日前,据韩媒ETnews报道,韩国的光刻胶供应出现了短缺状况,导致库存量降低到了通常标准的3个月供应库存以下。
韩国的光刻胶一向都主要靠日本厂商进口供给,没有自给自足的能力,然而随着半导体制程越来越成熟,对光刻胶的需求也越来越大,但是光刻胶的进口量却没有得到提升,导致了库存量越来越少的结果。
据悉,一些韩国工厂的光刻胶库存量已经只剩2个月的供应量,通常来说,如果库存量低于3个月的供应量,那么厂商就要启动紧急计划来想办法满足供应,否则将会出现库存不足而导致生产中断的后果。
日本的光刻胶厂商牢牢地垄断着光刻胶的市场,韩国光刻胶供应大部分都来自日本,然而随着光刻胶价格上涨和日本出口管制政策的实施,虽然韩国本土的光刻胶厂商已经在努力提高产量,但光刻胶供应仍然无法满足其半导体产业生产的需求。
综合整理自 势银膜链 芯智讯 华尔街见闻
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
光刻胶
10文章
322浏览量
30391
一文看懂光刻胶的坚膜工艺及物理特性和常见光刻胶
共读好书关于常用光刻胶型号也可以查看这篇文章:收藏!常用光刻胶型号资料大全,几乎包含所有芯片用光刻胶欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料
如何成功的烘烤微流控SU-8光刻胶?
在微流控PDMS芯片加工的过程中,需要使用烘胶台或者烤胶设备对SU-8光刻胶或PDMS聚合物进行烘烤。SU-8光刻胶的烘烤通常需要进行2-3次。本文简要介绍SU-8
导致光刻胶变色的原因有哪些?
存储时间 正胶和图形反转胶在存储数月后会变暗,而且随着储存温度升高而加速。因为该类型光刻胶含有的光活性化合物形成偶氮染料,在 可见光谱的部分具有很强的吸收能力,对紫外灵敏度没有任何影响。这种变色过程
光刻胶涂覆工艺—旋涂
为了确保光刻工艺的可重复性、可靠性和可接受性,必须在基板表面上均匀涂覆光刻胶。光刻胶通常分散在溶剂或水溶液中,是一种高粘度材料。根据工艺要求,有许多工艺可用于涂覆光刻胶。 旋涂是用
光刻胶的硬烘烤技术
根据光刻胶的应用工艺,我们可以采用适当的方法对已显影的光刻胶结构进行处理以提高其化学或物理稳定性。通常我们可以采用烘烤步骤来实现整个光刻胶结构的热交联,称为硬烘烤或者坚膜。或通过低剂量紫外线辐照
![<b class='flag-5'>光刻胶</b>的硬烘烤技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/9C/wKgaomaOIAiAfkxdAAGbAGOZq_Y572.png)
光刻胶的一般特性介绍
评价一款光刻胶是否适合某种应用需要综合看这款光刻胶的特定性能,这里给出光刻胶一般特性的介绍。 1. 灵敏度 灵敏度(sensitivity)是衡量曝光速度的指标。光刻胶的灵敏度越高,所
光刻胶后烘技术
后烘是指(post exposure bake-PEB)是指在曝光之后的光刻胶膜的烘烤过程。由于光刻胶膜还未显影,也就是说还未闭合,PEB也可以在高于光刻胶软化温度的情况下进行。前面的文章中我们在
![<b class='flag-5'>光刻胶</b>后烘技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/36/wKgaomaM7_iASMDqAAH7sbzeBGk046.png)
光刻胶的保存和老化失效
我们在使用光刻胶的时候往往关注的重点是光刻胶的性能,但是有时候我们会忽略光刻胶的保存和寿命问题,其实这个问题应该在我们购买光刻胶前就应该提出并规划好。并且,在
SU-8光刻胶起源、曝光、特性
在紫外光照射下,三芳基碘盐光敏剂被激活,释放活性碘离子。这些活性碘离子与SU-8光刻胶中的丙烯酸酯单体反应,引发单体之间的交联反应,导致SU-8光刻胶在曝光区域形成凝胶化的图案。
![SU-8<b class='flag-5'>光刻胶</b>起源、曝光、特性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/74/wKgZomYJHk-ARfXuAAA4oi9-Kt4238.png)
