一文详解降压转换器的电流纹波系数
科技观察员 来源:立锜科技 作者:立锜科技 2022-04-20 16:45 次阅读
电感和电容构成降压转换器中的低通滤波器。LC 滤波器的转角频率始终设计为低频,以衰减开关纹波。根据经验,电感的电流纹波总是设计为平均电感电流的 30% 左右。在本设计说明中,引入了纹波电流与平均电流比(也称为纹波系数)的理论推导,以得到电感器尺寸方程。通过电感器设计的面积积(AP)方法,可以获得纹波因数的最佳范围,这有助于电容器设计以及整个转换器的设计。
介绍
降压转换器广泛应用于许多降压应用,例如板载负载点转换器。基本上,电源开关和续流二极管将直流输入电压斩波为矩形波形,然后低通 LC 滤波器滤除高频开关纹波和噪声,从而在负载端获得几乎纯直流电压。图 1 显示了一个典型的降压转换器。
图 1. (a) 典型的降压转换器,(b) 开关电压。
电源开关Q 1导通时,续流二极管D 1反向偏置。输入电流通过LC滤波器直接加载。当Q 1关断时,D 1被电感电流i L正向偏置。如图 1(b) 所示的开关电压波形是脉动矩形。经过 LC 滤波后,假设 LC 的转折频率远低于开关频率,则输出电压几乎呈现为纯直流。
可以理解,电感L越高,电容C越低导致相同的输出电压纹波。然而,太大的电感器会导致体积大、成本高。而过低的电感会导致输出电容过大。这不仅仅是一个设计权衡问题。让我们考虑一下稳态电感电流的波形。
当功率开关处于导通状态时,电感两端的电压是输入和输出电压之间的电压差。
电流将从初始 i L (0) 开始线性增加,
当电源开关处于关断状态时,电感电压与输出电压相同,极性为负极性。
相反,电感电流将从i L (T on ) 以-V o /L 斜率线性减小。
形成电感电压(1)和(3)的伏秒平衡,可以很容易地得到电压传输比,
与图 1(b) 相比,LC 滤波器起到“平均”功能的作用。占空比 D 定义为整个开关周期内的开关开启时间。
纹波系数
图 2 显示了电感电流波形。由于电感的电压波形是脉动矩形,电感电流将呈三角形,具有一定的直流电平。
图 2. 电感电流波形
电感的纹波电流定义为
显然,负载电流可以表示为
纹波因子可以定义为
当纹波系数小于 2 时,转换器以连续导通模式 (CCM) 运行,否则以非连续导通模式 (DCM) 运行。在合适的降压转换器设计中,CCM 工作在满载时更为理想,因为它在功率半导体中具有较低的电流应力。因此,本文仅讨论 CCM 操作。
等式 (8) 可以表示为电压相关格式
对于固定电感,输入电压越高,纹波系数越高。对于固定的输入电压,电感越小,纹波系数越高。更高的纹波系数意味着更多的纹波电流流过电容器。如果需要相同的纹波电压,则需要更大的电容器。
电感的面积积
如上所述,电感会在开关导通期间储存能量,并在开关关闭时释放能量。从概念上讲,负载电流应通过电感器,因此需要足够面积的绕组线。如果设计较低的纹波系数(或较高的电感),则需要更多的绕组匝数,这导致电感器的尺寸更大。
介绍了一种衡量电感器尺寸的指标——面积积,它是磁芯有效截面积与绕组窗口面积的乘积。单位变为 m 4而不是 m 3体积。然而,面积乘积与核心体积成正比。
根据法拉第定律,电感 (L)、峰值电流 (i pk ) 和磁芯之间的关系可推导出为
其中,i pk = I o + ½ D i L,N 为绕组匝数,B m为磁芯的最大磁通密度。A C是芯的有效横截面积。
从绕组可以得到以下等式。
式中,A wr为绕组导体的截面积,J 为导体的电流密度。k w是磁芯的填充因子,W a是绕组窗口面积。
结合(10)和(11),可以得到
电感器的 RMS 电流可以安排为其直流和交流项。
等式(12)可以重写为
图 3 显示了相对于各种占空比的归一化磁芯尺寸与纹波系数的关系。
图 3. 纹波系数与电感尺寸与不同占空比的关系。
当纹波因数处于低区域时,磁芯尺寸将显着增加,而在高纹波因数时几乎是平坦的。这意味着在膝盖附近区域存在一个最佳范围。基本上,高纹波系数会导致大滤波电容,反之亦然。例如,当 D = 0.3 时,纹波系数可以设计在 0.2 到 0.4 之间,这会产生适中的磁芯尺寸和适当的电容器尺寸。
设计实例
具有 300kHz 开关频率的降压转换器具有以下工作参数,
V in = 4 ~ 12V, V out = 1.8V, Io = 6A, D V o = 10mV 关于电容。
假设电源开关和续流二极管是理想的。表 1 显示了传统 30% 纹波因数设计的电感,而建议的 AP 方法的最佳计算值如表 2 所示。
从表 1 可以看出,传统方法具有相同的设计纹波电流,但需要更大的电感器来获得更高的输入电压。而通过应用表 2 中所示的 AP 方法,可以在不同的输入电压下计算出几乎相同的电感。然而,高输入电压的纹波电流较高。在实际的高频设计中,常采用 POCAP 或 MLCC 作为输出电容,其等效串联电阻 (ESR) 极低,很容易满足纹波电压要求。
  • 电容
  • 电感
  • 降压转换器
    降压转换器和Fly-Buck转换器设计技巧
    。每个隔离式输出只需个绕组、个整流二极管和个输出电容器。可使用这种拓扑以低成本的简单方式生成多个半稳压隔离式或非隔离式输出。 降压
    的头像 发表于 04-08 09:17 1w次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和Fly-Buck<b class='flag-5'>转换器</b>设计技巧
    Buck转换器电流纹波系数
    Buck 转换器被广泛应用于大量的降压应用中,板上负载点转换器是这种应用的典型例子。
    发表于 03-22 11:36 1w次阅读
    Buck<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>系数</b>
    使用多相位降压转换器有什么好处
    减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低
    发表于 09-19 11:43
    如何选择输出段元件最大化DC-DC同步降压转换器性能
    电容使设计人员能够提供系统要求的电容,同时大幅减小等效的ESR。  基本LC设计  设计降压转换器输出段时,建议从电感开始。最小电感根据目标纹波电流及其它应用电路规范来计算。
    发表于 09-30 16:04
    使用多相降压转换器的优势
    转换器的好处,并说明电路实现时个多相降压转换器能够提供什么样的值。  图1显示了款二相电路。由该电路的波形(图2所示)可以清楚地看到各相
    发表于 11-26 16:52
    降压转换器的基本工作及不连续模式和续模式
    关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品
    发表于 11-30 11:39
    降压、升压和降压升压拓扑结构详解
    ,输出电流是连续的。结果,与输出端的纹波相比,反射到输入端的电压纹波将会更大。对于占空比小且输出电流大于3A的降压
    发表于 03-19 06:45
    反向降压-升压转换器布局方式概述
    |电压以上。通过输出电容的切换电流降压转换器中相同的电感电流具有更高的均方根(RMS)(热量)值。输出电容的断续
    发表于 08-12 04:45
    电流模式PWM降压转换器
    NCP1595A是电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流
    发表于 06-19 11:46
    关于隔离降压转换器的变压选择讨论!
    电流乘以系数:(等式4)其中K是系数。但在 iso 降压转换器拓扑中,有
    发表于 03-11 16:12
    使用多相降压转换器和单相转换器的好处
    转换器的好处,并说明电路实现时个多相降压转换器能够提供什么样的值。图 1 显示了款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到
    发表于 11-23 06:04
    高轻载效率PSM纹波优化降压转换器的设计_崔庆
    发表于 01-08 14:36 2次下载
    高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器TPS6291x数据表
    电子发烧友网站提供《高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器TPS6291x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 11:24 0次下载
    高效、低噪声和低<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>模式同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6291x数据表
    高效低噪声和低纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E数据表
    电子发烧友网站提供《高效低噪声和低纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 13:48 0次下载
    高效低噪声和低<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>模式 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62916E数据表
    降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压
    的头像 发表于 04-24 10:04 1692次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>型DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>与升压型DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>的输出<b class='flag-5'>纹波</b>差异
