成都汉芯国科集成技术有限公司(chengdu chinesechip)是一家无线通信集成电路科技公司、在射频和微波集成电路及多芯片组件的设计、制造处于行业领先地位。
汉芯国科在中国多个区域建有标准产品线、制造和销售1000多个产品型号。包括业界最小尺寸的真对数放大器(5mmX5mm)、低噪声放大器(LNA、NF=0.20dB)、压控振荡器(VCO)、开关(SWITCH)、低插损滤波器(Low Loss filter)、电源控制(DC-control) ,高线性功率放大器(H-L PA),上电时序控制电路(Power timing sequence control circuit)和子系统。
阵开关是做什么的
开关矩阵目的是控制电路的开启与闭合。自动测试设备中的信号开关系统通常由两个或多个矩阵开关组成,按照各种接口标准相互连接,形成从测试资源到UUT的灵活切换。
开关网络是自动测试系统的重要组成部分,担负着控制信号流向的任务,是实现自动测试的接口设计的关键。在自动测试设备中,开关一般分为功率开关、信号开关(矩阵开关)、微波开关。其中功率开关一般用来对系统的电源进行切换,矩阵开关和微波开关主要用来做信号切换,根据实际UUT的测量需求,灵活分配系统的测试资源。自动测试设备中的信号开关系统通常由两个或多个矩阵开关组成,按照各种接口标准相互连接,形成从测试资源到UUT的灵活切换。
矩阵开关常见类型
构成开关组件/ 系统的开关类型主要有以下几种。
(1)干簧管继电器。干簧管开关速度快(与电磁继电器相比) ,导通电阻小,开关处于密封结构中,但承载大电流和高电压的能力较差。当需要较快的开关速度时,可选择干簧管继电器开关。
(2)水银继电器。它的使用寿命长,导通电阻非常小,无触点抖动。但水银继电器安装位置敏感,必须正确安装才能正常工作,同时水银受到环境因素的影响较大,限制了此类继电器的应用范围。
(3)电磁继电器。应用最广泛的是机电式电磁继电器开关,该类继电器既有适用于大功率信号切换的功率开关,也有适用于微波和射频信号切换的高频开关,还有用于光信号切换的光纤开关。该类继电器开关具有开路隔离电阻大、导通电阻小、工作电流大等优点,但一般体积较大、开关速度慢、使用寿命短、所需的驱动电流较大。
(4)场效应管(FET) 开关。它为无触点的电子开关,具有体积小、驱动电流低、可靠性高、抗干扰能力强、使用寿命长和开关速度快(可达微秒级) 等优点,适用于高密度、大功率、频繁切换信号的应用场合,但场效应管开关导通电阻较大,断开时有漏电流,一般不具有双向导通能力,同时成本价格较高。
矩阵开关的整体配置和作用
开关矩阵设计原则是按功能进行的模块化划分和配置,同时与自动测试系统信号端口的定义相对应,这样有利于接口的扩展和形成模块化测试系统结构。在实际开关系统设计中往往采用多种开关拓扑结构组成混合开关系统,将具有模块化的各种开关资源灵活配置和级联,形成满足测试需要的高效结构。
例如4×4矩阵开关与4 个10 选1多路开关级联而组成的4×40的混合开关系统结构,可以有效地扩展矩阵开关的输入/输出通道数,缺点是此结构无法实现完全的4 ×40 通道间任意切换,例如当通道A 已连接到通道0 时,B 、C、D 等通道都无法与此多路开关模块中的通道1~9 相连接。该混合开关结构是一种经济考虑的的开关通道扩展方案,可以根据检测/ 激励信号的不同时序要求进行分组,实现UUT 测点组与测试仪器间的通道切换。
审核编辑:汤梓红
矩阵开关
1文章
16浏览量
11947 -
汉芯国科
1文章
8浏览量
582
