ACR网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。
该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
安科瑞ACR220EG电力仪表能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度等。它非常适用于海拔不高于5000米的区域。
1、 ACR220EG电力仪表特点
● 可直接从电流、电压互感器接入信号;
● 可任意设定PT/CT变比;
● 仪表显示可滚动设置;
● I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;
● 多块仪表可设置不同地址;
● 可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);
● LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;
● 方便安装,接线简单,工程量小;
● 仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;
● 四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。
审核编辑:符乾江
传感器
2536文章
48838浏览量
743480 -
物联网
2881文章
42281浏览量
361748
