ESD和浪涌保护技术应用
Robot Vision 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2022-04-20 00:50 次阅读
在关注半导体器件以及连接器件的稳定性时,我们总会说到ESD和浪涌。ESD的本质是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的结果,在高速的电量传输过程中,往往会产生潜在的破坏性电压、电流。绝大多数电子元件在数百伏的电压下就会损坏,有的器件甚至不需要上百伏,在几十伏时就会损坏。浪涌同样如此,能够瞬间烧坏电路。
外部ESD防护的一些应用
当下基于先进工艺的半导体器件会提供基础的设备级的ESD保护,但这种级别的ESD规格是不足以完全保护系统中设备的,系统级别的ESD打击的能量级别会超出基础设备级ESD的防护能力,需要引入外部的ESD防护来实现整个系统的可靠性。
这里先看一个用于以太网物理层PHY的外部电路保护。下图示例中,需要对连接器中的Tx/Rx信号线提供4个通道的ESD保护。这些信号的电压范围从1V到2.5V,并且以太网标准下的带宽包括10mbps、100mbps、1Gbps。不同的这些速度下,对应的ESD二极管电容需要做出调整。
(以太网外部电路保护,TI
在以太网的电路应用中,为了在负方向提供足够的保护,一般会选择单向的外部ESD保护。另外在电容的选择上要注意,尤其是千兆以太网应用,电容<4.5pF更合适。
再看看工业应用中常见的4-20-mA标准。工业传感器以4-20mA电流的形式传输它们从外部环境接收到的数据。这种4-20mA环路的电缆可能很长,ESD和浪涌脉冲可能耦合到电缆上并损坏系统。
(4-20mA环路电路保护,TI)
多数4-20mA电压都是24V,因此可以在电源(包括发射端、接收端)前面添加一个电压略高一点的二极管来进行防护。这一类空间受限类的应用,保护二极管要越小越好。
浪涌保护TVS与平缓钳位技术
TVS二极管是浪涌保护里很流行的选择,一来它并不复杂,二则是成本很低,能完成短时间内分流高电流浪涌的任务。想要实现较高的性能表现,TVS二极管的钳位系数VCL/VBR要足够低,同时响应速度必须快,在工业上的应用则更多的要考虑功率密度。在封装上,各厂商都尽可能地将其封装做得很小,毕竟较大的封装一直是TVS被人所诟病的地方。
如果使用TVS也不足以进行保护,这种情况又该怎么办?这种情况一般会增加串行电阻,降低保护IC I/O的钳位电压。但对于某些接口来说,添加串行电阻可能会超过标准中指定的阻抗,也有可能减少带宽,这是要注意的。
(TVS效果,ST)
TI的平缓钳位技术相比于TVS,提供了一个精确的、平坦的同时和温度无关的电压,进一步减少了系统的电压风险。根据TI给出的数据,该技术标准下的浪涌保护IC封装面积比行业标准的微型A(SMA)/微型B(SMB)小90%,与传统的基于TVS的方案相比,电容要低得多,低了五成左右。
该技术集成了电压传感电路、栅极驱动电路和作为主动钳的功率场效应晶体管。电压感应电路确定触发电压。当钳内的输入电压低于触发电压时,栅极驱动器和功率FET关闭。一旦输入电压高于触发电压,栅极驱动器和功率FET将打开,以锁定引脚处的电压。
其他问题
对于ESD防护来说,也不是保护电压越高越好。确定ESD保护效率的最佳参数是钳位电压,假设是30kV的ESD二极管,但是钳位电压很差,这意味着电路将会对瞬态电压更敏感。除非是车规级标准应用,才会考虑高于8kV的ESD鲁棒性。
有些ESD保护会添加快速恢复性能,标准ESD保护在击穿电压被激活后,其电压随电流线性增加到钳位电压。快速恢复性能意味着在保护触发后降低钳位电压。
小结
在器件端口和接口进行防护,使其免受各种瞬态过压事件的影响是提升电子器件可靠性非常重要的一环。从另一个角度来说,ESD和浪涌保护在提供足够的防护之外对系统的信号完整性也有着不小的作用。
  • ESD
    ESD
  • 连接器
  • 电子元件
    浪涌保护保护范围分析 浪涌保护器安装注意事项
    浪涌保护保护范围分析 1. 浪涌保护器(SPD)的作用 浪涌
    的头像 发表于 12-05 10:21 322次阅读
    家用浪涌保护器作用 如何检测浪涌保护器性能
    家用浪涌保护器的作用 家用浪涌保护器(Surge Protector),也被称为浪涌抑制器或浪涌
    的头像 发表于 12-05 09:46 264次阅读
    用于USB接口的ESD浪涌保护
    电子发烧友网站提供《用于USB接口的ESD浪涌保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:28 0次下载
    用于USB接口的<b class='flag-5'>ESD</b>和<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>
    一级浪涌保护器和二级浪涌保护器怎么区分
    一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电力系统中非常重要的保护设备,它们的主要作用是保护电力系统免受雷
    的头像 发表于 07-13 14:44 5225次阅读
    ESDS302、ESDS304数据线路浪涌ESD保护器件数据表
    电子发烧友网站提供《ESDS302、ESDS304数据线路浪涌ESD保护器件数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>ESD</b>S302、<b class='flag-5'>ESD</b>S304数据线路<b class='flag-5'>浪涌</b>和<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>器件数据表
    ESDS312、ESDS314数据线路浪涌ESD保护二极管矩阵数据表
    电子发烧友网站提供《ESDS312、ESDS314数据线路浪涌ESD保护二极管矩阵数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>ESD</b>S312、<b class='flag-5'>ESD</b>S314数据线路<b class='flag-5'>浪涌</b>和<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>二极管矩阵数据表
    ESD204 4 通道低电容浪涌ESD保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《ESD204 4 通道低电容浪涌ESD保护二极管数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>ESD</b>204 4 通道低电容<b class='flag-5'>浪涌</b>和 <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>二极管数据表
    电源浪涌保护器有什么作用
    ) 作为保护设备的重要工具,越来越受到重视。本文将详细探讨电源浪涌保护器的作用、工作原理、类型及其在实际应用中的重要性,并结合最新的技术发展趋势,全面解析其在
    的头像 发表于 06-11 10:46 692次阅读
    电源<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>器有什么作用
    浪涌保护器选型技巧与应用解读
    浪涌保护器是一种重要的电气设备,用于保护电路免受浪涌电压的损害。在各种行业和场景中,电气设备都需要受到有效的保护,以确保其正常运行和延长使用
    的头像 发表于 04-29 10:53 639次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>器选型技巧与应用解读
    RS485浪涌保护方案
    此方案采用两级保护,第一级采用GDT抗浪涌,第二级ESD二极管防静电。防静电符合IEC 61000-4-2 (ESD)±30kV(空气)和±30kV(接触)标准。
    的头像 发表于 04-28 15:25 811次阅读
    RS485<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>方案
    浪涌保护器怎么选择大小
    浪涌保护器,又称防雷器,是一种用于抑制浪涌电压对电子设备造成损害的装置。浪涌电压是指超出正常工作电压范围的瞬间过电压,常见于雷击、电源线路故障等情况。
    的头像 发表于 04-01 10:39 1103次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>器怎么选择大小
    浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线法
    浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正
    的头像 发表于 02-18 15:26 1768次阅读
    浪涌保护器的作用 浪涌保护器的型号与规格
    浪涌保护器的作用及型号规格 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。当电力系
    的头像 发表于 02-04 10:48 1449次阅读
    220v浪涌保护器+385V浪涌保护器的选型方案
    SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌保护
    的头像 发表于 02-01 10:25 1292次阅读
    220v<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>器+385V<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>器的选型方案
    一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
    一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级
    的头像 发表于 01-18 16:22 4237次阅读
