LoRa技术优点、射频参数以及LoRa WAN的节点类型
柯迎丹 来源:柯迎丹 作者:柯迎丹 2022-04-20 15:09 次阅读
LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点。
1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号
2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强
3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)
4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强
LORA的射频参数
发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。
LoRa WAN是一个MAC层的规范协议,由LoRa Alliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量、长距离、低功耗的星型网络。为满足低成本并依靠电池供电的Sensor应用场景,LoRaWAN协议特别的做了一些优化,同时在网络延迟与电池寿命间做了平衡。
LoRaWAN针对全球不同的国家和地区划分了不同的通信频段,中国为470MHz~510MHz,欧洲为863MHz~870MHz,美国为902MHz~928MHz,各频段规定了不同的信道划分、数据率等LoRaWAN参数。
LoRaWAN协议版本目前有四个,主要有1.0.1/1.0.2/1.0.3/1.1四个版本。
LoRa WAN的节点类型
class A (节点在发送上行消息后开启RX1接收,若RX1无接收则自动开启RX2接收)
class B(周期接收,节点每个周期开启一次接收,不会一直工作,选择性接收。一般选择电池供电可选class B)
class C (无特定指令时,class C都在接收除了在发射状态时,电池供电不受限的情况下可选择class C)
LoRa WAN 入网
LoRaWAN 节 点 加 入 网 络 可 以 通 过 OTAA(Over The Air Activation) 或ABP(Activation By Personalization)两种方式。
!节点入网信道(CH)及数据率(DR)配置与网关一致,此外MCU晶振精度会影响接收窗口对齐
ASR LoRa芯片选型
ASR650x
ASR6501 封装为QFN48,ASR6502封装为QFN60,两者之间只是封装不同
· ASR650x 内置了cy4100plus Cortex-M0+ MCU及sx1262 LoRa射频芯片。
· MCU主频48MHz,128KB Flash编程空间,16KB SRAM
· LoRa支持150MHz ~ 960MHz通信频率。
硬件设计注意:MCU通过SPI接口控制SX1262芯片,且MCU和SX1262的SPI管脚引出到ASR650x外部, 需在外部电路连结。
基本射频性能
· 频偏:32M晶振精度在20ppm以内,10ppm最好了
· 发射频率:接近21dBm最好
· 接收灵敏度:达到接近 -137dBm为最佳,调节射频匹配网络改善
!这三项性最好能在贴片完成即进行测试调试。此外,32.768K晶振的精度应在20ppm以内,主要是影响LoRaWAN接收窗口对齐。
ASR6505
· ASR6505与ASR650x的主要差异在于MCU不同,ASR6505的外设资源比较丰富。
· ASR6505与ASR650x的LoRa射频芯片是一样的,因此LoRa协议栈框架是一样的,ASR6505的SDK可以看作是ASR650x的简化。
· 因为 Flash空间限制不带 OS,不支持 LoRaWAN ClassB,支持LoRaWAN ClassA和LoRaWAN ClassC
· 只支持一个节点通信,不同时支持多个节点通信
ASR6500S
ASR6500S是【LoRa射频芯片】+【晶振】+【射频开关】+【射频电路】的SiP ,内部无MCU。
ASR6500S MCU选型注意
· ASR6500SLT和ASR6500SHT的晶振为TCXO,软件注意初始化需配置DIO3为TCXO控制引脚,
· 并进行校准。
· ASR6500S内部包含了射频开关,软件需要配置DIO2为射频开关的控制引脚,并且收发时应该拉高SW_CTRL引脚给射频开关供电。
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • LoRa
  • lorawan
    lora连续接收模式下射频死机问题
    能是硬件电源问题,导致lora射频死机,与单片机的spi通信正常,但就是接收不了数据,我想有没有一个判断射频死机的方法,好让我重启射频啊。。。。。。
    发表于 06-21 22:43
    【转帖】什么是LoRa技术
    LoRa网关所能提供的信道资源也就确定了。(网关设计不同,信道数不同,AUGTEK网关能实现8个上行,4个下行。)单个LoRa终端占用的信道资源与终端占用信道的时间一致,也就与终端的发包频率、发包字节数以及
    发表于 12-12 11:26
    LoRa WAN协议
    在网上参考的LORA WAN协议,整理了一份,供各位坛友参考!
    发表于 01-17 20:05
    什么是LoRa技术 LoRa产品介绍汇总
    远距离、低功耗(电池寿命长)、多节点、低成本的特性。LoRa 网络主要由终端(可内置 LoRa 模块)、网关(或称基站)、Server 和云四部分组成。应用数据可双向传输。LoRa
    发表于 02-05 11:49
    STM32参考设计之 LoRa应用
    本帖最后由 kuailesuixing 于 2018-2-5 13:45 编辑 Lora开关面板 上海庆科信息技术有限公司Lora开关面板方案采用庆科Lora整体解决方案,包括
    发表于 02-05 13:39
    LORA网关芯片/低功耗传输/LORA技术知识普及
    能力强LORA射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRa WAN是一个MAC层的规范协议,由
    发表于 08-24 16:48
    lora无线通信模块技术介绍
    LoRa为美国Semtech公司推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,其运行在433、868、915MHz等免费频段,具有低功耗、组网节点多、灵敏度高、传输距离远等特点。 我们知道在通信系统
    发表于 09-10 16:30
    LoRa技术的常见问题
    LoRa设计10问引言:近 5 年来,LoRa技术在国内受重视,从高校到企业,再到自主创业者,都在了解和研究。作为从事 LoRa 研发 5年,推出完整
    发表于 07-27 07:45
    LoRa终端节点的网络连接方式有哪些?
    什么是LoraLoRa的主要特点? LoRa的系统架构? LoRa终端节点的网络连接方式? LoRa
    发表于 09-27 07:45
    LoRa节点容量是多少?与何有关
    LoRa的传输距离是多远?LoRa的工作电流是多大?LoRa节点容量是多少?与何有关?
    发表于 10-15 06:13
    Lora节点耗损,参数计算和RF射频传输距离以及Lora测试推荐
      随着国内Lora频带的默认,各大物联网私营运营商为了提供客户加密的私有网络而选择用Lora技术来设计产品网络;而一些Lora模块设计公司的新手研发或者刚刚接触的朋友可能对
    发表于 11-16 14:57
    LoRa低功耗的秘诀是什么?怎么挑选合适的无线传输lora模块?
    本帖最后由 我爱方案网 于 2022-12-14 14:50 编辑 LoRa是一种LPWAN通信技术,它基于扩频技术而广泛应用于超长距离的无线传输场景中。现在,LoRa主要在全世
    发表于 12-14 14:48
    你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
    LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断
    发表于 06-02 14:22
    什么是LoRaLoRa组网结构以及应用领域的介绍
    基于这个LoRa技术,开发一种套LoRa通信芯片解决方案. LoRa后续通过LoRa联盟来开始覆盖推广普及。
    发表于 09-02 10:22 1.3w次阅读
    LoRa网关+LoRa节点的特点和优势
    LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。 LoRa网关收集LoRa节点
    的头像 发表于 03-19 17:02 1414次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b>网关+<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>节点</b>的特点和优势
