利用共振现象的OLED结构
知识酷Pro 来源:屏芯视界 作者:屏芯视界 2022-04-19 14:17 次阅读
有机材料由于其跃迁的非均匀展开及边带振动,致使 OLED 发光光谱一般比较宽,半高宽(FWHM)通常在 100nm 以上,影响器件发光的色纯度,不利于彩色显示。
人们不断尝试采用不同的方法来解决这一问题:使用滤色镜;采用窄带发光材料;采用微腔结构。光学微腔是把发光区置于一个全反射膜和半反射膜构成的谐振腔内,由于有机发光器件的厚度可与光波长相当,半透明复合阴极可看成半反射膜,再加上全反射阳极,因而器件具有微腔效应。
从有机发光层(EL)产生的一些光穿过半透明阴极并进入我们的眼睛,而其余的则被反射回来。 经过许多研究,以最大程度地使由金属材料制成的阴极尽可能透明,会发现光量比无条件地增加透明度释放的更多,这就是微腔效应。
当光的共振频率与反射光的共振频率相匹配时,比原始发射光强约1.5至2倍的强光通过阴极。 想理解微腔效应,我们就得先了解以下它的基础原理—共振。
共振现象
当然,共振原理的基础——干涉原理。 波动相遇并重叠时,两条波动合在一起,振幅可能会比原来的波动更大或更小,这种现象称为“波动干涉”。
上图(左)的两条波动相遇后振幅(横向)变大,因此称为“相长干涉”; 上图(右)的两条波动相遇后振幅反而变小,因此称为“相消干涉”。 这种波动同样适用于光。
因此,将相长干涉原理适用于光,可以得到更强的光,也就是更亮的光。 虽然我们用肉眼无法看见,但是一切物体都有着“固有振动数”,而且每种物体具有吸收与其固有振动数相应的频率或波动的性质。
“共振(resonance)”是指,当物体的固有振动数与外力的振动数相同时,物体自然地开始振动,振动速度和压力等增大的现象,也称“共鸣”现象。
利用共振现象的OLED结构
来自EML层的光,在OLED器件内部的不同界面进行投射和反射,这时候会出现复杂的干涉现象。
向下扩散的光碰到Anode的金属层之后,向上反射,向上扩散的光碰到Cathode。 如果是顶部发光器件,光到达我们眼睛的方向为朝上。
从光的角度来看,Cathode类似于半透明反射膜。 因此,光到达Cathode之后,一部分光向外投射出去,还有一部分光再次反射并往下走。
这些反射光互相干涉,引起相长干涉,产生共振现象. 为了形成与发光物质的固有振动数相同的共振频率(振动),应考虑发光材料的光学性能,在器件结构开发阶段就要根据光的波长进行缜密设计。
若要产生光的相长干涉,需要形成相应的共振厚度,利用OLED和外部的多种叠层膜的厚度,可以形成共振厚度。
也就是说,使有机层的厚度与膜的厚度相同,形成最佳共振频率,从而引起该发光物质共振有机层的厚度很薄,不足0.1-0.5μm,在可见光波长范围(380nm(Blue)-780nm(Red))出现各种共振现象。
通过这种方式,可以将光效率提高约1.5倍至2倍。
利用干涉和共振的自然现象,可以调节发光物体的厚度、折射率和反射率,改善所需波长的光学特性或画质特性,而OLED充分利用了这个原理。
由于这种现象,需要在小区域内发出尽可能明亮的光的中小型OLED可以显着提高光效率。
微腔效应
微腔器件总光学厚度以及微腔发光波长峰值满足以下关系式:
这里L是微腔总光程。
Фij是光分别在阳极与阴极反射面的相移之和,nidi分别是ITO和有机层的折射率、厚度,m是模的级数,λm为级数为m的模的波长.
由上面公式可知,如果改变腔的光学厚度L,则可以改变腔的模m的位置,从而改变微腔器件的发射波长λm. 微腔效应的强弱常通过半高宽(FWHM)来衡量,半高宽可大致满足
R1,R2分别为两个反射面的反射率,λmax为峰值波长,L为总光程. 由式可知,在反射率R1,R2不变的情况下,半高宽将随着峰值波长λmax的增大而增加。
通过设计不同的谐振波长,可以得到不同颜色波长的发射. 光通过谐振腔发射出来,使得光能得到加强,光谱得到窄化,因而得到很好的色饱和度.
OLED微腔效应举证
举例一:
以CuPc(12 nm) NPB(40 nm) Alq(40 nm)为发光层,制备了微腔结构顶发射有机发光器件,与相同发光层结构的传统底发射器件作为对比器件。
通过增加光程调节层ITO的厚度从180nm,190nm,210nm到240 nm,分别得到了500nm,516nm,536nm和584nm不同发光峰值的发射波长,半高宽分别为20nm,22nm,22nm和40nm.
如图中虚线所示,Alq基传统器件的发光峰值为535nm,半高宽为100 nm左右. 这一现象可由微腔效应得到合理解释: 由于半透明阴极Al Ag具有一定的光反射率,因此,在它与全反射层Ag之间就形成了微腔结构,一定波长的光将在微腔内得到加强和窄化.
由于ITO的折射率为2.2,较有机层的1.6~1.7大,所以其对微腔光程的影响也较为明显.
因此我们用ITO作为光程调节层得到了较为明显的效果,随着ITO厚度改变,相当于微腔总光程改变, 由微腔公式可知,此时发光峰值波长也会相应改变, 因此,虽然Alq本身的发光峰值为535nm,我们得到了500nm到584nm不同峰值的发光.
随着光程调节层ITO的厚度从180nm增加到240nm,半高宽从20nm增加到40nm. 器件的发光性能如下表所示:
由上表可知,随着ITO的厚度变化,器件的电流效率发生较大的变化,这是由于发光峰值的不同而引起, 当发光峰值为536 nm时,由于Alq本身的发光在535 nm附近最强,因此经过微腔谐振后顶发射器件效率较高, 而离Alq本身的发光峰值535 nm较远时,由于Alq本身的发光较弱,因此经过微腔谐振后顶发射器件的效率也较低。
举例二:为了验证以上结论,我们又以 CuPc(12nm),NPB(50nm),TBADN∶TBPe(30 nm),Alq(20 nm) 为发光层,制备了微腔结构的顶发射有机发光器件,同时以相同发光层结构的传统底发射器件作为对比器件. 结果如图所示.
由于器件具有微腔结构,因此器件半高宽明显减小; 当改变调节层ITO的厚度,总腔长改变时,可得到了不同发光峰值的器件. ITO厚度从155nm到增加到210nm,发光峰值分别从464nm变化到532nm.
器件的半高宽随着峰值波长的增加而呈增大趋势,从17nm到增加到21 nm. 如图虚线所示,传统器件的发光峰值为464nm,半高宽为65nm左右,因此证明用微腔结构可实现同一发光层制备出不同发射波长的顶发射有机发光器件,发光光谱得到窄化,器件色度得到提高.
当ITO厚度为155nm时,可得到发光峰值为464nm,色坐标为x=0.141,y= 0.049的深蓝色顶发射器件. 器件的发光性能如表所示.
微腔效应对顶发射器件颜色的影响,通过调节光程,实现了用同一种有机发光层制备出不同波长的发射.
文末留一个小问题:
我们说的微腔效应都是在于顶发射,为什么底发射就不会有呢?
审核编辑 :李倩
  • OLED
  • 共振
原文标题:OLED顶发射的"双刃剑"--微腔共振
文章出处:【微信号:ZHISHIKU-Pro,微信公众号:知识酷Pro】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Techwiz OLED:多单元&多畴
    在微腔OLED设计中,每个RGB子像素都被设计成不同的结构以优化光学效率。为了准确分析所设计的结构,需要对三个子像素进行逐一分析。 TechWiz OLED使模拟能够轻松地比较和分析通
    发表于 03-20 18:17
    Techwiz OLED应用:透明显示
    如今,透明显示器作为未来的显示技术之一已经引起了广泛的关注。特别是,使用OLED器件的透明显示器已被积极研究。TechWiz OLED的发光区和透明区的同步分析功能对用户在设计透明OLED显示屏时非常有用。这一功能可以通过多畴和
    发表于 03-17 11:35
    Aigtek电压放大器在非线性声学共振法检测中的应用
    ,非线性声学共振法也属于非经典非线性的范畴,其检测原理主要是随着检测材料中损伤的日益累积,材料结构的强度或刚度逐渐降低,使得弹性波发生畸变,在所激励电压幅值逐渐递增的情况下,导致材料结构共振
    的头像 发表于 03-14 11:24 158次阅读
    Aigtek电压放大器在非线性声学<b class='flag-5'>共振</b>法检测中的应用
    Techwiz OLED应用:OLED器件的发光效率
    OLED器件很大程度上取决于各种材料的特性和堆栈结构的厚度。TechWiz OLED 提供了模式分析、外耦合效率和功耗的结果,考虑了微腔效应、pure-cell效应等。
    发表于 02-28 08:48
    TRCX应用:OLED重复结构的模拟
    在计算OLED面板的MxN区域的电容时,模拟区域被分割成重复的TFT阵列(单位区域)。为了准确计算电容,应考虑周围电极的电场。TRCX的最佳分割和重建算法可以减少计算机内存使用量和仿真运行时间。另外,工程师可以检查总模拟区域和有效模拟区域的模拟结果。 模拟区域和单位区域 计算结果
    发表于 02-18 08:57
    VCSEL的微共振腔效应
    由于 VCSEL 共振腔的体积非常小,可以称之为微共振腔(micro-cavity),因为要达到阈值条件 VCSEL 必须拥有非常高反射率的反射镜。在这样的条件下,在共振腔中光子的模态体积不仅
    的头像 发表于 12-29 15:20 489次阅读
    VCSEL的微<b class='flag-5'>共振</b>腔效应
    超导现象的应用与影响 超导体在量子计算中的作用
    超导现象的应用与影响 超导现象作为物理学的一个重要分支,不仅在科学理论上有着深远的影响,而且在实际应用中也展现出巨大的潜力。以下是超导现象的主要应用及影响: 磁悬浮列车 利用超导体的强
    的头像 发表于 12-12 09:16 1015次阅读
    OLED屏的技术原理与优势分析
    基本结构 OLED显示屏由多层有机材料和金属层构成,包括阳极、阴极以及夹在中间的多层有机薄膜。这些有机薄膜包括发光层(EML)和电荷传输层。 2. 发光原理 OLED的发光原理基于电致发光
    的头像 发表于 11-07 14:16 4599次阅读
    OLED拼接屏被经常利用在哪些领域?
    OLED拼接屏是一种高端的显示技术,它可以将多个OLED屏幕拼接在一起,形成一个大屏幕显示器。这种技术在广告牌、展览、演出、电影院等领域得到了广泛的应用。下面是OLED拼接屏的利用:1
    的头像 发表于 11-01 11:14 423次阅读
    <b class='flag-5'>OLED</b>拼接屏被经常<b class='flag-5'>利用</b>在哪些领域?
    核磁共振机房精密空调,如何避免故障?
    核磁共振机房精密空调系统常见故障与处理。
    的头像 发表于 10-12 18:13 577次阅读
    核磁<b class='flag-5'>共振</b>机房精密空调,如何避免故障?
    自动共振跟踪的优势
    电子发烧友网站提供《自动共振跟踪的优势.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:28 0次下载
    自动<b class='flag-5'>共振</b>跟踪的优势
    聚徽-Oled 屏幕为什么会烧屏
    OLED 屏幕出现烧屏现象的原因主要归结于 OLED 材料的特性和使用习惯。以下是详细解释:
    的头像 发表于 09-06 09:37 1587次阅读
    共振检查常用线圈及分类方法
    共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种利用核磁共振原理对人体进行成像的医学检查技术。MRI具有无辐射、高分辨率、多参数成像等优点,广泛应用于临床诊断和医学
    的头像 发表于 08-21 09:52 3578次阅读
    使用GPIO口作为电源驱动OLED
    说明,有一个GND、PB13、PB14、PB15的排座口。于是就想,能否利用PB13作为OLED的VDD,PB14和PB15作为SCL和SDA,直接驱动OLED显示呢? 按照这个想法,找了一个0.96
    发表于 06-23 14:20
    利用碲化铋拓扑绝缘体纳米薄膜,实现近红外微纳结构光学共振
    光学共振腔在光调控、光-物质相互作用、光通信、光子集成等方面具有重要应用。如何实现超薄光学共振腔一直是研究者关注的热点和难点问题。
    的头像 发表于 04-22 09:49 775次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>碲化铋拓扑绝缘体纳米薄膜,实现近红外微纳<b class='flag-5'>结构</b>光学<b class='flag-5'>共振</b>腔
