三极管和2003驱动的继电器线圈反向电动势保护电路的设计
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-04-20 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一.前言
当我们设计继电器驱动电路时,经常会看到继电器线圈的两端会反向并联一个二极管,很多时候可能是看他其他工程师这么做,所以我们就跟着这样做,今天我们就来讲一下如何设计继电器驱动电路中的浪涌保护电路
二.保护电路设计
1.基于三极管的继电器反向电压保护
继电器的线圈相当于一个电感,我用示波器测过一个继电器的线圈电感大概是157mH,当给继电器线圈通12V直流电压,继电器触点会吸合,这个时候突然断开继电器线圈上的直流电压,可以在示波器上测试一个峰值电压-110V,这个峰值电压的持续时间为86us左右,一般三极管的耐压也就几十伏,这么大的峰值电压很可能就把三极管给损坏了。
首先我们讲一下为什么会出现峰值电压,电感有一个基本特性就是流过电感的电流不会突变,这样当流过电感的电流突然被切断以后,电感为了维持原有的电流,就会在其两端感应出较大的负压以维持其原有的电流,我们通过并联一个反向二极管,一方面可以使电感线圈的能量快速释放,另外一方面可以使得继电器线圈两端的电压钳位成二极管正向导通压降。
继电器选型:继电器反向耐压要大于电源电压的二倍,继电器正向导通电流要大于继电器线圈峰值电流的二倍,一般来说1N4148就可以满足需求,具体还要看你的电路是怎么样的。
2.基于2003驱动的继电器反向电压保护
当我们采用2003集成IC驱动继电器时是不需要再加二极管进行保护了,这是因为2003内部已经集成了放电二极管,我们可以看一下其内部电路结构,可以看出2003每个输出口都集成了一个二极管连接到了COM口,需要注意的是COM口不能连接到GND上,这是因为二极管是为了放掉继电器线圈中的能量,所以放电回路应该是继电器线圈→二极管→继电器线圈,所以COM口应该连到电源上才行。
三.总结
我们在开关感性负载时,会产生较大的反向电动势,这个反向电动势会成为危害驱动器件工作的浪涌电压,这个时候我们就可以通过在电路里放置放电二极管来对驱动器件进行保护,需要注意的是有些集成IC内部集成了放电二极管的话,我们就不需要再外置了,这个需要我们查阅具体的规格书,避免设计浪费。
  • 三极管
  • 继电器
  • 保护电路
  • 电动势
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管三极管如何选型计算?
    继电器驱动方式有很多种,比如用三极管驱动2003芯片驱动等,其中用
    的头像 发表于 06-11 15:20 4.2w次阅读
    当用<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b>开关时,<b class='flag-5'>电路</b>中的电阻,二<b class='flag-5'>极管</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>如何选型计算?
    以ULN2003为例继电器的作用
    导通时,继电器常开触点闭合,RELAY0和RELAY1导通,从而控制后面电路的导通,二极管D3的作用是继电器线圈的续流作用,当
    发表于 08-17 17:14
    肖特基二极管保护电路小窍门
    继电器线圈是一个很大的电感,它能以磁场的形式储存电能,所以当他吸合的时候存储大量的磁场当控制继电器三极管由导通变为截至时线圈断电但是
    发表于 11-30 12:03
    三极管驱动继电器详细分析,看完恍然大悟
    继电器线圈需要流过较大的电流(约 50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。图示 1 为用
    发表于 01-18 09:23
    详解三极管驱动继电器电路
    继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。图示1为用NPN型
    发表于 06-29 06:00
    继电器驱动电路中二极管保护原理及故障分析
    继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器驱动
    的头像 发表于 06-16 08:49 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>中二<b class='flag-5'>极管保护</b>原理及故障分析
    继电器触点保护电路
    发表于 06-21 10:39 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>触点<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    极管保护电路及故障检测
    的头像 发表于 08-12 08:44 8114次阅读
    二<b class='flag-5'>极管保护</b><b class='flag-5'>电路</b>及故障检测
    一文解析继电器产生反向电动势
    继电器线圈产生的磁场吸住衔铁,使得连接在继电器上的负载得以导通。而线圈断电瞬间会产生反向电动势
    的头像 发表于 12-14 08:41 2.7w次阅读
    继电器线圈并联二极管的作用
    继电器线圈两端并联一个二极管,正确的说法应该是称为“反相”二极管,当然作用就是用来保护驱动
    发表于 12-16 13:58 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>线圈</b>并联二<b class='flag-5'>极管</b>的作用
    基于三极管继电器驱动电路
    不大,所以需要的驱动电流比较大,所以我们不能直接用单片机IO口来驱动继电器,一般是采用集成IC比如2003芯片,或者三极管
    的头像 发表于 04-19 08:52 3.3w次阅读
    基于<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    三极管继电器驱动电路中器件的参数值计算方法
    我们一般采用三极管作为继电器驱动电路,而NPN三极管是充当低侧开关,这意味着NPN导通时,三极管
    的头像 发表于 04-26 07:42 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>中器件的参数值计算方法
    如何设计三极管控制继电器电路
    继电器 的正确接法,NPN、PNP三极管驱动继电器的典型电原理图如下图所示。 上图中,分别是NPN和PNP三极管
    发表于 05-04 11:21 8次下载
    如何设计<b class='flag-5'>三极管</b>控制<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    三极管驱动继电器时,为什么要在继电器线圈两端并联一个二极管呢?
    称为“保护极管”,它的主要作用是防止反电动势的产生和继电器线圈内电感的破坏。 在具体的电路中,
    的头像 发表于 10-27 09:38 3720次阅读
    三极管驱动继电器电路可行吗?
    三极管驱动继电器电路可行吗? 三极管驱动继电器
    的头像 发表于 01-18 16:27 4256次阅读
