无线SoC选型要素
Silicon Labs 来源:SiliconLabs 作者:SiliconLabs 2022-04-19 14:11 次阅读
根据球移动通信系统协会(GSMA)的研究数据,2010-2020年全球物联网设备数量的复合增长率高达19%,2020年达到了126亿台;而到2025年,这个数字将攀升至246亿。其他机构的预测数据虽然有差异,但是大抵都在数百亿级的水平,并大都认为在未来十年内这个进程将继续加速,向千亿量级的规模迈进。在这样的大趋势下,无线互连市场无疑将迎来一个持续的增长期。
想让设备“联网”,最直接的技术方案就是“MCU+射频模块”的双芯片架构,即在电子应用系统基础上,加上分立的无线射频通信器件。不过,按照半导体圈惯常的发展逻辑,当这个市场足够大的时候,人们就会想“为什么不将MCU和RF无线收发器集成在一起”,这样一来,在一个单芯片上就可以既实现无线通信,又能够跑应用,无疑这在成本、体积等方面都会更划算。无线SoC(有时也被称作无线MCU),就是在这样的背景下应运而生了。
无线SoC选型要素
发展到今天,无线SoC虽然还无法完全替代双芯片的架构,但已经日趋成熟,市场应用也越来越广泛。但对开发者来讲,随之而来的一个挑战就是:无线SoC产品越来越多,应该如何选择适合自己的那一款?考虑到无线SoC比单纯的MCU架构更为复杂,因此需要考量的因素也就更多,选型时就不得不多花些心思。
无线协议
根据应用的要求,基于数据传输速率、传输距离、功耗、成本、网络容量、安全性等方面的要素综合评估,选择合适的无线技术,通常是无线SoC选型的第一步。
在可选的无线技术中,基于2.4GHz频段的Wi-Fi蓝牙Zigbee等短距互连技术目前是市场的主流,有分析显示基于此类无线协议的连接数量占比在70%以上。这几个无线技术属于开放的技术标准,市场渗透率高,生态比较完善,这都是先天的优势;但是它们的覆盖范围通常不超过100米,而且也面临着2.4GHz频段日益拥挤的局面,在抗干扰和兼容性方面的挑战必须认真应对。
由于无线传输距离与频率成反比,因此如果应用中需要更长距离的互连,低于1GHz的Sub-GHz无线技术会更具优势,且具有更强的穿墙能力;同时干扰源也不像2.4GHz频段那么多,有利于提高系统网络的整体性能。在这个频率范围内,有许多可用的无需授权或需要授权的频段可供选择(如433MHz、868MHz和915MHz),在此基础上也发展出了不少专用的无线通信协议,用户可以充分利用这些资源,灵活快速地部署自己的物联网架构,满足定制化的应用要求。
硬件平台
在确定了所需的无线技术之后,下一步就要看无线SoC的硬件架构。目前主流的无线SoC都会采用双核架构,即一个Arm Cortex-M3/M4处理器内核加上一个Cortex-M0/M0+内核:前者作为主处理器其作用是运行应用软件;而后者则用来处理无线协议,执行射频实时任务,可以有效减轻主处理器的工作负荷。
这种“两核分离”的架构还有一个好处:SoC中的射频系统实际上是被“打包”成了一个独立的射频单元,双核中的Cortex-M0/M0+核一般不开放给用户使用,对于开发者来说,整个系统就像是一个单核MCU,因此可以更专注于在Cortex-M3/M4主处理器上的应用开发,整个系统的开发工作也就得以简化了——而如果是单核架构的无线SoC,则既需要处理应用程序,又需要处理协议栈,设计流程更为复杂。所以,如果不是有特殊的要求,双核架构的无线SoC无疑是更好的选择。
安全特性
在物联网的应用中,“安全问题具有一票否决权”已经成为了大家的共识,因此安全特性也一定是无线SoC设计中的必选项。
无线SoC的安全性可以从以下几个方面来衡量,如:是否内置了安全性功能模块(如硬件加密加速器、真随机数发生器等);是否采用了具有安全性的CPU内核(如支持Arm TrustZone的内核);是否可以提供配套的软件资源等。有的无线SoC还会专门配置一个安全协处理器去运行网络安全相关协议,提供更强的安全性能支持。
更为重要的一点是,无线SoC厂商是否可以将上述这些安全机制,整合成一个完整的解决方案,满足实际应用中的安全策略所需,这样就可以大大减少用户在安全方面的资源投入。而且这样的解决方案,如果能够获得行业权威的安全认证,就更是能够让用户吃下一粒“定心丸”。
低功耗
大多数的无线物联网设备都是功耗敏感型的,尤其像Sub-GHz这样的应用,覆盖范围广,维护难度大,当然需要更强的续航能力,更突出的低功耗特性。
应对功耗挑战,无线SoC常用的策略有两点。一是更精细的功耗分级管理,即芯片可以根据实际应用需求来激活/关闭相应的功能模块,减少无谓的电能消耗;二是将主处理器的工作卸载到专门的协处理器和外设硬件上,尽可能减少主处理器这个能耗大户的工作时间。当然,采用更先进的工艺、低功耗的处理器架构等,也都是在优化低功耗特性上可以发力的地方,进而提升无线SoC整体的功耗表现。
外设功能
既然叫无线“SoC”,也就意味着除了核心的处理器内核、存储器等计算控制资源外,还会集成丰富的外围功能模块。这些外围模块中,重点要观察的有模拟电源管理接口、时序管理等几个方面,这些外设资源也是能够体现出SoC产品差异化的地方,需要根据设计要求进行细致地评估。比如,在对信号链处理有较高要求的应用中(如传感器系统),就要仔细查看模拟功能的规格;如果对数据交互和可扩展性方面要求更多,则要重点观察接口资源的配置。有经验的无线SoC供应商,通常会根据市场的需要和自己的经验,在这些外设资源和成本等要素之间做很好的平衡,定义出相应的产品,获得尽可能大的用户价值。
上面说了这么多,具体到实际工作中,应该怎样选择一颗满意的无线SoC?下面我们就通过一个实例进行说明。
Sub-GHz单芯片方案
Silicon Labs公司推出的EFR32FG23Flex Gecko SoC,是一款专为网络化智能家居、安防、照明、楼宇自动化和智能表计等应用而设计的Sub-GHz单芯片方案,如果按照上文所述几个无线SoC要素来衡量,EFR32FG23在各个方面的表现都是可圈可点的。
从芯片架构上看,EFR32FG23采用了主流的双核架构:一颗Cortex-M0+内核专司射频子系统的工作;主控处理器则采用了一颗主频达80MHz、带有DSP指令和浮点单元的Cortex-M33内核,可以满足常规的物联应用设计需求。
EFR32FG23无线SoC系统框图(图源:Silicon Labs)
从无线和射频功能上看,基于Sub-GHz频段的EFR32FG23的传输距离能够覆盖1英里以上的范围。其经过专门优化的射频功率放大器兼具高发射功率、低功耗、高接收灵敏度的特性。
在灵敏度方面,EFR32FG23的表现出众,从表1中我们可以看到在不同工作条件下其灵敏度的数值,与市面上其他同类无线SoC相比优势非常明显。这也意味着,EFR32FG23在各种应用场景下,可以为用户提供更稳定可靠的射频功能。
表1:EFR32FG23接收器的灵敏度特性(图源:Silicon Labs)
EFR32FG23还可支持多种调制方案(如2/4 (G)FSK、OQPSK DSSS、(G)MSK、OOK等),以及多种Sub-GHz的无线协议,包括Amazon Sidewalk、mioty、无线M-Bus、Z-Wave和其他专有物联网络,为开发者提供了一个灵活的、多协议的Sub-GHz解决方案。
从射频系统的功耗表现来看,EFR32FG23的发射功率可高达+20dBm,而对应的TX电流为85.5mA;在868MHz时10dBm功率下TX电流仅为13.2mA,RX电流仅为3.7mA。这也为无线SoC整体功耗的控制提供了保障。
表2:EFR32FG23射频系统的低功耗特性(图源:Silicon Labs)
在器件整体的低功耗特性方面,除了前面提到的经过优化的低功耗射频子系统之外,从图2中可以看出,EFR32FG23支持的功率管理级别多达5级(E0至E4),这也就意味着可以实施更为精细的按需供电管理,使得该器件可以很好地满足低功耗、长距离无线连接应用所需。以下是Silicon Labs提供的几个功率级别下的典型功耗数值:
EM0工作模式(39.0MHz):26μA/MHz
EM2深度睡眠模式(64kB RAM保留并从LFXO运行RTC):1.5μA
EM2深度睡眠模式(16kB RAM保留并从LFRCO运行RTC):1.2μA
此外,在外设方面,EFR32FG23提供的资源也极为丰富,从模拟、定时器/计数器,到通信接口一应俱全,还包括低功耗LCD控制器、键盘扫描仪 (KEYSCAN)、芯片温度传感器等很“贴心”的功能模块,为应用开发带来了极大的便利性和可扩展性。
EFR32FG23丰富的外设资源
转换器ADC
- 12位 @1Msps
- 16位 @76.9ksps
2× 模拟比较器 (ACMP)
数模转换器 (VDAC
低能耗传感器接口 (LESENSE)
多达31个带输出状态保持和异步中断功能的通用I/O引脚
8通道DMA控制器
12通道周边反射系统 (PRS)
4个16位定时器/计数器,带3个比较/捕获/PWM 通道
1个32 位定时器/计数器,带3个比较/捕获/PWM 通道
32位实时计数器
用于波形生成的24位低能耗定时器
16位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
看门狗定时器
3× 升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART)
1× 通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard(ISO7816)/IrDA/I2S)
2个支持SMBus的I2C接口
集成低功耗LCD控制器,支持多达80个分段
键盘扫描仪支持高达6x8矩阵 (KEYSCAN)
芯片温度传感器,在整个温度范围内具有+TBD/-TBD°C 的精度
经过PSA认证的安全特性
在EFR32FG23诸多特性中,其出色的安全特性尤其让人印象深刻。
从EFR32FG23的系统框图中可以看到,其具有一系列安全特性,包括支持主流加密标准的硬件加密加速、真随机数发生器 (TRNG)、基于硬件信任根的安全启动、安全调试、物理篡改、安全认证身份,以及物理不可克隆功能(PUF)密钥管理技术,尽可能地降低物联网安全漏洞和知识产权受损的风险。同时,EFR32FG23所采用的Cortex-M33内核还支持Arm TrustZone安全特性,也是下一代安全敏感型MCU的标配。
Silicon Labs将上述这些安全特性统合在一起,形成了一个完整的Secure Vault解决方案,并获得了来自Arm的PSA认证项目和ioXt 联盟(ioXt Alliance)等第三方物联网的安全认证。不夸张地讲,SecureVault技术是当今物联网无线SoC先进硬件和软件安全保护功能的集大成者,可以简化开发、加快产品上市时间并帮助设备制造商开发面向未来的产品。
Secure Vault的安全功能包括:
安全设备标识
Silicon Labs的工厂信任部署服务带有可选的安全编程服务,可为每个单独的硅芯片在IC制造期间提供类似于出生证明的安全设备标识证书,从而支持部署后的安全性、真实性和基于证明的健康检查。设备证书可确保芯片在其使用寿命内的可靠性。
安全密钥管理和存储
设备和数据访问安全方案的有效性直接依赖于密钥的保密性。使用Secure Vault,可以对密钥进行加密并将其与应用程序代码隔离。由于使用PUF生成的主加密密钥对所有密钥进行加密,因此提供了几乎无限制的安全密钥存储。每一个设备的开机签名都是独一无二的,并且主密钥在开机阶段创建,从而无需主密钥存储,进一步减少了攻击途径。
先进的篡改检测
此特性支持从易于实现的产品外壳防篡改功能到通过电压、频率和温度操作对硅芯片进行复杂的篡改检测。可配置的篡改响应功能使得开发人员可以设置适当的响应动作,包括中断、复位或在极端情况下删除密钥。
可见,有了Secure Vault安全功能的加持,不仅能够满足现今物联网应用的安全所需,也完全可以应对未来的安全监管措施和法规的要求,为Sub-GHz无线设备提供一道稳固的安全防线。
设计生态已就绪
总结一下,作为Silicon Labs公司Series2平台系列产品中的一员,EFR32FG23提供了远距离互连和低功耗的特性,以及丰富的外设功能,且通过了Arm PSA 3级安全认证,可以说是电池供电的高性能Sub-GHz无线解决方案的理想选择。同时,EFR32FG23在射频方面支持多种调制方案和无线协议,为开发人员提供了灵活、多协议的Sub-GHz连接选择,在全球范围内的市场适应性和可扩展性也很强,是一款各方面综合表现都很优秀的无线SoC产品。
值得一提的是,得益于Series2平台资源的支持,与EFR32FG23配套的设计生态也已经就绪。比如在开发工具方面,目前就已经有一系列的产品可以提供。比如下面这款FG23 868MHz至915MHz +14dBm开发套件,就是一款外形紧凑、功能丰富的开发平台,支持FG23的板载分段LCD控制器以及LESENSE和脉冲计数器等关键特性,能够加速开发者的器件评估和原型开发进程。
FG23 868MHz至915MHz +14dBm开发套件(图源:Silicon Labs)
FG23 868MHz至915MHz +14dBm开发套件系统框图(图源:Silicon Labs)
总之,EFR32FG23不仅是开发Sub-GHz长距离、低功耗无线物联应用的理想选择,从它身上你也能够看到一颗优秀无线SoC应该具备的能力和实力。有了这样的认知,面对未来千亿级的物联网设备市场,想必你一定是信心满满了吧!
审核编辑 :李倩
  • soc
    soc
  • 无线
  • 射频通信
原文标题:Sub-GHz无线SoC选料,如何选到最适合你的那一颗?
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiWx917 Wi-Fi6 SoC低功耗无线连接解决方案
    SiliconLabs (芯科科技)的SiWx917 Wi-Fi6 SoC是一款低功耗无线连接解决方案,非常适合需要 Wi-Fi 6、低功耗蓝牙(Bluetooth LE)5.4、Matter
    的头像 发表于 12-23 09:15 229次阅读
    Z-Wave无线协议的特性和优势
    SiliconLabs(芯科科技)是Z-Wave无线通信协议解决方案的全球领先供应商。我们的Z-Wave SoC和模块选型指南为开发人员提供了关于该无线标准的概述,并介绍丰富的产品组合
    的头像 发表于 12-19 10:02 141次阅读
    IP6822为智能手机提供无线充电方案的无线充电发射微控制SOC芯片
    无线充电技术日新月异的今天,一款能够引领潮流、满足多元化需求的芯片显得尤为重要。英集芯IP6822是一款专为智能手机、智能手表、无线耳机提供无线充电方案的无线充电发射微控制
    的头像 发表于 12-17 11:18 151次阅读
    IP6822为智能手机提供<b class='flag-5'>无线</b>充电方案的<b class='flag-5'>无线</b>充电发射微控制<b class='flag-5'>SOC</b>芯片
    英集芯IP6801为蓝牙音箱提供无线充电方案的无线充电发射控制SOC芯片
    英集芯IP6801专为蓝牙音箱、台灯、电子时钟、小夜灯等便携式电子设备提供无线充电解决方案的无线充电发射控制SOC芯片,集成了H桥驱动模块、ASK通讯解调模块、适配器快充Sink协议等关键无线
    的头像 发表于 11-21 11:29 259次阅读
    英集芯IP6801为蓝牙音箱提供<b class='flag-5'>无线</b>充电方案的<b class='flag-5'>无线</b>充电发射控制<b class='flag-5'>SOC</b>芯片
    泰凌微发布全新低功耗无线音频SoC
    近日,泰凌微电子在“IIC Shenzhen”活动期间举办了新品发布会,正式推出了两款全新的音频SoC产品。其中,TL751X是一款高性能、多协议、高集成的无线音频SoC,而TL721X则是国内首颗工作电流低至1mA级别的多协议
    的头像 发表于 11-12 14:24 383次阅读
    供应SW5106无线充电发射端全集成SOC芯片
    概述 SW5106 是针对无线充电发射端 15W 功率的全集成 SOC 芯片,支持多种输入快充协 议,集成 32 位 MCU、ADC、Timer、ASK 解调以及解码功能、H 桥逆变器以及丰富
    发表于 11-11 10:49
    智融SW5106 无线充电发射端全集成 SOC
    发表于 10-21 14:42
    AM62A Edge AI零售扫描仪演示:SoC选型和功耗分析
    电子发烧友网站提供《AM62A Edge AI零售扫描仪演示:SoC选型和功耗分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 10:49 0次下载
    AM62A Edge AI零售扫描仪演示:<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>选型</b>和功耗分析
    IP6824,15W无线SOC芯片
    IP6824 是一颗全集成QI 无线充发射控制SOC. 1 特性 ●支持 WPC 最新标准 支持 BPP、PPDE、EPP 协议 支持 BPP1.3 + PPDE 认证 ●集成 2P2N H 桥
    发表于 07-20 11:17
    锐能微电测芯片选型指南
    锐能微电测芯片选型指南,包含芯片如下:1、SOC芯片RN721X2、三相计量芯片RN73023、单相计量芯片RNB20X
    发表于 07-12 11:50 2次下载
    LoRa扩频调制SOC无线模块-内置ARM、工业级晶振
    LoRa-STM32WLE5是思为无线研发的SOC无线模块,采用LoRa调制,内置工业级晶振,基于高性能RISC核心,适用于超远程无线和超低功耗通信。模块具有安全加密、读写保护、多种接
    的头像 发表于 05-28 11:09 392次阅读
    LoRa扩频调制<b class='flag-5'>SOC</b><b class='flag-5'>无线</b>模块-内置ARM、工业级晶振
    高性能2.4G SOC无线收发芯片XL2401D产品介绍
    XL2401D 芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成九齐单片机的的SOC无线收发芯片。
    的头像 发表于 03-07 18:09 907次阅读
    高性能2.4G <b class='flag-5'>SOC</b><b class='flag-5'>无线</b>收发芯片XL2401D产品介绍
    介绍一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片—XL2409
    XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。
    的头像 发表于 03-01 16:28 1354次阅读
    介绍一款高性能低功耗的<b class='flag-5'>SOC</b>集成<b class='flag-5'>无线</b>收发芯片—XL2409
    2.4G SOC无线收发芯片XL2401D主要特征介绍
    XL2401D芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的的SOC无线收发芯片。
    的头像 发表于 01-09 16:02 594次阅读
    2.4G <b class='flag-5'>SOC</b><b class='flag-5'>无线</b>收发芯片XL2401D主要特征介绍
    机器视觉中光源选型基本要素
    光源选型基本要素:对比度:对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义为在特征与其周围的区域之间有足够的灰度量区别。好的照明应该能够保证需要检测的特征突出于其
    的头像 发表于 01-08 10:02 612次阅读
