打火机压电陶瓷装置设计方案
QuTG_CloudBrain 来源:tsinghuajoking 作者:tsinghuajoking 2022-04-20 10:36 次阅读
01 压电陶瓷
压电陶瓷是机械能与电能的换能器。压电陶瓷马达、扬声器可以将电能转换成机械能;压电陶瓷点火装置是将机械能转换成电能。
气体打火机点火组件装置的外观:
▲ 图1.1 打火机电话装置的外观
1.1 点火装置结构
下面给出了气体打火机内部压电陶瓷点火器的实际装置的结构图。令人感兴趣的是,在点火装置中的压电陶瓷是分为两段,高压输出是从中间部位引出。
▲ 图1.2 打火机内部压电陶瓷点火器的实际装置
下面的压电陶瓷结构示意图表面,内部两段 压电陶瓷从电路上是两段压电陶瓷组件并联,这样可以增加对外输出电流
为什么这样设计?
是否所有的电子打火机都是这样设计?
▲ 图1.3 打火机压电陶瓷装置结果示意图
从结构上来讲,使用将两段等长压电陶瓷头对头连接,可以保证电极产生高压时上下两端电位是相同,这样就避免高压通过弹簧传递到按压手指上对人体产生点击。这个设计十分的巧妙。
1.2 压电陶瓷参数
在 电子打火机的电压有多少伏_打火机电子点火器电压分析 - 全文[1] 给出了气体打火机压电陶瓷的工作参数。
电子打火机的打火装置产生的电压一般能够击穿5-10毫米的空气,自然界的干燥空气击穿电压并不与距离成比例,一般是0.5毫米击穿电压1800伏左右,而1毫米击穿电压约为2000伏,5毫米的击穿电压大约4000伏,10毫米空气的击穿电压大约为6000伏。
▲ 图1.2.1 压电陶瓷电火过程
通过示波器测量可以知道,打火机压电陶瓷产生的电压在3000V以上,这样高的电压能够击穿2毫米左右的空气,从而让介于金属的线头和金属的气孔喷嘴中间的丁烷气体瞬间燃烧。而压电感应产生的电流时间仅仅只有短暂的0.01s,不会对人体造成伤害的,最多也是感到触电部位发麻。
▲ 图1.2.2 气体打火机高压放电电极与喷气口
1.3 压电陶瓷制作
同样在电子打火机的电压有多少伏_打火机电子点火器电压分析 - 全文[1]中讲述了压电陶瓷制作过程。
其实压电陶瓷在烧成之后要置于强直流电场下进行极化处理,经过极化处理后的压电陶瓷会保留一定的宏观剩余极化强度,从而使陶瓷具有了一定的压电性质,简单说就是经过极化了的压电陶瓷片的两端会出现束缚电荷(在电极表面上吸附了一层来自外界的自由电荷)。
▲ 图1.3.1 压电效应的基本原理
当给陶瓷片施加一外界压力(比如按下打火机的按钮)时,陶瓷片的两端会出现放电现象,这个放出来的电通过一根细细的电线传导到气孔,金属的线头和金属的气孔喷嘴构成正负极(相当于线头和喷嘴之间人造了一个小的闪电),产生的电弧就能把气体点燃。
▲ 图1.3.2 点火装置中的压电效应
02 电气参数
2.1 压电陶瓷表面电场
根据前面关于压电陶瓷制作过程来看,压电陶瓷本身应该具有驻极体特性,表面存在一定量的残存电荷。
下面是从实际气体打火机点火压电陶瓷上拆卸下一段压电陶瓷,它的一端固定有金属帽。从结构上这部分 应该属于压电陶瓷的负极。
▲ 图2.1 压电陶瓷柱
压电陶瓷残存电荷所形成的电场可以由电场表检测出来。将上面压电陶瓷一端对准静电表,可以看到读数显示为 -8.9kV。
▲ 图2.2 压电陶瓷表面的电场
上面测量数字是将 压电陶瓷正极对准静电表测量窗口获得的。可以看到在没有施加压力的情况下,压电陶瓷正极表面电场为负值。
▲ 图2.3 测量压电陶瓷极柱体表面电场
2.2 电极参数
利用 SmartTweezer 测量点火高压电极与金属底座之间的阻抗参数。
▲ 图2.2.1 测量高压放电电极与压电陶瓷两端阻抗
● 电极阻抗参数:
电容:6.3pF
电阻:100MΩ
2.3 绝缘电阻
利用绝缘电阻测量仪测量压电陶瓷两端的电阻。
测量结果: 两端的电阻超过20GΩ。
▲ 图2.2.2 绝缘电阻测量
2.4 两端电压波形
利用示波器测量压电陶瓷正极电压。使用改锥挤压压电陶瓷,然后突然释放压力。下面是通过示波器的单次触发测量到的电压波形。可以看到在压力突然减小,压电陶瓷正极出现一个负脉冲。
▲ 图2.4.1 两端电压波形
2.5 压电陶瓷变形
在压电陶瓷两端施加电压,应该会引起压电陶瓷形变。下面利用相位摄像头对阵点火压电陶瓷一段进行观察,同时对压电陶瓷施加+2000V电压。结果没有能够观察到任何形变。
▲ 图2.4.2 压电陶瓷变形
这也说明压电陶瓷的形变系数非常小。
利用 脉冲20KV高压发生器电弧打火[2] 产生的高压脉冲信号施加在压电陶瓷两端。下面动图可以看到压电陶瓷模块内有出现可震动,使得内部有液体流出。
▲ 图2.5.2 压电陶瓷内部的变化
※ 测量总结 ※
本文对于气体打火机的 压电陶瓷特性进行出初步测量。利用示波器观察到陶瓷两边在压力变化时所产生的电压变化信号。对于压电陶瓷施加2000V直流电压,没有能够观察到任何形变。
原文标题:气体打火机中的压电陶瓷
文章出处:【微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 装置
  • 压电陶瓷
  • 打火机
原文标题:气体打火机中的压电陶瓷
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电弧打火机方案开发-电弧点烟器集成SOC芯片EN40\\EN604系列
    大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它通过产生高温电弧来点燃物品,相比传统的电热丝点烟器,电弧打火机不需要频繁更换电热丝,因此减少了耗材和维护成本
    发表于 10-23 11:00
    EN40电弧打火机集成SOC芯片-电弧点烟器集成MCU定制IC
    大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它与传统的电热丝点烟器相比,具有不用频繁更换电热丝、免去更换耗材和维护成本的优点。 工作原理:电弧打火机通过
    发表于 10-23 10:58
    智能打火机WTK6900FC+WTU芯片:集成语音操控、多彩灯光显示与充电保护多功能一体的创新方案
    Part.01产品市场与发展趋势智能打火机发展趋势要点技术融合与应用场景拓展:智能打火机将更深入地融入物联网生态系统,通过与其他智能设备的互动,例如与智能家居系统的结合,或成为个人身份验证的配件
    的头像 发表于 10-16 08:09 386次阅读
    智能<b class='flag-5'>打火机</b>WTK6900FC+WTU芯片:集成语音操控、多彩灯光显示与充电保护多功能一体的创新<b class='flag-5'>方案</b>
    智能打火机集成WTK6900FC+WTU芯片:实现语音操控、多彩灯光显示与充电保护的创新方案
    智能打火机的发展趋势可以归纳为以下几点: 1.技术融合与应用场景拓展:智能打火机将更深入地融入物联网生态系统,通过与其他智能设备的互动,例如与智能家居系统的结合,或成为个人身份验证的配件,提供
    的头像 发表于 10-15 15:26 382次阅读
    智能<b class='flag-5'>打火机</b>集成WTK6900FC+WTU芯片:实现语音操控、多彩灯光显示与充电保护的创新<b class='flag-5'>方案</b>"
    案例详解——压电陶瓷驱动实验
    压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料。它的工作原理主要基于压电效应,这是一种特殊的物理现象,使得压电
    的头像 发表于 10-09 08:03 2102次阅读
    案例详解——<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>驱动实验
    压电晶体与压电陶瓷的区别
    压电材料是一类特殊的材料,它们能够在受到机械应力时产生电荷,或者在电场作用下产生形变。压电晶体和压电陶瓷是两种常见的压电材料,它们在物理性质
    的头像 发表于 09-24 15:39 1312次阅读
    功放测试解决方案分享——压电振动能量回收装置
    的头像 发表于 08-30 11:48 251次阅读
    功放测试解决<b class='flag-5'>方案</b>分享——<b class='flag-5'>压电</b>振动能量回收<b class='flag-5'>装置</b>
    什么是压电陶瓷传感器?它有哪些优缺点?
    压电陶瓷传感器是一种基于压电效应的传感器,广泛应用于多个领域,如医疗设备、工业自动化、科学研究、汽车、航空航天等。以下是对压电陶瓷传感器的详
    的头像 发表于 08-09 17:42 2267次阅读
    ATA-P0102功率放大器在压电陶瓷压电叠堆驱动中的应用
    压电技术是一种将机械应力转化为电能或电信号的先进技术,并在许多领域中得到广泛应用。其中,压电陶瓷压电叠堆是压电技术的两个重要组成部分。为了
    的头像 发表于 07-12 11:32 462次阅读
    ATA-P0102功率放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>及<b class='flag-5'>压电</b>叠堆驱动中的应用
    惠海100V 15A HC070N10L TO-252封装 N沟道MOS管 打火机/BMS电源板应用
    惠海100V 15A HC070N10L TO-252封装 N沟道MOS管 打火机/BMS电源板应用 MOS管的工作原理是基于在P型半导体与N型半导体之间形成的PN结,通过改变栅极电压来调整沟道内
    的头像 发表于 07-01 11:42 657次阅读
    惠海100V 15A HC070N10L TO-252封装 N沟道MOS管 <b class='flag-5'>打火机</b>/BMS电源板应用
    压电陶瓷促动器
    压电陶瓷促动器目前所有的类型?
    发表于 05-25 16:34
    压电陶瓷综合参数分析仪推动压电陶瓷行业的整体发展水平
    随着科技的发展,各种材料的研究与应用日益广泛,其中压电陶瓷作为一种具有广泛应用前景的智能材料,其研究与评价显得尤为重要。评估压电陶瓷的性能通常需要精确且高效的仪器和技术方法。PCA10
    的头像 发表于 04-29 14:12 560次阅读
    电气之辩:高电压VS大电流,到底谁更危险?
    如果你小时候淘气地“解剖”过电子打火机,那么你一定记得那种点火器电在手上产生的令人难忘的"酥麻感"。甚至在上课困倦的时候,电一下自己就能瞬间提神儿。然而,你或许没有意识到,在那一声
    的头像 发表于 04-29 08:14 1770次阅读
    新一代智能生产型压电陶瓷高压极化仪来啦
    分享最新一款智能生产型压电陶瓷极化仪(压电陶瓷极化装置),该压电
    的头像 发表于 03-27 09:53 609次阅读
    新一代智能生产型<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>高压极化仪来啦
    Aigtek高压放大器驱动压电陶瓷能干什么用
    高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电
    的头像 发表于 03-18 11:59 395次阅读
    Aigtek高压放大器驱动<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>能干什么用
