所谓发光二极管,实际上就是最为常见的LED。因此在谈及发光二极管的封装时,实际上讨论的就是LED的封装。
而对发光二极管封装其实就是对其发光芯片的封装,相比集成电路封装有着极大差异:发光二极管封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要求其具有充足的透光性。发光二极管封装依据实际的运用场合、异样外形尺度、散热计划、发光等作用,使得发光二极管封装方式多种多样,归纳起来有如下几种:
软封装
芯片直接粘结在特定的PCB印制板上,通过焊接线连接成特定的字符或陈列形式,并将LED芯片和焊线用透明树脂保护,组装在特定的外壳中。这种钦封装常用于数码显示、字符显示或点陈显示的产品中。
双列直插式封装
用类似IC封装的铜质引线框架固定芯片,并焊接电极引线后用透明环氧包封,常见的有各种不同底腔的“食人鱼”式封装和超级食人鱼式封装,这种封装芯片热散失较好、热阻低、LED的输入功率可达0.1W~0.5W大于引脚式器件,但成本较高。
引脚式封装
常见的有将LED芯片固定在2000系列引线框架上,焊好电极引线后,用环氧树脂包封成一定的透明形状,成为单个LED器件。这种引脚或封装按外型尺寸的不同可以分成φ3、φ5直径的封装。这类封装的特点是控制芯片到出光面的距离,可以获得各种不同的出光角度:15°、30°、45°、60°、90°、120°等,也可以获得侧发光的要求,比较易于自动化生产。
贴片封装
将LED芯片粘结在微小型的引线框架上,焊好电极引线后,经注塑成型,出光面一般用环氧树脂包封。
功率型封装
功率LED的封装形式也很多,它的特点是粘结芯片的底腔较大,且具有镜面反射能力,导热系数要高,并且有足够低的热阻,以使芯片中的热量被快速地引到器件外,使芯片与环境温度保持较低的温差。
led发光二极管封装热阻对比
大量实践表明,LED不能加大输入功率的基本原因是由于LED在工作过程中会放出大量的热,使管芯结温迅速上升,输入功率越高,发热效应越大,温度的升高将导致器件性能的变化与衰减,直至失效,极大的影响工作。
这种情况成为温升效应,在实际过程中减少温升效应的方法主要有两种:一种是设法提高器件的电光转换效率,使尽可能多的输入功率转变成光能。另一个重要途径是设法提高器件的热散失能力,使结温产生的热通过各种途径散发到周围环境中去。显然对于一个确定的LED,设法降低热阻是降低结温的主要途径。
其次,实践指出,LED的热阻将严重影响器件的使用条件与性能。对于确定的环境温度,热阻越小,所对应的极大正向电流就越大。这显然是由于当热阻较小时,器件的散热能力较强,因此为达到器件的最大结温,器件工作在较大的正向电流。反之,如器件的热阻较大,器件散热不易,故在较小的正向电流下,LED即可达到最大结温。
发光二极管的使用过程中需要注意的是:
1.避免瞬间的电场或电流产生的热,使LED局部受伤,表现为漏电流迅速增加,虽仍能继续工作,但亮度降低(白光将会变色),最终寿命受损。
2.要做好预防静电产生和消除静电工作。
本文简单的介绍了关于五种常见的发光二极管芯片封装形式,和热阻的表现形式及解决办法。但归根结底,芯片的封装往往影响到照明产品的最终性能,因此需要谨慎对待,金誉半导体在半导体封装领域已经有十几年的经验了,拥有自己的封装厂,自产自销业面向全球,同时还拥有丰富的自主研发经验,值得信赖。希望大家在阅读过本文之后能够对发光二极管的封装技术有进一步的了解。
审核编辑:汤梓红
芯片
454文章
50430浏览量
421896 -
封装
126文章
7789浏览量
142733 -
发光二极管
13文章
1195浏览量
66205
