IGBT开关损耗产生的原因与PiN二极管的正向恢复特性
电力电子技术与应用 来源:耿博士电力电子技术 作者:Dr Geng 2022-04-19 16:00 次阅读
01前 言
大家好,这期我们再聊一下IGBT的开关损耗,我们都知道IGBT开关损耗产生的原因是开关暂态过程中的电压、电流存在交叠部分,由于两者都为正,这样就会释放功率,对外做功产生热量。那为什么IGBT开关过程会有这样的特性?也就是为什么对于开通暂态电流先上升电压后下降,而对于关断暂态电压先上升而电流后下降呢?估计很多小伙伴没有想的太清楚,下面我们就来聊一下这个话题...
02开通暂态分析
为了便于分析,我们还是以双脉冲测试电路为例进行分析,在这里还要强调一下由于大部分工业应用负载都是感性的,因此在分析双脉冲测试时,只要接个电感就可以了。对于开通暂态分析我们主要关注双脉冲的第2个脉冲的开通暂态过程,至于原因相信大家应该都比较清楚了,第一个脉冲电流从0开始上升,不会产生开通损耗,而对于工作在开关状态的IGBT第2、3、4、5…、n个脉冲的开通暂态本质上都是一样的,只是电流大小逐渐增大,通过改变第1个脉冲的宽度就可以模拟出不同电流下的开通暂态行为,所以只需要双脉冲就可以完成所有电流下的开通暂态分析。
假设t0时刻以前S1已经历过一次开关状态,且处于关断稳态,此时负载电感正在通过续流二极管D2续流。t0时刻S1接收到开通命令,经过开通延迟时间后,在t1时刻,S1的栅极达到开启阈值,正式开始了与邻家小弟D2的电压和电流的控制权争夺之战。二极管小弟D2虽然仰仗负载电感大哥,把控着电流控制权,但是在邻居S1和电源大哥Vdc的双重压迫下,不得不开始先把电流控制权移交出去,因此在t1时刻S1的电流迅速上升,而D2的正向电流也以同样的速率快速下降,很快在t2时刻完成了交接(不考虑反向恢复过程)。
那为啥在电流交接的过程S1和D2两者的电压却没什么变化呢?原来D2小弟还有个本领,只要有电流通过,那我就会保持正向导通状态,既然自己处于正向导通状态,那S1的集电极电压还依然就是Vdc。S1知道二极管有这个特性,过早争夺也没意义,心想只要把D2的电流控制权要过来后,自然也不会受D2的控制了。因此在t2时刻伴随着电流交接完成,S1的电压开始下降,D2也开始承受反向电压(图中的电压缺口是回路杂感引入的,在这里我们就不分析了,可以用虚线把缺口补上,代表无杂感状态),S1知道电压控制权一旦要过来,那剩下的就完全靠自己了,电压的下降时间取决于自身的“化功大法”(电导调制),电流越大,需要的时间越长。关于电导调制的概念前面也提到过,和PiN二极管类似,详细可以参考这篇文章:
如何理解PiN二极管的正向恢复特性?
看到这里相信大家也应该明白了,造成IGBT开通损耗的主要原因为上一个开关状态对管的续流二极管在续流,只有当二极管电流下降到0时,IGBT电压才会下降,而电压下降还要看电导调制时间,这样就造成了开通暂态电压和电流的交叠现象,当然本质原因还是电感负载导致,让我们再来看看关断暂态过程。
03关断暂态分析
对于关断暂态分析,我们还以双脉冲测试电路为例进行说明,由于我们只关注关断暂态,因此单脉冲分析也是可以的。
在t0时刻之前IGBT S1处于导通状态,t0时刻S1接收到关断指令,此时是S1也尝试关断集电极电流,但是S1自己都不知道此时集电极电流已经被完全外部电感控制了,但是命令已然下达,S1也有很强的适应能力,虽然模块内部电流分布已经波涛汹涌,但外部表现依然风平浪静(由于IGBT是双极性器件,电子和空穴都导电,接收到关断命令后,电子电流受门极控制很快消失,为了维持负载电流不变,空穴电流义不容辞迅速增加)。这个过程其实是很复杂的,老耿不详述了,详细可以参考以前的文章:
IGBT关断过程是怎样的?(第一讲)
这样由于内部载流子和电场的复杂变化,对外表现就是电压先建立起来,当S1的集电极电压高于母线电压和上管D2的正向压降时,负载电流突然发现了一个新的低阻抗支路,所以也就不好一直赖在S1这里不走了,迅速的切换到D2支路。此时S1肯定在想,你再不走,老子就芭比Q了,多亏隔壁邻居的好哥们D2帮忙,想到刚刚还和D2在争夺电压、电流的控制权,现在又想转移出去,实在惭愧不已。看到自家的哥们D1正在悠闲的刷着抖音,真是远亲不如近邻,刚想上去骂两句,缓解一下刚刚被折磨的情绪,深入一想朋友都是有来有往,既然我得依赖邻居的D2,那邻居的S2也要依靠自家的兄弟D1,也就赶紧闭上了嘴,大家还是和平共处吧,不然炸鸡了,都遭殃。正在思索着,突然又接收到开通命令,一股强烈的电流自下而上贯穿整个身体,好吧,认命吧。。。
看到这里大家应该明白IGBT关断损耗产生的原因了吧,又是负载电感搞的鬼。由于IGBT每次开关过程都会被负载电感折磨一次,每次都会让自己发热,久而久之多多少少都会受到一些影响,这也就是为什么高可靠产品都开始关注IGBT的寿命计算了。关于二极管产生损耗的原因,老耿就不说了,大家可以自行分析一下,有问题可以私信我。
原文标题:IGBT为什么会产生开关损耗?
文章出处:【微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • IGBT
  • 开关损耗
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管开关特性详解
    反向恢复时间的存在,使二极管开关速度受到限制。产生反向恢复过程的
    发表于 04-06 23:58
    二极管的分类与特性
    的阐述对象,但属于使用齐纳二极管区域。通常的二极管并不使用该区,如果IR无限制地进入该区,可能会导致元器件破损。二极管的动态特性主要有反向恢复
    发表于 12-03 14:30
    在功率二极管损耗最小的SiC-SBD
    的优势。大幅降低开关损耗SiC-SBD与Si二极管相比,大幅改善了反向恢复时间trr。右侧的图表为SiC-SBD与Si-FRD(快速恢复二极管
    发表于 12-04 10:26
    解析:为何二极管开关瞬间会引发EMI问题?
    复位的过程。t2时刻,电流几乎不再变化,二极管恢复对反向电压的阻断能力。以上这些有什么用?■ 二极管开关瞬间存在损耗。在
    发表于 12-10 17:44
    恢复二极管600V30A二极管性能与应用
      快恢复二极管HFD3060H(可完全替换DSEC30-06A),电压600V,电流30A,快恢复时间短(20ns),开关速度快,降低器件的开关损
    发表于 09-24 16:10
    恢复二极管DPG60C400HB参数及替换
      快恢复二极管DPG60C400HB,电压400V,电流60A, TO-247封装。使用平面钝化芯片,开关特性好,恢复时间快,低
    发表于 09-24 16:17
    一文分析快恢复二极管和超快恢复二极管的电源特性
    电源、不间断电源(UPS)等领域作为高频、大电流的整流二极管、续流二极管或阻塞二极管,是极有发展前途的电力电子半导体器件,具有开关特性好、反
    发表于 10-29 08:50
    PiN二极管在什么情况下会产生反向恢复
      首先,看一下PiN二极管在什么情况下会产生反向恢复二极管发生反向恢复的条件是它正在导通的时
    发表于 12-08 15:44
    恢复二极管的内部结构
    恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于
    发表于 09-09 06:52
    开关电源为什么需要ASEMI的D92-02快恢复二极管
    MIL浪涌电流Ifsm:200A漏电流(Ir):10uA工作温度:-55~+150℃恢复时间(Trr):35nS引线数量:3 开关电源中的整流二极管必须具有正向压降低和快速
    发表于 09-09 16:34
    SF58-ASEMI快恢复二极管SF58的发展意义
    转换设备的性能。一个设计良好的二极管SF58对降低转换器的损耗有很大的作用。SF58的开关特性越好,器件的开通损耗越小。 随着
    发表于 12-08 16:12
    功率PiN二极管的反向特性与反向恢复过程
    符号反向特性二极管正向导通时,都将从阳极和阴极注入大量载流子,注入的载流子以非平衡载流子的形式在基区(I区)形成储存电荷。非平衡载流子的注入使基区产生电导调制效应,使得
    发表于 02-14 15:46
    恢复二极管与肖特基二极管你用对了吗?
    断电,它两端就会产生很大的反向电动势,如果在线圈两端并联一个快恢复二极管,使它产生一个回路,电动势通过这个回路使线圈储存的能量泄放。2、快恢复
    发表于 02-16 14:56
    恢复二极管,快恢复二极管是什么意思
    恢复二极管,快恢复二极管是什么意思 快恢复二极管(简称FRD)是一种具有
    发表于 02-27 09:08 2559次阅读
    恢复二极管好坏判断_快恢复二极管的好坏检测_万用表检测快恢复二极管详解
    发表于 01-21 11:51 5.2w次阅读
