1、澎湃微PT32L033xx产品特性
l内核:Cortex-M0
Ø外设总线与内核时钟频率互相独立
Ø优先级控制的中断嵌套响应机制
l存储器
ØFlash: 32/64Kbytes
Ø系统时钟小于等于24MHz时,Flash支持0等待周期;
Ø系统时钟大于24MHz时,Flash需要1等待周期
ØRAM:4Kbytes
ØDataFlash:4Kbytes
l工作电压:1.8V~3.6V
l工作温度: -40度~85度
l时钟
Ø高速晶体振荡器时钟:4~25MHz,外接4~25MHz晶体,可作为系统主时钟
Ø低速晶体振荡器时钟:32768Hz
Ø内置高速RC振荡器时钟:8MHz
Ø内置低速RC振荡器时钟:32KHz
Ø2倍频时钟:高速晶体振荡时钟的2倍频
Ø分频时钟:高速时钟(内置高速RC振荡器时钟,2倍频时钟,高速晶体振荡器时钟)的2/4/8/16/32分频时钟
l复位
Ø支持上电POR复位,外部复位引脚复位,低电压掉电复位,Flash电压检测复位,支持 WDT复位和软件复位
l功耗模式
Ø提供SLEEP,DEEPSLEEP两种低功耗模式
Ø深度睡眠时功耗0.9μA
Ø普通睡眠模式(SLEEP)下,所有中断均可唤醒系统
Ø深度睡眠模式(DEEPSLEEP)下,提供多种唤醒源(IO唤醒,AWU唤醒,外部复位唤醒,独立看门狗唤醒,比较器唤醒,调试模式请求)
lGPIO
Ø提供至多38/54个GPIO口,每个GPIO口均可提供外部中断并用于唤醒系统
Ø12位高精度,变化速率最高500Ksps
Ø多路通道输入,9路输入源自于GPIO,另有一路固定接bandgap电压
Ø支持单次转换(single mode)/连续转换 (continuous scan mode)
Ø支持内部定时器定时触发一次转换
l比较器/OPA
Ø2路模拟比较器兼具OPA功能
Ø正端输入可选来自于管脚输入,比较器自带DAC以及bandgap电压,负端固定来自于管脚输入
lDAC
Ø支持12位的数模转换器DAC,最高采样频率为200Ksps
lLCD
Ø共计32个LCD功能引脚,SEG和COM可编程配置,可支持2COM×30SEG、4COM×28SEG、6COM×26SEG、8COM×24SEG
l通讯接口
Ø1路标准UART串口
Ø1路标准IIC接口
Ø2路标准SPI接口
l定时器
Ø1个24位系统定时器(M0内核自带)
Ø2个16位高级定时器,timer0 & timer1
Ø1个16位普通定时器,timer2
Ø1个16位低功耗定时器,timer4
ØRTC,支持实时时钟
l安全
Ø片上看门狗
Ø低电压监控,电压输出产生中断或复位
Ø支持芯片唯一码
Ø支持CRC-16
l蜂鸣器
Ø单独外设模块可产生1kHz,2kHz或者4kHz的方波信号驱动蜂鸣器
l封装
ØLQFP48(7*7)/LQFP64(7*7)
2、澎湃微PT32L033xx基本介绍
PT32L033是基于Cortex-M0内核的一款32位高性能MCU,支持工作电压1.8~3.6v,工作温度为-40~+85度。内部集成了1个9通道12位500K采样率的高性能SARADC,1路UART,2路SPI,1路I2C,2个16位高级定时器, 1个16位普通定时器,1个16位低功耗定时器。支持Sleep模式和Deep Sleep模式。支持 低电压检测功能,看门狗唤醒。支持 LCD、DAC、RTC,支持2路比较器/OPA等。 该系列产品使用于血糖仪、血压计等便携式医疗行业,同时适合于智能门锁等智能家居行业。
审核编辑:符乾江
单片机
6050文章
44701浏览量
641281 -
cpu
68文章
10951浏览量
213944 -
澎湃微电子
37浏览量
252
中微半导体股份 通用MCU32位系列 多功能微控制器 Cmsemicon原厂代理
PT100温度采集模块
澎湃微电子出席深圳国际电子元器件展
TLV320AIC31xx和TLV320DAC31xx功耗特性
