使用LT8362升压转换器构建超低噪声幻像电源
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-04-19 13:24 次阅读
Q:是否可以利用5 V、12 V或24 V输入生成紧凑的超低噪声幻像电源 (48 V)?
A:可以,需要使用一个简单的升压转换器、一个滤波器电路来降低EMI,通过一个小技巧则可实现小尺寸。
专业级电容麦克风需要使用48 V电源为内部电容传感器充电,以及为内部缓冲器供电,以提供高阻抗传感器输出。该电源的电流很低,一般只有几mA,但因为麦克风的输出电平非常低,并 且缓冲器本身的电源波纹抑制性能不佳,因此要求电源必须具有极低的噪声。此外,幻像电源不得将EMI注入相邻的低电平电路,这是紧凑型产品始终需要解决的一大挑战。
我们可以使用LT8362升压转换器构建一个高性能电源,该转换器采用60 V、2 A开关,工作频率最高可达2 MHz,且采用3 mm × 3 mm小型封装。下面的电路基于标准的LT8362演示板 DC2628A, 其原理图如图1所示。
图1. 用于构建幻像电源的演示电路DC2628的原理图。
该演示板上的输入EMI滤波器能够借助与输入串联的开关电感器,有效过滤高频率噪声。在输出端,情况则没有这般理想。输出EMI滤波器能够有效抑制MHz区域的噪声,但对音频区域的噪声没什么效果。这些噪声主要由反馈环路中的30×增益引起,这会放大LT8362的基准电压源噪声。
消除这些噪声的方法之一是在输出端增加电容。只要增加足够电容就有效,但对于48 V输出,实际电容的最低工作电压为63 V,这意味着所需的电容既大又昂贵。
第二种方法是将LT8362 输出增大1 V或2 V,并在输出端增加一个LDO稳压器。这需要采用高压LDO稳压器,其成本一般高于低压稳压器。此外,虽然这些稳压器在低输出电压下具有低噪声,但是使用基准电压的器件 也会遇到与LT8362一样的基准电压源噪声倍增问题。
第三种方法是:因为麦克风输出的灵敏性并非高度依赖电源电压,所以无需对幻像电源实施完全调节。这意味着,我们可以将一些电阻与输出电容串联,以提升其有效性;但是,这只能在一定程度上减小高压电容的尺寸。
比较好的方法是让输出电容看起来比实际大。我们可以使用一种称之为电容倍增的传统方法来实现。在图2的灰色阴影部分可看到这个简单电路。
图2. 与图1所示的电路相同,但输出端配有电容倍增器(灰色)来抑制开关稳压器产生的音频噪声。
其中,100 μF电容控制基极电流的波纹,所以其对集电极电流的影响会以NPN晶体管的beta值放大。影响非常显著。图3a显示LT8362电路在C4(滤波之前)处的输出,负载为1 kΩ (50 mA)。
图3.滤波之前和之后。(a)在C4处(滤波之前)测量时,升压稳压器输出的噪声含量约为0.2%。(b) 滤波之后,输出的噪声含量明显减少,为0.002%。
噪声约为80 mV p-p,相当于约0.2%的噪声含量。对于非关键应用,这种噪声含量可能足够,但在滤波之后,输出噪声性能明显改善,约为1 mV p-p,如图3b所示。这相当于约0.002%或20 ppm噪声含量,足以满足最严苛的应用要求。图4显示工作台设置。
图4. 使用演示电路DC2628的干净幻像电源的工作台设置。
晶体管SBCP56-16T1G用于在低电流下实现高VCBEO (80 V) 和高β。高β让电容倍增器具备高表观电容,并且随输出电流变化保持相对恒定的压降。输出电压从2 kΩ负载时的47.8 V降低至500 Ω负载时的47.5 V,足以满足麦克风应用的要求。在没有测试噪声和稳压效果的情况下,不要替换另一个晶体管。
测试时使用16 V输入,但性能与12 V至24VIN类似。有些应用可能要求从5 V开始升压,这可以通过将LT8362的开关频率从2 MHz降至1 MHz来实现,从而实现75 ns的最小关断时间。这也要求提高L1,达到约10 μH至15 μH,并且将大容量输出电容C4加倍,以保持等效性能。
LT8362
宽输入电压范围:2.8V 至 60V
超低静态电流和低纹波突发模式 (Burst Mode) 操作:IQ = 9μA
2A、60V 电源开关
利用单个反馈引脚来进行正或负输出电压编程
可编程的频率 (300kHz 至 2MHz)
可同步至外部时钟
扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
针对较高效率的 BIAS 引脚
可编程的欠压闭锁 (UVLO)
耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
原文标题:极低噪声幻像电源如何设计?详细原理图和三种消噪方法拿走不谢
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 转换器
  • LT8362
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LT1615升压转换器串联驱动8个白光LED
    LT1615升压转换器串联驱动8个白光LED,输出电压约为29V,可通过内部36V,350mA开关实现
    发表于 07-13 08:24
    2.8V至60V的LT8362LT8364和LT8361稳压
    基本上不涉及到转换器,应用开发时间和成本得以减少。图4显示了升压解决方案的EMI测试结果。图4.LT8364升压解决方案的EMI测试结果。两全其美:突发工作模式和SSFM直到最近,选择
    发表于 10-21 07:08
    微功率低噪声升压转换器(Linear)
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低噪声升压转换器 LT3495/-1,该器件具集成
    发表于 08-08 10:34 627次阅读
    LT8362 具 2A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT8362相关产品参数、数据手册,更有LT8362的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT8362真值表,LT8362管脚等资料,希望可
    发表于 02-22 14:14
    <b class='flag-5'>LT8362</b> 具 2A、60V 开关的低 IQ <b class='flag-5'>升压</b> / SEPIC / 负输出<b class='flag-5'>转换器</b>
    LT3494:带输出断开的微功率低噪声升压转换器数据表
    发表于 04-14 17:53 7次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>3494:带输出断开的微功率<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    LT3495:650 mA微功率低噪声升压转换器,带输出断开数据表
    发表于 04-24 16:12 5次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>3495:650 mA微功率<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带输出断开数据表
    LT8362演示电路-48V升压转换器(12-36V至48V@300 mA)
    发表于 05-29 14:03 11次下载
    <b class='flag-5'>LT8362</b>演示电路-48V<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(12-36V至48V@300 mA)
    LT8362低IQ升压SEPIC带2A、60V开关的逆变器数据表
    发表于 05-29 15:34 3次下载
    <b class='flag-5'>LT8362</b>低IQ<b class='flag-5'>升压</b>SEPIC带2A、60V开关的逆变器数据表
    LT3494A演示电路-电源低噪声升压转换器(3.6V至15V@27 mA)
    发表于 06-16 12:19 27次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>3494A演示电路-<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(3.6V至15V@27 mA)
    LT3495演示电路-650 mA电源低噪声升压转换器(3.6V至16V@70 mA)
    发表于 06-16 15:29 29次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>3495演示电路-650 mA<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(3.6V至16V@70 mA)
    LT3495-1演示电路-650 mA电源低噪声升压转换器(3.6V至16V@30 mA)
    发表于 06-16 15:43 27次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>3495-1演示电路-650 mA<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(3.6V至16V@30 mA)
    LT3495B-1演示电路-350 mA电源低噪声升压转换器(3.6V至16V@30 mA)
    发表于 06-16 15:50 28次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>3495B-1演示电路-350 mA<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(3.6V至16V@30 mA)
    DC173B LT1533CS | 超低噪声升压转换器,5V输入,12V (150mA)
    发表于 06-17 19:37 16次下载
    DC173B <b class='flag-5'>LT</b>1533CS | <b class='flag-5'>超低噪声</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,5V输入,12V (150mA)
    MT3608升压转换器
    电子发烧友网站提供《MT3608升压转换器.zip》资料免费下载
    发表于 07-26 10:50 19次下载
    MT3608<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS61391升压变换,为电容麦克风提供48V超低噪声幻象电源
    发表于 10-28 12:00 8次下载
    TPS61391<b class='flag-5'>升压</b>变换<b class='flag-5'>器</b>,为电容麦克风提供48V<b class='flag-5'>超低噪声</b>幻象<b class='flag-5'>电源</b>
