现如今开发的大多数应用程序,或多或少都会用到一些敏感信息,用于执行某些业务逻辑。比如使用用户名密码去连接数据库,或者使用秘钥连接第三方服务。在代码中直接使用这些密码或者秘钥是最直接的方式,但同时也带来了很大的安全问题,如何保证密码、秘钥不被泄露。
如果你的应用程序已经被容器化,且使用Kubernetes(k8s),那情况会好很多。Kubernetes提供了一个原生资源,称为“Secret”,可用于管理和存储敏感信息。敏感信息被编码为未加密的Base64格式,并被存储在Secret对象中。Secret可以作为环境变量被注入到Pod内部的容器中,也可以作为数据卷挂载到容器内部。
为了保证敏感信息的安全性,Secret对象应该被加密,并且应该使用Kubernetes RBAC机制对访问进行控制。如果你正在使用AWS公有云来托管Kubernetes集群,则可以利用AWS密钥管理服务(KMS)对静态数据进行加密。
Kubernetes的清单文件通常被提交到代码仓库中以进行版本控制。但是你可能不希望将敏感信息以纯文本或Base64编码字符串的形式提交到Git代码仓库中。我们都应该知道为什么,这不安全!但是,你在Kubernetes集群之外将敏感数据保存在何处,以确保它们是安全的?
有很多方法可以解决这个问题。下面列出了其中几个:
1选项1:加密纯文本敏感数据,然后再提交到Git代码仓库中
使用对称或非对称算法加密纯文本敏感数据。
使用Kubernetes Custom Resource Definition(CRD)创建自定义的Secret对象,以使用加密的文本数据。
创建一个自定义Kubernetes控制器,该控制器读取自定义Secret对象中的加密信息,并在运行时解密,并创建一个原生的Secret对象。
使用这种方法,你可以将加密的数据提交到Git代码仓库中。而且它没有风险,因为数据是加密的,只能用你的私钥解密。但是你把私钥放在哪里?
如何存储加密密钥和管理整个加解密过程,可以使用Bitnami的Sealed Secrets[1]。
2选择2:使用第三方服务来存储敏感数据
你可以将敏感数据存储到第三方服务中,如AWS Secrets Manager或HashiCorp Vault。
创建自定义Kubernetes控制器,基于配置从这些服务中获取机密信息,并在运行时创建Kubernetes Secret对象。
External Secrets[2]项目可以帮助你实现选项2。
你还可以增强应用程序逻辑,以便在应用程序启动时从第三方服务读取机密信息,但这里的整体思想是将机密信息管理与应用程序业务逻辑分离开来,并利用Kubernetes的功能来进行相同的管理。
3快速概览Sealed Secrets
在Sealed Secret开源项目中,你可以将你的Secret加密为一个SealedSecret,这样就可以安全地存储,甚至可以存储到公共存储库中。SealedSecret只能由运行在目标集群中的控制器解密,其他人,甚至包括原始作者,都无法从SealedSecret获得原始的Secret。
Sealed Secrets由两部分组成:
服务器端的控制器
客户端工具:kubeseal
kubeseal使用非对称加密来加密数据,然后只有服务端的控制器才能解密数据。
这些加密数据被编码在SealedSecret资源中,你可以将其视为创建Secret的配方。
下面是如何使用Sealed Secrets来管理Secret的具体步骤。
1、安装kubeseal,这是一个客户端工具,可以帮助你创建SealedSecret
>wgethttps://github.com/bitnami-labs/sealed-secrets/releases/download/v0.15.0/kubeseal-linux-amd64-Okubeseal >sudoinstall-m755kubeseal/usr/local/bin/kubeseal
2、安装服务器端控制器,为SealedSecret创建Custom Resource Definition(CRD)
>kubectlapply-fhttps://github.com/bitnami-labs/sealed-secrets/releases/download/v0.15.0/controller.yaml rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/sealed-secrets-service-proxiercreated role.rbac.authorization.k8s.io/sealed-secrets-key-admincreated clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/secrets-unsealercreated deployment.apps/sealed-secrets-controllercreated customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/sealedsecrets.bitnami.comcreated service/sealed-secrets-controllercreated clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/sealed-secrets-controllercreated serviceaccount/sealed-secrets-controllercreated role.rbac.authorization.k8s.io/sealed-secrets-service-proxiercreated rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/sealed-secrets-controllercreated
3、验证sealed-secret controller Pod是否运行
>kubectlgetpods-nkube-system-lname=sealed-secrets-controller NAMEREADYSTATUSRESTARTSAGE sealed-secrets-controller-7c766b885b-d5r2r1/1Running07m39s
如果你查看Pod的日志,你将看到控制器为自己创建的一对秘钥,这对秘钥将被用于加解密过程。
>kubectllogssealed-secrets-controller-7c766b885b-d5r2r-nkube-system controllerversion:v0.15.0 2021/05/012034Startingsealed-secretscontrollerversion:v0.15.0 2021/05/012034Searchingforexistingprivatekeys 2021/05/012035Newkeywrittentokube-system/sealed-secrets-keymt6dg 2021/05/012035Certificateis -----BEGINCERTIFICATE----- MIIErjCCApagAwIBAgIRAJqYfaZsali26I8pvBXoFGYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw ADAeFw0yMTA1MDEyMDEzMzVaFw0zMTA0MjkyMDEzMzVaMAAwggIiMA0GCSqGSIb3 DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDp/yO5PY8ACHBDuguhtfpOwlbScK9hZorJloyx ixVCc57j1zMSX0pSVcrk1Yuyf6sYvBQtDi16kM70z6y/ODiz+9g87K/jY7B0UAoi mpzM/T0tWJiG9ixyNMZhHoNREauokSlbERq3Jl8ZNTfmxHWhLH7DhkJ7MdpQfMpK a3XHcSZyz1mXFqv+OSCCwllWCRHmHgp/vqudAv8+NYm0gnAxKt2fjlv/ObX8J1RI CtLnlsCpp/9SyVcSTeYYaqjUsI7fTUZ7tkTE/bdQHwf3xe4DhUty7xLqMF1OPSPw EetL8fGO0VqoSQFKQ0Bf78+8vhAA2cwkuqB6vQQm9pT3yC5niSCUo+jwFcfyknjr yx8DINbq6K9B40EXh8X7w4I6zwYpyT0GoNU54wW0ki8pHRm7EnFeBOkUvNspzmKn t/EZEDVq74Kkl/BRNRvKHYlwudSoJuvvX6JM8DVvRp0lMPnXnG3RLSmCP3gEFQBZ DhbnkwO+6ADX9Q4vyqelWoHWdVGVULDlMDhSzvEhFFgPcZXzWTShH81vfl8M6lpT U0ysZkA6i3A29XEJpPj35yWPBDWmKF5fLM3ChMt/NSJEeoJN1RboPDAgVUTxEW59 q+Tq09/zlYD7Ch8PNc3IWNXjFNXmCAAOw9Z1VBbD8p6LrC5JvBtPoWYqufWVXQD9 KDe+6wIDAQABoyMwITAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAAEwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAN BgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAvu//VzDREYZPPIW1maTxo9C/nHEEuOP0rQU3zVQr bBYf8N0b5wpCllESCgi0JDJJXrE8KrjfdtawjoBrBlHOdWHF+fIot2KbrC/i37em /ulMAgiiJzrKM/ExJuCuH60fsSIx4wrg46tQpU8jHFWq7nGnsaE+UN3QPjuvQ+qo KKDSBLDxLx+q9vBfaXElblh4okUI8Pr4UEEJrYiPzPM6nA9EPpy53N3si4jyDJJb 2IsCUa2bW6iBhpyZOQQUPn22ziWRQ/sYYNmtP/gX0rwtk+Rr8TTdzPYGZcYfMQ6O TFq4Zo2/TnpCL/CUr2DiSuF2qdWGGvbQOENYq2FNuDI4zeljElcZHXA8nhpbNSJs 7VNqqz5ZTFCKyL0Gn6SawGT7EdwBT2AD3F33Qd/7bXG/On7KdVw6FKHbZOR2RcoS YFQv7Xr8g/4atQjxDa7R5+zkxd5unsvpFhYM1UfNJc4cjJ7SmfCCHoPGiwZ0OgqB 6SvUVU64QmMMJ/jYAJkYMOakSHaRITHAvvBjpAMKxSjjb7qZD5FnpXLhRY9lNiY6 MnnQRxJskCw+R6geIAHTMzAofMfc1haIEr+3oMFZfyh1LFFsz3B4hMxXYKrWYDje +96bhAY9X7L0UfREjmw8HCeZneEuBJjX9z/PyIeMdhViLh9uO/MAL1MBxdBVA55+ LW8= -----ENDCERTIFICATE----- 2021/05/012035HTTPserverservingon:8080
运行以下命令查看公钥/私钥信息。
>kubectlgetsecret-nkube-system-lsealedsecrets.bitnami.com/sealed-secrets-key-oyaml
4、创建一个名为secrets.yaml的Secret清单文件
apiVersion:v1 data: DB_PWD:cGFzc3dvcmQ=//base64encoded DB_USER:cm9vdA==//base64encoded kind:Secret metadata: name:db-secrets
现在让我们使用kubeseal命令,将secrets.yaml转变为SealedSecret资源清单文件。
>kubeseal--format=yaml< secret.yaml >sealed-secret.yaml >catsealed-secret.yaml apiVersion:bitnami.com/v1alpha1 kind:SealedSecret metadata: creationTimestamp:null name:db-secrets namespace:default spec: encryptedData: DB_PWD:AgDaCRi27RV4/sVI2ok7JlqBSKT5+c7gGJog+... DB_USER:AgAZG67CrrOBnyKIKha7xhJulr+CQGPaE/PpsjvY8jJR0IDO2... template: metadata: creationTimestamp:null name:db-secrets namespace:default
在上面的步骤中,kubeseal从Kubernetes集群获取公钥并使用该公钥加密数据。
5、让我们使用SealedSecret资源清单文件,在Kubernetes中创建资源。
>kubectlapply-fsealed-secret.yaml
如果你再次检查控制器的日志,你将看到控制器拦截了请求,并解密来自SealedSecret的加密数据,数据被解密后,将创建Kubernetes的Secret对象。
>kubectllogssealed-secrets-controller-7c766b885b-d5r2r-nkube-system 2021/05/012006Updatingdefault/db-secrets 2021/05/012006Event(v1.ObjectReference{Kind:"SealedSecret",Namespace:"default",Name:"db-secrets",UID:"fd89a7e7-c81a-4110-9de6-6b65195169d3",APIVersion:"bitnami.com/v1alpha1",ResourceVersion:"19365",FieldPath:""}):type:'Normal'reason:'Unsealed'SealedSecretunsealedsuccessfully
一旦创建了Kubernetes Secret对象,就可以将它作为环境变量注入到容器中,或者作为数据卷挂载。
上面步骤4中创建的SealedSecret资源清单文件可以被提交到Git代码仓库中。secrets.yaml文件可以丢弃,因为它不再需要了。被存储在sealed-secret.yaml文件中的数据是安全的,它是被加密的,且只能由运行在Kubernetes集群中的Controller解密。
希望这篇文章能让你知道如何保护Kubernetes的机密信息。
原文标题:如何优雅的保护 Kubernetes 中的 Secrets
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
控制器
112文章
16339浏览量
177859 -
代码
30文章
4780浏览量
68539 -
kubernetes
224浏览量
8713
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
