3D 深度学习研究人员可以使用 Kaolin PyTorch 库(现已提供)在最新算法的基础上简化和加速工作流程。
NVIDIA Kaolin 库于 2019 年 11 月首次发布,最初是作为实习项目在 NVIDIA 多伦多人工智能实验室编写的。在为几个项目编写重复的样板代码和复制算法组件后,研究人员开始开发 PyTorch 库,将 3D 深度学习( 3D DL )的通用功能带到一个地方。自第一次发布以来, Kaolin 库已发展成为一个成熟的代码库,具有用于 3D 深度学习的强大且优化的实用程序和算法。
Kaolin 库为 3D 深度学习研究人员带来了加速其工作流程的实用工具,以及可重用的研究组件,为未来的创新提供了基础。例如,Kaolin 简化了用于培训的复杂 3D 数据集的处理。它还包括 3D 检查点的编写器,这些检查点可以通过最新的 RTX NVIDIA 技术在 Omniverse Kaolin 应用程序中可视化。它还提供了构建模块,如 3D 表示之间的转换、用于训练的有用 3D 损失函数以及可微分渲染。Kaolin 团队致力于提供持续改进,并提供新的算法构建块,以推动 3D DL 创新。
Kaolin 库最新版本包括一种新的表示,结构化点云( SPC ),一种基于稀疏 o CTR ee 的加速数据结构,具有高效卷积和光线跟踪功能。 SPC 可用于放大和加速神经隐式表示,这在当今 3D DL 研究中很流行。它还支持最新版本的NeuralLOD训练,可将内存减少 30 倍,训练时间缩短 3 倍。
它还包括一个名为 Dash3D 的新的轻量级 Tensorboard 样式 web 仪表板。用户可以利用此工具检查 DL 模型在培训期间生成的 3D 预测的检查点,即使在远程硬件配置上也是如此。
该库版本改进了对 3D 数据集的支持,包括新数据集( SHREC 、 ModelNet )、附加格式(.off)和USD 3D 文件格式的加速,从而使训练期间的加载时间效率比流行的 obj 格式提高了 5 倍。此外,还包括可微绘制和三维检查点的新教程。
关于作者
Clement Fuji Tsang 是 NVIDIA 的一名研究科学家,他在多伦多领导Kaolin 公司,致力于研究应用于计算机视觉和 GPU 上的 3D 深度学习的高效算法。
审核编辑:郭婷
NVIDIA
14文章
4694浏览量
102125 -
深度学习
73文章
5339浏览量
120188
包含具有多种类型信息的3D模型
洞悉 Omniverse:Autodesk Maya 的 OpenUSD 增强功能让 3D 工作流变得简单高效
![洞悉 Omniverse:Autodesk Maya 的 OpenUSD 增强功能让 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>工作流</b>变得简单高效](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/C8/wKgZomVodJmASSe_AFWKVXzxhD0212.gif)
阿迪达斯与 Covision Media 使用 AI 和 NVIDIA RTX 创建逼真的 3D 内容
![阿迪达斯与 Covision Media 使用 AI 和 <b class='flag-5'>NVIDIA</b> RTX 创建逼真的 <b class='flag-5'>3D</b> 内容](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/5C/wKgZomVlxdqAbtw0AAeu-pTKfyE704.png)
洞悉 Omniverse:Marmoset 带来渲染方面的突破,通过扩展对 OpenUSD 的支持改进 3D 艺术创作流
![洞悉 Omniverse:Marmoset 带来渲染方面的突破,通过扩展对 OpenUSD 的支持改进 <b class='flag-5'>3D</b> 艺术创作流](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/9B/wKgZomU7pkuAAUK9ABf47PyVCOU153.gif)
洞悉 Omniverse:Reallusion 通过双向实时同步和 OpenUSD 支持改进角色动画制作流程
![洞悉 Omniverse:Reallusion 通过双向实时同步和 OpenUSD 支持改进角色动画制作<b class='flag-5'>流程</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/72/wKgZomUzjnqAT_sXAAFtccdApf0351.jpg)
解密GPU工作流程 | 从数据到图像
![解密GPU<b class='flag-5'>工作流程</b> | 从数据到图像](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
使用模块化、OpenUSD的Omniverse加速3D工作流程
![使用模块化、OpenUSD的Omniverse加速<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>工作流程</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/41/wKgZomTsFoOALwdWAAApZQAwR3Q933.png)
使用模块化、OpenUSD加持的Omniverse版本加速3D工作流程
![使用模块化、OpenUSD加持的Omniverse<b class='flag-5'>版本</b>加速<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>工作流程</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/7C/wKgaomTZ8tiAfyAtAAApZQAwR3Q382.png)
