MOSFET器件选型的10步法则
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2022-04-19 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
俗话说“人无远虑必有近忧”,对于电子设计工程师,在项目开始之前,器件选型之初,就要做好充分考虑,选择最适合自己需要的器件,才能保证项目的成功。
功率MOSFET恐怕是工程师们最常用的器件之一了,但你知道吗?关于MOSFET的器件选型要考虑方方面面的因素,小到选N型还是P型、封装类型,大到MOSFET的耐压、导通电阻等,不同的应用需求千变万化,下面这篇文章总结了MOSFET器件选型的10步法则,相信看完你会大有收获。
1、功率MOSFET选型第一步:P管,还是N管?
功率MOSFET有两种类型:N沟道和P沟道,在系统设计的过程中选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择,N沟道MOSFET选择的型号多,成本低;P沟道MOSFET选择的型号较少,成本高。
如果功率MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地供电电源驱动、变压器驱动或自举驱动,驱动电路复杂;P沟道可以直接驱动,驱动简单。
需要考虑N沟道和P沟道的应用主要有:
(1)笔记本电脑、台式机和服务器等使用的给CPU和系统散热的风扇,打印机进纸系统电机驱动,吸尘器、空气净化器、电风扇等家电的电机控制电路,这些系统使用全桥电路结构,每个桥臂上管可以使用P管,也可以使用N管。
(2)通信系统48V输入系统的热插拨MOSFET放在高端,可以使用P管,也可以使用N管。
(3)笔记本电脑输入回路串联的、起防反接和负载开关作用的二个背靠背的功率MOSFET,使用N沟道需要控制芯片内部集成驱动的充电泵,使用P沟道可以直接驱动。
2、选取封装类型
功率MOSFET的沟道类型确定后,第二步就要确定封装,封装选取原则有:
(1)温升和热设计是选取封装最基本的要求
不同的封装尺寸具有不同的热阻和耗散功率,除了考虑系统的散热条件和环境温度,如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素,基本原则就是在保证功率MOSFET的温升和系统效率的前提下,选取参数和封装更通用的功率MOSFET。
有时候由于其他条件的限制,需要使用多个MOSFET并联的方式来解决散热的问题,如在PFC应用、电动汽车电机控制器、通信系统的模块电源次级同步整流等应用中,都会选取多管并联的方式。
如果不能采用多管并联,除了选取性能更优异的功率MOSFET,另外可以采用更大尺寸的封装或新型封装,例如在一些AC/DC电源中将TO220改成TO247封装;在一些通信系统的电源中,采用DFN8*8的新型封装。
(2)系统的尺寸限制
有些电子系统受制于PCB的尺寸和内部的高度,如通信系统的模块电源由于高度的限制通常采用DFN5*6、DFN3*3的封装;在有些ACDC的电源中,使用超薄设计或由于外壳的限制,装配时TO220封装的功率MOSFET管脚直接插到根部,高度的限制不能使用TO247的封装。
有些超薄设计直接将器件管脚折弯平放,这种设计生产工序会变复杂。
在大容量的锂电池保护板的设计中,由于尺寸限制极为苛刻,现在大多使用芯片级的CSP封装,尽可能的提高散热性能,同时保证最小的尺寸。
(3)成本控制
早期很多电子系统使用插件封装,这几年由于人工成本增加,很多公司开始改用贴片封装,虽然贴片的焊接成本比插件高,但是贴片焊接的自动化程度高,总体成本仍然可以控制在合理的范围。在台式机主板、板卡等一些对成本极其敏感的应用中,通常采用DPAK封装的功率MOSFET,因为这种封装的成本低。
因此在选择功率MOSFET的封装时,要结合自己公司的风格和产品的特点,综合考虑上面因素。
3、选取导通电阻RDSON,注意:不是电流
很多时候工程师关心RDSON,是因为RDSON和导通损耗直接相关,RDSON越小,功率MOSFET的导通损耗越小、效率越高、温升越低。
同样的,工程师尽可能沿用以前项目中或物料库中现有的元件,对于RDSON的真正的选取方法并没有太多的考虑。当选用的功率MOSFET的温升太低,出于成本的考虑,会改用RDSON大一些的元件;当功率MOSFET的温升太高、系统的效率偏低,就会改用RDSON小一些的元件,或通过优化外部的驱动电路,改进散热的方式等来进行调整。
如果是一个全新的项目,没有以前的项目可循,那么如何选取功率MOSFET的RDSON?这里介绍一个方法给大家:功耗分配法。
当设计一个电源系统的时候,已知条件有:输入电压范围、输出电压/输出电流、效率、工作频率、驱动电压,当然还有其他的技术指标和功率MOSFET相关的主要是这些参数。步骤如下:
(1)根据输入电压范围、输出电压/输出电流、效率,计算系统的最大损耗。
(2)功率回路的杂散损耗,非功率回路元件的静态损耗,IC的静态损耗以及驱动损耗,做大致的估算,经验值可以占总损耗的10%~15%。
如果功率回路有电流取样电阻,计算电流取样电阻的功耗。总损耗减去上面的这些损耗,剩下部分就是功率器件、变压器或电感的功率损耗。
将剩下的功率损耗按一定的比例分配到功率器件和变压器或电感中,不确定的话,按元件数目平均分配,这样就得到每个MOSFET的功率损耗。
(3)将MOSFET的功率损耗,按一定的比例分配给开关损耗和导通损耗,不确定的话,平均分配开关损耗和导通损耗。
(4)由MOSFET导通损耗和流过的有效值电流,计算最大允许的导通电阻,这个电阻是MOSFET在最高工作结温的RDSON。
数据表中功率MOSFET的RDSON标注有确定的测试条件,在不同的定义的条件下具有不同的值,测试的温度为:TJ=25℃,RDSON具有正温度系数,因此根据MOSFET最高的工作结温和RDSON温度系数,由上述RDSON计算值,得到25℃温度下对应的RDSON。
(5)由25℃的RDSON来选取型号合适的功率MOSFET,根据MOSFET的RDSON实际参数,向下或向上修整。
通过以上步骤,就初步选定功率MOSFET的型号和RDSON参数。
审核编辑 :李倩
  • 变压器
  • MOSFET
  • 驱动电路
原文标题:MOSFET器件选型的3大法则,教你成为器件选型大师!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直线模组选型别再“先选电机”了!导程才是起点(附正向推导五步法
    动效率和自锁能力的影响,指出"相同导程,丝杆越粗效率反而越低"这一高频坑。核心给出正向推导五步法:确定负载需求→初选导程→计算电机扭矩→校核转速→惯量匹配,并附50kg负载实战案例。文
    的头像 发表于 05-20 14:41 22次阅读
    直线模组<b class='flag-5'>选型</b>别再“先选电机”了!导程才是起点(附正向推导五<b class='flag-5'>步法</b>)
    600V MOSFET替代选型的七个关键检查项
    工程师的核心技能。合科泰基于功率器件研发经验,整理出600V高压MOSFET替代选型中需要重点关注的七个检查项。
    的头像 发表于 04-14 09:49 1490次阅读
    600V <b class='flag-5'>MOSFET</b>替代<b class='flag-5'>选型</b>的七个关键检查项
    面向高效可靠需求的AI低空应急测绘eVTOL MOSFET选型策略与器件适配手册
    转换与分配,而功率MOSFET选型直接决定系统功率密度、效率、热管理及飞行可靠性。本文针对eVTOL对高功率、轻量化、高可靠及极端工况适应的严苛要求,以场景化适配为核心,形成一套可落地的功率MOSFET优化
    的头像 发表于 04-13 09:26 294次阅读
    面向高效可靠需求的AI低空应急测绘eVTOL <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>选型</b>策略与<b class='flag-5'>器件</b>适配手册
    面向AI医疗监护仪高效可靠电源管理的MOSFET选型策略与器件适配手册
    转换,而功率MOSFET选型直接决定系统的功耗、噪声、可靠性及抗干扰能力。本文针对医疗监护仪对低功耗、高精度、高安全及小型化的严苛要求,以场景化适配为核心,形成一套可落地的功率MOSFET优化
    的头像 发表于 04-07 16:24 859次阅读
    面向AI医疗监护仪高效可靠电源管理的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>选型</b>策略与<b class='flag-5'>器件</b>适配手册
    面向高动态响应需求的文娱商演人形机器人功率MOSFET选型策略与器件适配手册
    随着文娱产业智能化升级,人形机器人已成为商演舞台的核心焦点。其关节驱动、传感与特效系统作为整机“神经与肌肉”,需应对频繁启停、高扭矩输出与复杂环境干扰,功率MOSFET选型直接决定系统动态响应、能
    的头像 发表于 04-02 09:37 311次阅读
    面向高动态响应需求的文娱商演人形机器人功率<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>选型</b>策略与<b class='flag-5'>器件</b>适配手册
    赛思元器件选型手册-中文版
    赛思元器件选型手册
    发表于 03-24 16:01 2次下载
    面向高密度算力需求的AI渲染服务器集群功率MOSFET选型策略与器件适配手册
    ,而功率MOSFET选型直接决定系统能效、功率密度、热性能及长期可靠性。本文针对服务器集群对超高效率、极佳散热、严格EMI及高功率密度的严苛要求,以场景化适配为核心,形成一套可落地的功率MOSFET优化
    的头像 发表于 03-24 15:09 511次阅读
    面向高密度算力需求的AI渲染服务器集群功率<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>选型</b>策略与<b class='flag-5'>器件</b>适配手册
    面向高效可靠需求的智能洗衣机 MOSFET 选型策略与器件适配手册
    选型直接决定系统效率、可靠性、噪声及成本。本文针对洗衣机对强驱动、高可靠、低待机功耗的严苛要求,以场景化适配为核心,形成一套可落地的功率MOSFET优化选型方案。 一、核心选型原则与
    的头像 发表于 03-23 09:13 520次阅读
    面向高效可靠需求的智能洗衣机 <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>选型</b>策略与<b class='flag-5'>器件</b>适配手册
    功率MOSFET器件的单脉冲雪崩能量参数解读
    在功率MOSFET器件的设计与选型中,单脉冲雪崩能量(Single Pulse Avalanche Energy, EAS)是一个至关重要的参数。它量化了器件在极端过压条件下,单次承受
    的头像 发表于 01-20 15:28 5412次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>器件</b>的单脉冲雪崩能量参数解读
    深圳南柯电子|医疗电子EMC整改:助力突破EMC瓶颈的&quot;三阶五步法&quot;
    深圳南柯电子|医疗电子EMC整改:助力突破EMC瓶颈的"三阶五步法"
    的头像 发表于 11-18 09:56 697次阅读
    工程师整理:UPS电源选购“三步法”,从看懂参数到下单不出错
    将分享一套简单实用的"三选型法",帮助技术主管和企业轻松选出最适合的UPS电源。第一:读懂关键参数,不再被专业术语迷惑核心参数解析:容量(VA/W):这是最重
    的头像 发表于 09-05 09:26 1484次阅读
    工程师整理:UPS电源选购“三<b class='flag-5'>步法</b>”,从看懂参数到下单不出错
    倾佳电子电源拓扑与碳化硅MOSFET器件选型应用深度报告
    倾佳电子电源拓扑与碳化硅MOSFET器件选型应用深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。他们主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源
    的头像 发表于 08-17 16:37 3175次阅读
    倾佳电子电源拓扑与碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>选型</b>应用深度报告
    MOSFET关键参数选型依据
    电子发烧友网站提供《MOSFET关键参数选型依据.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 14:25 5次下载
    防护器件选型指南:3搞定型号选择,轻松识别主推产品!
    在电子电路设计中,防护器件(如TVS、ESD、TSS等)是保障设备安全的关键“卫士”。然而,面对种类繁多的器件和复杂的参数,许多工程师在选型时常常感到困惑。本文我们将从选型参数、型号选
    的头像 发表于 06-11 14:19 1143次阅读
    防护<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>选型</b>指南:3<b class='flag-5'>步</b>搞定型号选择,轻松识别主推产品!
    初级元器件知识之功率MOSFET
    限制到小于 10KHz 的应用,并且在整体效率成为关键参数的技术前沿应用中,它们正加速退出。 作为双极型器件,三极管依赖于被注入到基极的少数载流子来“击败”(电子和空穴)复合并被再次注入集电极
    发表于 06-03 15:39
