在STEP7 5.5中对S7-300 CPU程序的上载过程
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-04-20 15:27 次阅读
本文简要讲解在STEP7 5.5中对S7-300 CPU程序的上载过程,S7-400 CPU 的上载方法与此相同,可作参考。
软件:STEP7 5.5 SP4
硬件:315-2PN/DP,PC Adapter USB A2,以太网线
d0ebf6fc-bf88-11ec-9e50-dac502259ad0.jpg注意:上载的项目仅作为备份之中,禁止修改保存
首先在STEP7中新建项目,如本例中新建项目“Upload”.根据CPU接口的不同选择用PC适配器上载还是以太网线上载
1.通过PC Adapter(PC适配器)上载
(1)连接PC Adapter至编程电脑的USB口和CPU的MPI口(也可连接DP口),电脑的设备管理器中会识别出该适配器
(2)设置PG/PC接口
在主菜单Options下拉菜单中选择Set PG/PC Interface
界面参数选择PC Adapter USB A2MPI.1(如连接的是DP口则选择PC Adapter USB A2 PROFIBUS.1)
点击属性按钮可查看PC适配器的地址和波特率等参数,适配器波特率应该和CPU的硬件组态中的波特率一致,如本例中均为187.5 kpps,且适配器的MPI地址不能和CPU的MPI地址相同,如此处为0,CPU的MPI地址为2
如不清楚当前CPU的波特率及地址,也可以选择PC Adapter USB A2 Auto.1,让软件自动匹配参数,选好后点击OK
(3)上载站点
PLC菜单中选择Upload Station to PG
弹出的窗口中选择View按钮
可访问的节点中会刷出当前CPU,选中该CPU,填写CPU所处的机架号和槽号,如本例子中CPU315-2PN/DP的机架号为0,槽号为2,点击OK进行上载
新的CPU站点被上载到Upload项目下
2.通过以太网线上载
带有以太网接口的CPU可以通过以太网线进行上载
(1)设置IP地址
将电脑的IP地址设置到与CPU同一网段,如本例中192.168.0.10
(2)连接网线,设置PG/PC接口
接口参数选择当前网卡.TCPIP.1,如本例中Inter(R)82579LM Gigabit Network Connection TCPIP.1
(3)上载站点
在PLC菜单中选择Upload Station to PG
弹出的窗口中选择View按钮
3.常见问题
用以太网上载,点击View按钮时无法扫描到CPU?
首先用电脑Ping一下CPU的以太网地址,如果能Ping通则物理连接是畅通的,这一般是由于电脑中的DCP协议出现了问题,所以无法发现CPU节点,这时可以采用直接输入CPU IP地址的方法进行上载。
--------------------END----------------------
审核编辑 :李倩
  • 以太网
  • cpu
    cpu
  • 适配器
  • S7-300
原文标题:STEP7 V5.x 上载程序
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子S7-300 PLC的详细介绍
    不同的CPU、信号模块(SM)、功能模块(FM)和通信处理器(CP)等,实现灵活的配置。 易于扩展:S7-300 PLC支持多达32个模块的扩展,可以满足不同规模的自动化控制任务。 高性价比:S7-300
    的头像 发表于 12-10 18:18 365次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300</b> PLC的详细介绍
    西门子PLC S7-1500系列介绍
    的基本特性、信号模块亮点以及其高速脉冲采集方面的应用。 基本特性 西门子PLC S7-1500系列相比之前的S7-300S7-400系列,
    的头像 发表于 12-09 18:23 434次阅读
    西门子PLC <b class='flag-5'>S7</b>-1500系列介绍
    通过IDEVICE实现两台S7-300 plc通信
    通过IDEVICE实现两台S7-300plc通信
    发表于 09-29 09:10 0次下载
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器STEP7配置
    XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将深入探讨插片式远程IO模块的应用,并揭秘Profinet总线耦合器STEP7配置过程中的技巧与注意事项。
    的头像 发表于 07-12 18:27 709次阅读
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>STEP7</b>配置
    使用STEP 7编程手册
    电子发烧友网站提供《使用STEP 7编程手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:04 15次下载
    STEP7-5.5-F程序FB块修改后的变化
    发表于 04-07 11:46 670次阅读
    <b class='flag-5'>STEP7-5.5</b>-F<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>中</b>FB块修改后的变化
    定时器STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
    基于STEP 5的兼容性,仍然可以使用STEP7 S5定时器与计数器,定时器和计数器是全局的且基于编号寻址,当启动定时器/计数器时,需要预定义"值范围"及"精度"模式以决定定时器是延时定时器及计数器是否是加计数器
    的头像 发表于 04-07 11:35 1976次阅读
    定时器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>V5.x及<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>(TIA Portal)的不同处理步骤
    S7-1200 CPU 存储卡的应用分析
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡,存储卡可以存储用户项目文件,有如下3种功能: 作为 CPU 的装载存储区,用户项目文件可以仅存储
    发表于 03-15 11:11 1115次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200 <b class='flag-5'>CPU</b> 存储卡的应用分析
    STEP7(TIA Portal)TRACE功能全面解析
    配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要
    发表于 03-08 14:30 2898次阅读
    <b class='flag-5'>STEP7</b>(TIA Portal)TRACE功能全面解析
    如何使用S7-1200 CPU的存储卡呢?
    的头像 发表于 02-26 09:53 1987次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>S7</b>-1200 <b class='flag-5'>CPU</b>的存储卡呢?
    如何估算S7-1500 CPU的装载存储区SIMATIC存储卡上的大小?
    S7-1500 CPU 的装载存储区 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
    的头像 发表于 01-29 10:00 1027次阅读
    如何估算<b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>CPU</b>的装载存储区<b class='flag-5'>在</b>SIMATIC存储卡上的大小?
    西门子S7-300/400PLC远程控制,利用透传网关实现远程上下载,远程监控功能
    【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现西门子S7-300/400 PLC程序远程上下载
    的头像 发表于 01-18 17:36 2369次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300</b>/400PLC远程控制,利用透传网关实现远程上下载,远程监控功能
    西门子S7-300CPU315)做整流系统的PID控制
    电子发烧友网站提供《西门子S7-300CPU315)做整流系统的PID控制.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 09:43 0次下载
    西门子S7-1200与S7-300PLC之间的区别有哪些?
    等方面。 一、硬件的区别 硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300
    的头像 发表于 01-10 10:54 1087次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7</b>-1200与<b class='flag-5'>S7-300</b>PLC之间的区别有哪些?
    s71200可用step7S7-1200的硬件结构
    S7-1200主要由CPU模块、信号板、信号模块、通信模块和编程软件组成,各种模块安装在标准DIN导轨上。
    发表于 01-10 10:53 2693次阅读
    <b class='flag-5'>s</b>71200可用<b class='flag-5'>step7</b>吗 <b class='flag-5'>S7</b>-1200的硬件结构
