MOSFET失效模式分析
GReq_mcu168 来源:电子汇 作者:电子汇 2022-04-19 15:10 次阅读
本文的关键要点
・当向MOSFET施加高于绝对最大额定值BVDSS的电压时,会造成击穿并引发雪崩击穿。
・ 发生雪崩击穿时,会流过大电流,存在MOSFET失效的危险。
・ MOSFET雪崩失效包括短路造成的失效和热量造成的失效。
・dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
・dV/dt是单位时间内的电压变化量,VDS的上升坡度越陡,越容易发生MOSFET的dV/dt失效问题。
・一般来说,反向恢复特性越差,dV/dt的坡度越陡,越容易产生MOSFET的dV/dt失效。
什么是雪崩击穿
当向MOSFET施加高于绝对最大额定值BVDSS的电压时,就会发生击穿。当施加高于BVDSS的高电场时,自由电子被加速并带有很大的能量。这会导致碰撞电离,从而产生电子-空穴对。这种电子-空穴对呈雪崩式增加的现象称为“雪崩击穿”。在这种雪崩击穿期间,与 MOSFET内部二极管电流呈反方向流动的电流称为“雪崩电流IAS”,参见下图(1)。
MOSFET的雪崩失效电流路径示意图(红色部分)
雪崩失效:短路造成的失效
如上图所示,IAS会流经MOSFET的基极寄生电阻RB。此时,寄生双极型晶体管的基极和发射极之间会产生电位差VBE,如果该电位差较大,则寄生双极晶体管可能会变为导通状态。一旦这个寄生双极晶体管导通,就会流过大电流,MOSFET可能会因短路而失效。
雪崩失效:热量造成的失效在雪崩击穿期间,不仅会发生由雪崩电流导致寄生双极晶体管误导通而造成的短路和损坏,还会发生由传导损耗带来的热量造成的损坏。如前所述,当MOSFET处于击穿状态时会流过雪崩电流。在这种状态下,BVDSS被施加到MOSFET并且流过雪崩电流,它们的乘积成为功率损耗。这种功率损耗称为“雪崩能量EAS”。雪崩测试电路及其测试结果的波形如下图所示。此外,雪崩能量可以通过公式(1)来表示。
雪崩测试的电路简图
雪崩测试中MOSFET的电压和电流波形
雪崩能量公式
一般情况下,有抗雪崩保证的MOSFET,在其规格书中会规定IAS和EAS的绝对最大额定值,因此可以通过规格书来了解详细的值。在有雪崩电流流动的工作环境中,需要把握IAS和EAS的实际值,并在绝对最大额定值范围内使用。
引发雪崩击穿的例子包括反激式转换器中的MOSFET关断时的反激电压和寄生电感引起的浪涌电压等。针对反激电压引起的雪崩击穿,对策包括在设计电路时采用降低反激电压的设计或使用具有更高耐压性能的MOSFET。而针对寄生电感引起的雪崩击穿,改用引脚更短的封装的MOSFET或改善电路板布局以降低寄生电感等都是比较有效的措施。
什么是dV/dt失效
如下图(2)所示,dV/dt失效是由于MOSFET关断时流经寄生电容Cds的瞬态充电电流流过基极电阻RB,导致寄生双极晶体管的基极和发射极之间产生电位差VBE,使寄生双极晶体管导通,引起短路并造成失效的现象。通常,dV/dt越大(越陡),VBE的电位差就越大,寄生双极晶体管越容易导通,从而越容易发生失效问题。
MOSFET的dV/dt失效电流路径示意图(蓝色部分)
此外,在逆变器电路或Totem-Pole PFC等上下桥结构的电路中,反向恢复电流Irr会流过MOSFET。受该反向恢复电流影响的dV/dt,可能会使寄生双极晶体管误导通,这一点需要注意。dV/dt失效与反向恢复特性之间的关系可以通过双脉冲测试来确认。双脉冲测试的电路简图如下:
双脉冲测试的电路简图
dV/dt和反向恢复电流的仿真结果如下图所示。设MOSFET①~③的栅极电阻RG和电源电压VDD等电路条件相同,仅反向恢复特性不同。图中列出了Q1从续流工作转换到反向恢复工作时的漏源电压VDS和漏极电流(内部二极管电流)ID。
双脉冲测试的仿真结果
一般情况下,与MOSFET①相比,MOSFET③可以说是“反向恢复特性较差(Irr和trr大)”的产品。从这个仿真结果可以看出,反向恢复特性越差,dV/dt的坡度就越陡峭。这一点通过流经电容器的瞬态电流通常用I=C×dV/dt来表示也可以理解。此外,在上述仿真中,Irr的斜率(di/dt)均设置为相同条件,但当di/dt陡峭时,dV/dt也会变陡峭。综上所述,可以说,在桥式电路中使用MOSFET时,反向恢复特性越差的MOSFET,发生MOSFET的dV/dt失效风险越大。
原文标题:MOSFET的失效机理:dV/dt失效和雪崩失效
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 雪崩击穿
  • 失效
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LLC MOSFET失效模式
    LLC做,其输入电压,输出电流和输出电压都不是恒定电压,可见工程师对LLC的爱有多深了。但是在平常的客户拜访中了解到LLC产品在产线或终端客户经常碰到低失效率的问题,所以今天介绍一下LLC的MOSFET
    发表于 12-12 15:26
    MOSFET失效原因全分析
    MOSFET失效原因全分析
    发表于 03-04 23:17
    电子书: 这么完整的LLC干货, 不分享出来可惜了!
    帮助。目录1这么完整的LLC原理讲解,不分享出来可惜了!2牛人笔记!LLC谐振变换器中常见MOSFET失效模式分析与解决方法3高级工程师对LLC谐振变换器的一些理解4软开关LLC谐振
    发表于 07-02 16:37
    失效分析中的模式思维方法
    失效分析中的模式思维方法:对事故模式失效模式的归纳总结,从中引伸出预防事故或
    发表于 12-18 11:28 34次下载
    开关电源中功率MOSFET管损坏模式分析
    结合功率MOSFET管不同的失效形态,论述了功率MOSFET管分别在过电流和过电压条件下损坏的模式,并说明了产生这样的损坏形态的原因,也分析
    发表于 09-26 14:54 92次下载
    LLC_谐振变换器中_MOSFET失效模式分析
    发表于 03-09 17:19 7次下载
    LLC-谐振变换器中-MOSFET失效模式分析
    提高功率密度已经成为电源变换器的发展趋势。为达到 这个目标,需要提高开关频率,从而降低功率损耗、系 统整体尺寸以及重量。对于当今的开关电源(SMPS)而 言,具有高可靠性也是非常重要的。零电压开关(ZVS) 或零电流开关(ZCS) 拓扑允许采用高频开关技术,可以 最大限度地降低开关损耗。ZVS拓扑允许工作在高频开 关下,能够改善效率,能够降低应用的尺寸,还能够降 低功率开关的应力,因此可以改善系统的可靠性。LLC 谐振半桥变换器因其自
    发表于 11-02 15:44 6次下载
    LLC谐振变换器中MOSFET失效模式分析
    的头像 发表于 04-27 15:37 7764次阅读
    LLC谐振变换器中<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>分析</b>
    LLC谐振变换器可以突破传统谐振变换器的局限。正是由于这些原因,LLC谐振变换器被广泛应用在电源供电市场。LLC谐振半桥变换器拓扑如图1所示,其典型波形如图2所示。
    的头像 发表于 06-23 19:25 1.1w次阅读
    LLC谐振变换器中常见<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>分析</b>与解决方法
    LLC谐振电路里功率MOSFET失效模式分析
    发表于 07-13 16:27 2次下载
    常见MOSFET失效模式分析与解决方法
    的可靠性。LLC 谐振半桥变换器因其自身具有的多种优势逐渐成为一种 主流拓扑。这种拓扑得到了广泛的应用,包括高端服务 器、平板显示器电源的应用。但是,包含有LLC谐振半 桥的ZVS桥式拓扑,需要一个带有反向快速恢复体二极 管的MOSFET,才能获得更高的可靠性。
    的头像 发表于 08-09 10:13 2568次阅读
    LLC谐振转换器中的MOSFET失效模式分析
    发表于 12-02 12:46 1次下载
    LLC谐振转换器中的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>分析</b>
    PCB接地设计规范
    文章转载自:中兴《PCB的接地设计》PCB的接地设计往期好文【1】汽车仪表,汽车电子产品防静电元件推荐【2】电磁兼容基本知识及原理【收藏】【3】干货|常见MOSFET失效模式分析与解
    的头像 发表于 05-31 09:26 945次阅读
    PCB接地设计规范
    干货 | 常见MOSFET失效模式分析与解决方法
    提高功率密度已经成为电源变换器的发展趋势。为达到这个目标,需要提高开关频率,从而降低功率损耗、系统整体尺寸以及重量。对于当今的开关电源(SMPS)而言,具有高可靠性也是非常重要的。零电压开关(ZVS)或零电流开关(ZCS)拓扑允许采用高频开关技术,可以大限度地降低开关损耗。ZVS拓扑允许工作在高频开关下,能够改善效率,能够降低应用的尺寸,还能够降低功率开关的
    的头像 发表于 05-24 17:36 2363次阅读
    干货 | 常见<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>分析</b>与解决方法
    电动工具的失效模式分析
    常见的失效模式分析
    发表于 12-30 14:13 0次下载
