分段的数量即为分辨率,单位:bit。
当垂直分辨率为“n”bit时,垂直方向的信号被切分为2的n次方。
√例如,垂直分辨率8-bit,是使用8位的ADC(模数转换器),即垂直方向的信号被切分为2的8次方,即256份;
垂直分辨率12-bit,是使用12位的ADC(模数转换器),即垂直方向的信号被切分为2的12次方,即4096份;
√可以简单的把垂直分辨率想象成“尺子”的刻度,分辨率越高相对引入的量化误差越小。
√简单来讲垂直分辨率越高示波器的本低噪声越小,本低噪声越小意味着被淹没的信号越小。比如示波器标识的本低噪声为500uV,那么被测信号<500uV此示波器是测试不到的(被自己的噪声淹没了)。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 带宽
  • 采样率
    选择数据采集器时需要考虑因素
    选择数据采集器时,需要考虑以下关键因素,以确保所选设备能够满足特定应用需求并具有良好的性能和可靠性: 采集需求 : 数据类型和数量 :确定需要
    的头像 发表于 11-28 16:02 367次阅读
    选择UWB标签时应注意哪些因素
    考虑的是其定位精度。精度通常以厘米或毫米为单位,不同的应用场景对精度的要求不同。例如,工业自动化可能需要更高的精度,而室内导航可能对精度的要求较低。 2. 通信范围 UWB标签的通信范围也是需要
    的头像 发表于 11-01 11:00 276次阅读
    选择适合的红外测温仪,需要考虑哪些因素
    )。上海明策电子的技术工程师可以为您提供专业的服务,帮助您为特定应用选择合适的红外测温仪。在选择红外测温仪时,我们会考虑以下几个方面的信息。您需要测量的温度范围是多
    的头像 发表于 10-25 08:07 380次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b>适合的红外测温仪,<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>哪些因素</b>?
    香港服务器选择CPU需要考虑因素
    选择适合香港服务器的CPU是一项细致的工作,涉及到多方面的考量。正确的选择不仅能够满足当前的业务需求,还能为未来的发展预留空间。以下是选择香港服务器CPU时需要
    的头像 发表于 09-30 09:50 203次阅读
    mos管的选型主要考虑哪些因素
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电子电路中的功率开关器件。选型时需要考虑多种因素,以确保MOSFET的性能满足特定应用的需求。 MOSFET选型指南 摘要: 本文详细介绍
    的头像 发表于 07-11 15:16 945次阅读
    选择合适的PLC工业网关需要考虑因素
    工业网关时应考虑的几个重要因素: 兼容性和可扩展性:确保所选网关与现有的工业设备和控制系统兼容,并能够支持未来的扩展和升级。这包括与各种通信协议、接口和硬件的兼容性。例如,如果您的系统使用Modbus协议,那么您需要
    的头像 发表于 06-11 18:05 656次阅读
    如何根据需求选择合适的新加坡VPS操作系统?
    选择合适的新加坡VPS操作系统您需要考虑哪些因素,如何根据需求选择合适的新加坡VPS操作系统?rak部落小编为您整理发布
    的头像 发表于 05-10 11:14 456次阅读
    如何根据需求<b class='flag-5'>选择</b>合适的新加坡VPS操作系统?
    企业在选择大带宽服务器时需要考虑哪些其他因素?
    企业在选择大带宽服务器时,除了成本因素,还需要考虑哪些因素,rak部落小编为您整理发布企业在选择
    的头像 发表于 04-12 10:31 364次阅读
    选择美国vps云主机时应该考虑哪些因素
     美国VPS云主机是指位于美国的虚拟私人服务器,它提供独立的操作系统、内存和CPU资源,用户可以根据自身需求进行配置。那么选择美国vps云主机时应该考虑哪些因素,rak小编为您整理发布选择
    的头像 发表于 03-26 09:21 353次阅读
    选择ITX主板时要考虑因素
    为您的构建选择合适的ITX主板需要仔细考虑几个因素。虽然性能和兼容性至关重要,但还有其他方面需要牢记。以下是
    的头像 发表于 02-19 10:41 1012次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b>ITX主板时要<b class='flag-5'>考虑</b>的<b class='flag-5'>因素</b>
    晶振-振荡模式如何选择?涉及哪些因素
    晶振-振荡模式如何选择?涉及哪些因素? 晶振器是现代电子设备中常见的一种元器件,用于产生稳定的时钟信号。在选择晶振器的振荡模式时,需要考虑
    的头像 发表于 01-29 13:54 624次阅读
    在ModuStoolBox环境之外开发应用程序时应该考虑哪些因素
    停留在了我认为是安全的引导加载程序/ROM启动上。 我正在逃跑 FLASH。 我有几个问题: 是否有可能在此平台上禁用 ROM 启动? 如果禁用 ROM 启动不是一种选择,那么在 ModuStoolBox 环境之外开发应用程序时我应该考虑
    发表于 01-25 06:38
    电源模块怎么选择考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
    电源模块怎么选择考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑
    的头像 发表于 01-24 09:16 949次阅读
    选择精密医疗器械激光切割机需要考虑哪些因素
    编辑:镭拓激光精密医疗器械激光切割机具有速度快、定位准确等优点,适用于金属板材、管材的非接触切割打孔,例如医疗行业,手术刀具、植入物、牙科矫形器较多。选择精密医疗器械激光切割机需要考虑以下因素
    的头像 发表于 01-23 10:36 661次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b>精密医疗器械激光切割机<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>哪些因素</b>
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头?
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择
    的头像 发表于 01-08 11:42 474次阅读
