意瑞半导体是一家专注传感与控制类芯片研发的半导体公司。公司创始人和研发团队皆来自国际著名的半导体公司,有着近二十年的汽车电子IC开发经验。团队之前开发的芯片被广泛应用在德国、法国、意大利和美国等欧美系车型。
其中,在霍尔传感器芯片领域,意瑞拥有国内最全的产品序列,包括霍尔开关、霍尔电流传感器、线性霍尔和轮速传感器等。其产品按照车规级设计,一直以高可靠性、低失效、高性能著称。
意瑞半导体推出的汽车级可编程线性霍尔传感器CHA611,可解决汽车级芯片缺货难题。
CHA611是一款客户可编程、低噪声、高精度线性霍尔效应传感器IC。芯片采用微型封装,以便于与磁芯集成,从而制成高精度的电流传感器模块。CHA611的可编程特性使其能够满足电流传感器模块组件中的制造公差。 CHA611提供的电压输出与外加磁场成比例。静态电压输出可由用户在电源电压的50%左右调节,输出灵敏度可在1mV/G至24mV/G的范围内编程。 该芯片采用TO-92S、TO94和SOT-89-3L几种封装方式。通过输出引脚上的可编程性提高了设备的精度,实现了线端优化,而不增加完全可编程设备的复杂性和成本。利用EERPOM优化器件灵敏度和静态输出电压(QVO)(无磁场输出)的器件。 该芯片的特点使其非常适用于高精度的工业和汽车应用,并保证在-40°C至+150°C的较宽温度范围内使用。 产品特性
• AEC-Q100 automotive qualified
• Linear Hall, customer programmable, high resolution offset and sensitivity trimming with EEPROM
• Programmable sensitivity: 1mV/G - 24mV/G
• Factory programmed sensitivity and quiescent output voltage TC with extremely stable temperature performance
• Temperature stable quiescent voltage output and sensitivity
• Extremely low noise and high resolution
• 240kHz bandwidth achieved with optimized chopper stabilization techniques
• Under-voltage protection
• Output voltage clamp provides short circuit diagnostic
• Output spiking suppress during fast current step inputs
• Wide temperature range: -40oC to 150oC
• Lead-Free Package: Flat TO-92, TO-94, SOT-89-3L
• High ESD Protection
• RoHS Compliant 2011/65/EU
·AEC Q100汽车认证
·线性霍尔,客户可编程,高分辨率偏移和灵敏度微调EEPROM
·可编程灵敏度范围在1到24mV/G之间
·工厂编程灵敏度和静态输出电压TC,温度性能极为稳定
·温度稳定的静态电压输出和灵敏度
·极低的噪音和高分辨率
·优化斩波稳定技术实现120kHz带宽
·欠压保护
·输出电压钳位提供短路诊断
·快速电流阶跃输入时的输出尖峰抑制
·宽温度范围:-40oC至150oC
·无铅包装:扁平to-92,to-94,SOT-23-3W,SOT-89-3L
·高ESD保护
·符合RoHS 2011/65/EU
产品选型
意瑞半导体作为国内企业,通过生产品质性能同等或优于国外同类厂商的产品,持续为国内飞速发展的光伏逆变、新能源汽车领域提供高性能高可靠性的产品。 另外,该系列产品中有工业级的产品CHI612,可以满足工业用户低成本的要求: CHI612 可编程线性霍尔芯片,支持 5V 单电源供电。120 kHz带宽,< 3us 响应时间,0.8 – 24 mV/G 可编程,全温-40到150度范围内可实现 2% 精度。芯片出厂前完成静态(零电流)输出电压的校准。
原文标题:国产汽车级和工业级可编程线性霍尔传感器芯片--CHA611/CHI612,解决芯片缺货难题
文章出处:【微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IC
36文章
5944浏览量
175478 -
可编程
2文章
860浏览量
39811 -
霍尔传感器
27文章
723浏览量
63171
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
