关于低副瓣、超低副瓣天线技术知识
QuTG_CloudBrain 来源:雷达信号处理MATLAB 作者:雷达信号处理MAT 2022-04-20 10:52 次阅读
截获因子与低截获概率雷达
低副瓣、超低副瓣天线技术是属于实现低截获概率(Low Probability of Interception,LPI)雷达的一种技术途径。
LPI 理论的探索始于 20 世纪 70 年代末,1983 年英国伦敦大学的 J.R.Forest 首次引入 LPI 雷达方程。从那以后,世界各国都在探索 LPI 雷达。LPI 雷达可定性地理解为“雷达在探测到敌方目标的同时,敌方截获到雷达信号的概率最小”。
如下图所示,为躲避截获接收机的侦察,雷达的探测距离必须比截获接收机的截获距离远。为了定量分析低截获概率雷达的 LPI 性能,施里海尔(D.C Schleher)提出了截获概率因子的概念,
其中,为侦察接收机能发现雷达辐射信号的最大截获距离,为雷达对侦察接收机平台的最大探测距离。
从截获概率因子的定义可以看出,当时,电子侦察设备的截获接收机可以检测到雷达的存在而雷达不能发现截获接收机平台目标,此时侦察设备占优势,雷达有被干扰和摧毁的危险;
而当时,雷达能发现截获接收机平台目标而截获接收机不能检测到雷达的存在,此时雷达占优势,这种雷达被称为LPI 雷达或“寂静”雷达。
越小,雷达的 LPI 性能越佳。但需要说明的是,LPI 雷达是针对某种截获设备而言的,对另一种截获设备就不一定是 LPI 或“寂静”的了。
下面用具体的公式推导来讨论截获因子与雷达相关参数的关系,从中分析影响截获因子的主要因素。自由空间中雷达作用距离方程为
其中为雷达的发射功率,为雷达发射天线的增益,为雷达接收天线的增益,为发射信号的波长,为目标的雷达反射截面积,为雷达的损耗因子,为雷达接收机的灵敏度。
自由空间中侦察接收机截获雷达信号的距离方程为:
其中为平台侦察接收机的系统损耗因子,为平台侦察接收机灵敏度,为侦察天线增益,为雷达发射天线在侦察平台方向上的增益。
对于收发共用天线的雷达系统,当给定雷达的最大作用距离值时,可得到截获因子
低副瓣、超低副瓣天线技术
在现代雷达系统中,为了提高雷达的探测性能和目标参数测量精度,通常雷达天线主波束宽度都很窄。
因此,侦察系统要想从雷达天线主波束方向截获雷达信号是很困难的,侦察截获的概率也很低。但是,除了很窄的主波束外,雷达还有占相当大辐射空间的天线旁瓣,这为侦察系统提供了侦察截获雷达信号的有利条件。由上式可得正比于。
低截获概率设计对雷达天线旁瓣电平提出了很高的技术指标,在天线理论上,天线副瓣电平低于者称为低副瓣天线,低于者称为超低副瓣天线。雷达天线旁瓣电平越低,则侦察系统要想达到相同的侦察距离就必须提高侦察接收机灵敏度,这就增加了侦察系统的设计制造难度。
上式中,是雷达天线的增益,说明雷达主瓣增益的增加可以获得截获因子的改善;是平台侦察接收机天线在被侦察雷达方向的增益。
当雷达旁瓣或副瓣被截获时,约正比于雷达副瓣增益的平方根,因此降低副瓣增益可以改善截获因子。假如雷达副瓣增益(第一副瓣电平)为至,那么就可为提供至的改善。
从时空域上讲,雷达天线主瓣增益越高、副瓣电平越低、波束宽度越窄,那么为敌方截获雷达提供的时间就越短,从而截获概率就越低。
审核编辑 :李倩
  • 雷达
  • 天线技术
原文标题:低副瓣、超低副瓣天线技术
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计的技术知识
    世界上的微波(雷达)物位计通有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 连续调频(FMCW)技术 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差
    的头像 发表于 03-04 15:07 68次阅读
    BNC连接器电镀技术知识讲解
    为确保BNC连接器的质量使用的稳定,一般都会对BNC连接器采用电镀工艺,从而提高电气性能,那么BNC连接器使用电镀技术的要关注哪些因素呢?工程师在使用BNC连接器之前,要先掌握相关的电镀技术知识,才能严格保障镀金层工艺的质量。下面由德索精密工业小编为大家科普一些常见影响镀
    的头像 发表于 02-20 09:59 102次阅读
    BNC连接器电镀<b class='flag-5'>技术知识</b>讲解
    AB-x36C系列G灵敏度的超低相位噪声
    AB-x36C系列G灵敏度的超低相位噪声AB-x36C系列压控晶体振荡器(VCXO)以其G灵敏度和超低相位噪声特性在诸多技术应用中脱颖而
    发表于 01-14 09:14
    后悔没有早点看到:天线设计中的知识点!
    Cat.1 bis R13架构,天线架构精简为单天线架构,去掉了分集接收天线,因此只需要一根天线。   知识点: Cat.1 bis相对于C
    的头像 发表于 12-24 17:11 609次阅读
    后悔没有早点看到:<b class='flag-5'>天线</b>设计中的<b class='flag-5'>知识</b>点!
    PIM天线的定义和作用
    PIM是指在无线通信系统中,由于无源组件(如天线、连接器、电缆等)的非线性特性,两个或多个射频信号在这些组件中相互作用,产生新的频率成分,这些新频率成分称为互调产物。在天线中,PIM这个特性使用者经常会考量。本期将围绕
    的头像 发表于 11-22 09:09 453次阅读
    晶圆切割技术知识大全
    晶圆切割划片技术作为半导体制造流程中的关键环节,其技术水平直接关联到芯片的性能、良率及生产成本。
    的头像 发表于 11-08 10:32 1034次阅读
    晶圆切割<b class='flag-5'>技术知识</b>大全
    知识分享 | 轻松实现优质建模
    知识分享在知识分享栏目中,我们会定期与读者分享来自MES模赛思的基于模型的软件开发相关Know-How干货,关注公众号,随时掌握基于模型的软件设计的技术知识。轻松实现优质建模前言在基于模型的开发
    的头像 发表于 09-12 08:08 492次阅读
    <b class='flag-5'>知识</b>分享 | 轻松实现优质建模
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    、发射机、接收机、信号处理器和显示设备等部分组成。 天线:毫米波雷达的天线通常采用波导、喇叭、透镜等结构,具有高增益、副瓣、宽频带等特点。天线
    的头像 发表于 08-16 10:05 2734次阅读
    UWB技术知识科普
    UWB(Ultra-WideBand) 超宽带,是一种类似于蓝牙、WIFI等近距离通信的无线通信技术。为什么叫超宽带呢?两个原因:第一是可用频谱带宽 (OBW) 很宽,FCC分配给它的宽带从
    的头像 发表于 07-25 14:15 860次阅读
    UWB<b class='flag-5'>技术知识</b>科普
    RFTOP推出全系列标准增益喇叭天线
    喇叭天线是面天线,是波导管终端渐变张开的圆形或矩形截面的微波天线,是使用最广泛的一类微波天线。其优点是结构简单、频带宽、功率容量大、调整与使用方便,合理的选择喇叭尺寸,可以取得良好的辐
    的头像 发表于 07-25 11:09 965次阅读
    「涨知识关于LoRa扩频技术,你知道多少?
    思为无线前端模块和无线数传模块采用LoRa扩频技术特点 传输距离远:具有较高的接收灵敏度,使其能够实现更远的传输距离。 低功耗&成本:LoRa模块解决了无线应用在超长的距离上也能实现
    的头像 发表于 07-13 17:31 1456次阅读
    「涨<b class='flag-5'>知识</b>」<b class='flag-5'>关于</b>LoRa扩频<b class='flag-5'>技术</b>,你知道多少?
    模拟电子技术知识点问题总结概览
    给大家分享模拟电子技术知识点问题总结。
    的头像 发表于 05-08 15:16 1280次阅读
    模拟电子<b class='flag-5'>技术知识</b>点问题总结概览
    300mA VIN、 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13数据表
    电子发烧友网站提供《300mA VIN、 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 10:37 0次下载
    300mA <b class='flag-5'>低</b> VIN、<b class='flag-5'>低</b> VOUT <b class='flag-5'>超低</b>压降稳压器TPS7A13数据表
    超低功率、输入电压、限流负载开关TPS22946数据表
    电子发烧友网站提供《超低功率、输入电压、限流负载开关TPS22946数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>超低</b>功率、<b class='flag-5'>低</b>输入电压、限流负载开关TPS22946数据表
    科普 | 一文了解FPGA技术知识
    ,FPGA 可以被用于基站天线的收发器中,5G 时代 Massive MIMO技术让收发通道数从 16T16R 提高到 64T64R 甚至 128T128R,FPGA 可以用于多通道信号波束成形。目前
    发表于 03-08 14:57
